| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Funkübertragungssystem richtig anschließen | |
Funkübertragungssystem richtig anschließen+A -A |
newcomer123
erstellt: 17. Okt 2010, 11:10
Hallo, also im Titel steht ja schon mein Anliegen. Ich möchte damit erreichen, dass mein Vater auch Sky gucken kann. Wir hatten das vor Jahren schonmal angeschlossen, aber wissen nun nicht mehr so genau wie das ginge (Anleitung ist verschwunden ;-)). Damals gelang es uns nämlich auch wenn ich ihm Sky, damals noch Premiere einstellte, dass ich als Sender nicht Sky/Premiere schauen brauchte.... Der Anschluss erfolgt/e über Scart Kennt sich da jemand aus bzw kann mir helfen? Also wie ich Sender und Empfänger richtig/optimal anschliesse? danke [Beitrag von newcomer123 am 17. Okt 2010, 11:32 bearbeitet] |
bui
erstellt: 18. Okt 2010, 05:57
Hi newcomer123, wenn Du uns sagst, welche Anschlüsse das Funksystem und die TVs haben, können wir Dir vielleicht helfen. |
newcomer123
erstellt: 18. Okt 2010, 10:42
Also die TV's haben Scart, HDMI, Antennenanschluss usw, aber das Funksystem kann man nur via Scart verbinden, zudem hat es noch einen Anschluss für das Antennenkabel. |
bui
erstellt: 18. Okt 2010, 13:07
Hi newcomer123, leider immer noch zu allgemein. Wie ist die genaue Bezeichnung/Hersteller des Funksystems? |
newcomer123
erstellt: 19. Okt 2010, 18:11
dialektik
erstellt: 19. Okt 2010, 18:20
die Empfangsgeräte mit Scart an den Funksender. Den 2. TV mit Scart an den Funkempfänger. Wo ist eigentlich das genaue Problem? |
newcomer123
erstellt: 20. Okt 2010, 10:09
wenn ich es so anschliesse, kann ich aber nicht ein anderen Sender schauen als mein Vater. Das Problem ist, das wir kein gescheites Bild bekommen, obwohl es damals alles super funktionierte. Nur mit dem Unterschied, das ich Empfänger war und er Sender. |
dialektik
erstellt: 20. Okt 2010, 10:35
Sag doch mal, um welche Empfangsgeräte es genau geht und wie die mit Sender und TV verbunden sind? |
newcomer123
erstellt: 21. Okt 2010, 10:38
Wie schon erwähnt möchte ich dass ich als Sender mit dem Humax S HD3 (Sky HD Receiver Kabel) meinem Vater als Empfänger Sky übermittlen möchte. Er hat schaut analog über einen Normalen LCD Fernseher. |
bui
erstellt: 21. Okt 2010, 10:50
Hi newcomer123, den Funksender an SCART-Ausgang des Humax S HD3 anschließen, den Funkempfänger an einen freien SCART-Eingang des TVs Deines Vaters anschließen. Diesen TV auf den verwendeten SCART-Eingang schalten. So kann Dein Vater das Programm sehen, was auf dem Humax S HD3 angewählt wurde. Wenn Dein TV auch nur am Humax S HD3 angeschlossen ist, sehen beide das gleiche Programm. Wenn der TV Deines Vaters wieder auf den eigenen Enpfang umgeschltet wird, so sieht er wie bisher seine Programme unabhängig von Dir. [Beitrag von bui am 21. Okt 2010, 10:51 bearbeitet] |
newcomer123
erstellt: 28. Okt 2010, 14:54
Dazu noch eine Frage, ich als Sender habe am Funkübertragungssystem hinten zwei Buchsen, einmal A/V Eingang und einmal A/V Ausgang, dazu gehören dann auch zwei Scartkabel, eines trägt die Aufschrift TV, das andere Quellgerät 2, wie soll ich dann also nun anschließen? gruß |
bui
erstellt: 29. Okt 2010, 05:22
Hi newcomer123, ein SCART-Kabel vom Humax S HD3 zum Sender "A/V Eingang". Ansonsten Kabel und Buchsen einfach ausprobieren, kaputt gehen kann da nichts. [Beitrag von bui am 29. Okt 2010, 05:24 bearbeitet] |
newcomer123
erstellt: 29. Okt 2010, 10:52
Dank dir, aber ehrlich gesagt will ich nicht so gern ausprobieren bei dem Anschließen, weil ich muss schon dmit dem Empfänger bissl rumprobieren, wo ich den hinstell, das mein Vater auch Bild hat, da wäre es ganz gut, wenn ich wüsste das die VerKablung zu 100% stimmt. |
bui
erstellt: 29. Okt 2010, 11:33
Hi newcomer123,
