HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mt S-Video Signal vom PC zum Fernseher | |
Problem mt S-Video Signal vom PC zum Fernseher+A -A |
blendermann
13:12
erstellt: 19. Okt 2010, |
Folgende Sache. Habe in drei Räume S-Video Kabel verlegt an Fernseher, die an einen zentralen PC laufen. Von dort aus sollen dann Aufnahmen der Überwachungskamera auf die Fernseher laufen. Jetzt läuft zu einem Fernseher direkt ein Kabel vom PC. Die anderen beiden Fernseher werden nur über ein Kabel versorgt und dann via Abzweiger guckt du hier: ![]() Jetzt ist es aber so, dass dann kein Bild erscheint. Nur bei dem Fernseher, wo direkt das Kabel rangeht. Woran kann das liegen? Kann ja nur an dem Adapter liegen. Aber wie bekomme ich nun das Bild auch auf die anderen Fernseher? Weiß jemand Rat? |
bui
15:34
Hi blendermann, leider funktioniert der Link nicht. Um was für einen Abzweiger/Verteiler handelt es sich genau (Hersteller, Typ)? |
blendermann
16:26
Guckst Du bei ebay: 0,2 m Y- Adapter 1 S-VHS Stecker + 2 S-Video Buchse |
bui
08:20
erstellt: 20. Okt 2010, |
Hi blendermann, offensichtlich ist das Signal vom PC zu schwach, um mehere TVs parallel zu versorgen. Das geht nur mit einem Verteiler-Verstärker, Beispiel: ![]() |
blendermann
14:24
erstellt: 26. Okt 2010, |
Habe einen Verteiler Verstärker jetzt dazwischen. Geht immer noch nicht. Was nun ![]() |
bui
14:35
Hi blendermann,
Um welche Typ (Link) von Verstärker handelt es sich? 1. Überprüfe die S-Videokabel (austauschen). 2. Schließe einen TV direkt am PC an, wenn das funktioniert, an dieses Kabel den Eingang des Verstärkers anschließen. 3. Einen TV nacheinander an die drei Ausgänge des Verstärkers probeweise anschließen. Was funktioniert nun nicht? |
schraddeler
16:45
Jede Videoverbindung ist auf einen Wellenwiderstand von 75Ohm ausgelegt, deshalb hat der "Sender", in deinem Fall der PC, eine Ausgangswiderstand von 75OHM. Jeder Empfänger hat deshalb auch einen Eingangswiderstand von 75Ohm. Schaltest du jetzt 2 Eingänge mit diesem Y-Adapter parallel, so halbiert sich der Widerstand und damit auch die Signalamplitude. Diese zu geringe Amplitude wird dann von den Endgeräten nicht mehr als gültiges Videosignal erkannt, deshalb zeigen sie kein Bild an. Ein Verteilverstärker verstärkt nicht die Signalamplitude, sondern sorgt nur dafür, das mehrere normgerechte Ausgänge zur Verfügung stehen. Deshalb darf an jedem Ausgang des Verteilverstärkers nur ein Bildschirm angeschlossen werden. gruß schraddeler |
blendermann
19:15
Jupp, so habe ich mir das auch gedacht..Besten Dank ![]() |
s video problem vaioooo am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
S-Video Problem ./ Pc zu Samsung lcd maghoni am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit s-video Ali103 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit S-Video Signal zum Beamer Gross-Wolf am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter für S-Video? TooT am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
VGA oder S-Video blendermann am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
Komponenten, video, s-video? Markus2x am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
DVI vom PC zum TV richydom am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
PC/Fernseher Verbindung über S-Video mit Scart-Adapter jonnydarula am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.391
