HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfeee! Habe nen T-Stecker eingebaut und bekommen... | |
Hilfeee! Habe nen T-Stecker eingebaut und bekommen kein Bild.+A -A |
schnubbie1984
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 13:05 | |
Hallo ihr lieben. Ich wollte einen T Stecker zwischen das Kabel setzte damit ich einen weiteren anschluß habe. nun habe ich das kabel durchtrennt die adapter ans kabel gemacht und in den t-stecker gesteckt. aber ich bekomme kein bild! habe das plastik um das kabel etwas weg gemacht und das "alupapier" was um das kabelinnere ist hab ich dran gelassen... was ist falsch????? lg verena |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 13:10 | |
Um was für ein Kabel geht es denn? Antennenkabel? Für Sat, Kabel oder terrestrisch? |
schnubbie1984
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 13:11 | |
also um das kabel für den fernseher. das von kabel deutschland frauen und technik denkste bestimmt was? |
LucyLawless
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 13:20 | |
Das Alu nach hinten "stülpen", so daß es nur mit der Außenhülle und dem Steckergehäuse Kontakt hat... Ist der innere Draht lang genug, daß er in der Aufnahme Kontakt hat? Ungefähr so: http://www.regio-net-dl.de/technik/bauanleitung/plstecker/ Den letzten Punkt kannst vergessen... [Beitrag von LucyLawless am 04. Okt 2010, 13:22 bearbeitet] |
schnubbie1984
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 13:27 | |
oh klasse. dann weiß ich was falsch ist. der innere draht hat quasi keinen kontakt! dann probier ich das nochmal. hoffe das klappt. also nochmal für frauen: alu und draht nach hinten klappen, das durchsichtige so ein bißchen abschneidenund dann den draht und das alupapier wieder nach vorne klappen? oder hinten lassen? lg und vielen dank |
bui
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 15:19 | |
Hi schnubbie1984, hier noch eine bebilderte Anleitung: http://forum.digital...-kabel-bekommen.html Allerdings ist das mit dem T-Stecker nicht richtig, kann vielleicht funktionieren, wenn genug Antennenpegel vorhanden ist. Richtig währe ein sogn. Zweigeräteverstärker. Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=26759;PROVID=2402 |
RGB auf LCD TV via Scart ! HILFEEE ! blade123 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
PS3 an LG Tv über hdmi geht nicht (hilfeee) Temucin89 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 20 Beiträge |
Kein Bild Slash79 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
T-Stecker Anwendung für Kabelanschlußdose karl2871 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
DVB-T Integrierter Receiver und kein Bild Iceman01 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 13 Beiträge |
LH5000 kein Bild mehr *Kurze* am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
DVI -> HDMI -> kein Bild HolgerCW am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T und Kabel an einem Stecker? Quadro2909 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
HDMI Problem - Kein Bild! Websterdu am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
5:1 Boxen an LCD Tv anschließen HILFEEE Danny1980 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.873