Da Du keine BDA hast oder hier einen Hersteller und Typ des Funkübertragungssets angegeben hast, kann man nur allgemein antworten bzw. auf die wenigen Fakten zurückgreigfen, die Du mitgeteilt hast. Wenn Du kannst, stelle scharfe Fotos der Anschlüsse von Sender, Empfänger und den TV-Rückseiten hier rein. Dann wirds wahrscheinlich für uns klarer. Und wenn Du bei Deinem Vater nicht rumprobieren willst, kannst Du ja zunächst die Funkstrecke bei Dir ausprobieren (wenn Du noch einen zweiten TV hast). Dann bist Du wenigstens bei der Verkabelung sicher. |
newcomer123
erstellt: 29. Okt 2010, 13:59
ISt das nicht genau genug???? |
dialektik
erstellt: 29. Okt 2010, 16:24
Da steht*, dass der Sender zwei Scart-Anschlüsse für 2 Quellgeräte und der Empfänger 1 Scart-Anschluss für das Zielgerät hat. Und nochmal fast zum Anfang zurück: Wo ist das Problem, einen Scartstecker in Anschluss 1 zu stecken und -falls der nicht funktionieren sollte- in Anschluss 2 oder umgekehrte Reihenfolge. ![]() Wenn aber
an den Scartanschlüssen steht, nimmt man logischerweise den beschrifteten Eingang und folgende Beschreibung stimmt nicht.*Zitat des Beschreibung: "2 Anschlüsse zum Anschluss von 2 Quellgeräten über Scart" Und für ein zweites Quellgerät geht nur: 1 x Cinch Eingang (Audio L/R / Video) Wenn diese Verkabelung nicht geht, ist was falsch bedient oder eingestellt. Aber noch mal grundsätzlich: Über den Receiver können beide immer nur den gleichen Sender sehen. Über die Tuner der TV können nur unabhängig vom Receiver Sender gesehen werden, wenn beide TV an Antennendosen hängen. [Beitrag von dialektik am 29. Okt 2010, 17:09 bearbeitet] |
newcomer123
erstellt: 30. Okt 2010, 11:40
So ich hab es jetzt soweit angeschlossen und ich bekomme einfach kein einwandfreides Bild hin. Selbst beim testen zwischen zwei Fernsehern, die nur 10 m auseinander stehen, bekomme ich keinen gescheiten Ton. Ich versteh das nicht. Damals als mein Dad im Keller Sender war und ich einen Stock oben drüber Empfänger ging alles perfekt. Wir hatten auch irgendwie noch im Hinterkopf das beim Sender beide AV-Plätze (also AV/Eingang und Ausgang) mit Scartkabeln belegt waren, kann es sein das dadurch das Signal verstärt wurde? oder woran kann es sonst noch liegen? |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 12:29
Gibt es neuerdings ein WLAN bei Euch oder andere neue Elektro-Gerätschaften? Da gängige WLAN-Komponenten auch auf 2,4 senden können diese Probleme bereiten. Versuch: Andere Kanäle ausprobieren oder mal alle WLAN-Teile zuerst mal ausschalten. |
newcomer123
erstellt: 30. Okt 2010, 15:47
Wir haben Wlan, aber das hatten wir auch schon damals, als mein Vater Sender war und der Router stand damals wie heute bei ihm unten im Keller (und es klappte wunderbar), also dürfte es doch aber zumindest im gleichen Stock keine Probleme geben, aber selbst da funktionierte es heute beim Test nicht einwandfrei.... [Beitrag von newcomer123 am 30. Okt 2010, 15:49 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 16:17
Hast du jetzt mal alle WLAN-Komponenten ausgeschaltet? Dazu zählt nicht nur der ROUTER, sondern auch jeder Stick, Karte, Notebook etc. Erst dann könnte man es als eine Ursache für Störungen ausschliessen. |
Sky Anschluss *Kenan am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Sky übers Stromnetz ingoause am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Probleme Anschluss Sky Q receiver Funkadelic85 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
Funkübertragungssystem anschliesen TighteBeatz am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 6 Beiträge |
Premiere Anschluss .... Wie? hlk123 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
TV-Anschluss im Gartenhaus tim-s04 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 14 Beiträge |
Philips + Sky + Boseanlage Verkabelung uschi23w am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Beamer,Sky,TV und BlueRay über Soundbar Deniz25 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 2 Beiträge |
TV Singal via Funk mit SKY Hobbit2508 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
Sky ohne Kabelanschluss felixhorst123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
