HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB auf LCD TV via Scart ! HILFEEE ! | |
RGB auf LCD TV via Scart ! HILFEEE !+A -A |
blade123
21:42
erstellt: 02. Sep 2007, |||||||
Hallo, habe folgendes Problem und brauche gaaaaanz dringend Hilfe!!!! Bei dem Objekt handelt es sich um die Anzeige an einer Bowlingbahn!!!! Situation: RGB Signal+Sync kommt auf einem 9 Pol Stecker an, daran hängt ein TV/Monitor, nun möchte ich das ganze auf einen LCD TV legen. Theoretisch sollte das auch gehen aber wenn ich nach den Pinbelegungen klemme, die ich gefunden habe, kommt beim aufschalten der RGB+Masse garnicht's. Und wenn ich den Sync auflege nur ein sehr schlechtes s/w Bild. ![]() Da ich vor lauter Verzweiflung auch schon empirisch rangegangen bin, habe ich noch ein par Ausssagen dazu: Wenn ich Sync auf R; G;oder B lege, habe ich ein scharfes S/W Bild welches jenach Farbe ( R oder G odr B ) in den jweiligen Tönen variiert. LCD Scart ist auf jeden Fall Voll belegt! Der Mensch, der solche Anlagen baut, hat mir versichert dass es so gehen muß und hat mir auch die Belegung zukommen lassen. Was muß man alles beachten, wenn man so'ne Art Adapter selbst baut !!! Bitte helft mir weiter ![]() |
Apalone
08:35
erstellt: 03. Sep 2007, |||||||
Bitte mehr Infos! Warum bastelst du überhaupt? Was ist Quellgerät, was Ziel? Hat LCD einen Videoeingang? Welchen? ALLE Ausgänge des Quellgerätes, ALLE Eingänge des Zielgerätes bitte! Marko |
blade123
09:02
Danke erstmal für die Antwort, Also die Anlage von der ich rede ist relativ alt und die Firma ( Qubica ) gibt es nicht mehr. Eine neue Variante würde rund 25.000,00 € kosten!Und ich denke, das die Umbauvariante a) günstiger ist und b) die Bahnen ( 5 an der Zahl) würden für ca. 1 Woche still stehen und das geht nicht in der Saison. Daher meine Bemühungen. Man hat mir gesagt, dass LCD's auch schon an solchen Anlagen verbaut wurden. Die Quelle ist eine Steuereinheit, die ich mal labidar als PC bezeichnen würde. Signalausgang ist dabei ein 9 pol. D-sub Stecker auf dem folgende Kabel aufgelegt sind: R G B Masse Sync Laut Aussage des Technikers ist es definitiv ein RGB Signal was da raus kommt. Der LCD TV ist von Funai. Mit 2x Scart ( Vollbeschaltet); Video in: Composite; S-VHS in; HDMI und Audio Bis dato hingen als Signalempfänger "normale" Fernseher, also ohne Terr. Eingang, halt nur das was er zum Zweck der Anzeige braucht. Ist halt nicht zum Fernsehen sondern zum Anzeigen von Bowlingergebnissen! Gibt es verschiedene Beschaltungen von Scartsteckern ???? Müßte ich ohne Sync schon ein Bild haben? Danke ![]() |
Apalone
10:39
9-pol d-sub ist doch vga, oder? Möglicherweise funktioniert das so gar nicht. Wenn das ein Computerausgang ist, kann das Signal ein Videoeingang nicht ohne weiteres verarbeiten. Mal auf normwandler.de schauen, was es da gibt. Marko |
blade123
11:06
das mit dem VGA hatte ich auch vermutet, mußte mich aber eines besseren belehren lassen. Da die Verwendung von Steckern und Buchsen keiner DIN unterliegt, kann man anbauen was man mag! Vorteil: je exotischer, desto größer die Chance das der Endverbraucher auf den Hersteller zurückgreifen muß!!! Doof nur, wenn es den als solches nicht mehr gibt ![]() Mal angenommen das ist alles so, wie mir der Techniker gesagt hat und wir reden hier von einem RGB signal - Bekomme ich das auf einen vollbeschalteten Scartanschluß??? Wenn ja - wie ??? Was muß ich beachten ( bei der wahl der Kabel beispielsweise) ? Normwandler.de liegt jetzt in meinen Favoriten (Danke für den Tip ) ![]() |
Apalone
11:41
Das muss dir Funai beantworten. Comp. auf Video ist häufig sehr problembehaftet. Marko |
Stress
18:19
Servus, wenn die Steuereinheit ein Scart-RGB ausgibt (auch RGBS genannt), dann sollte das auch funzen. Auf welchen Pins des Scart hast du den Sync und Masse gelötet? Sollte 17 (Masse) und 20 (Video In) sein. |
blade123
09:24
erstellt: 04. Sep 2007, |||||||
Hallo, also wie gesagt, das Ausgangsignal liegt auf einem 9 pol. D-Sub Stecker. Pin 4 = Sync ; Pin 6 = B ; Pin 7 = G ;Pin 8 = R ; Pin 9 = Masse Auf dem Scartstecker habe ich folgendes geschaltet: Pin 15 = R ; Pin 11 = G ; Pin 7 = B Mit Masse und Sync habe ich diverse Varianten durch die man mir empfohlen hat ![]() Man hat mir gesagt, wenn ich RGB belegt habe und die Masse auf eine Farbmasse lege, sollte ich ein Bild haben, dem ist nicht so ! Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch, bezüglich des Ausgangssignals? Kann das noch eine andere RGB Variante sein? Achso: ich habe noch einen Y/U/V Anschluß am LCD TV gefunden! Hilft das was? ![]() |
Stress
10:25
Wo kommt diese Belegung her? Hat die dir der "Mensch der solche Anlagen baut" gegeben?
Welche? War meine o. g. dabei?
Ohne Sync kein Bild, der muss aufgelegt sein. Die Massen 5, 9, 13 und 17 kannst du brücken.
Bei RGB unterscheiden wir folgende Typen: - Scart-RGB - RGsB - RGBS - RGBHV und dann noch unterschiede in den Sync´s (positiv, negativ, Composite-Sync, mit TTL-Pegel usw.) Wenn dir der "Mensch der solche Anlagen baut" jedoch gesagt hat, es wäre ein Scart-RGB was dort anliegt, dann fallen die anderen weg. |
blade123
10:52
die Belegung habe ich von dem "Techniker" der das Teil eingebaut hat. Deine Variante mit der Beschaltung war schon mit dabei. Kann ich irgendwie rausfinden, was das für ein Signal ist, was da raus kommt?`? |
RGB /Scart via HDMI durchschleifen ? freuers am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 9 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
RGB über Scart oder SVHS ronny80 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
HDMI vs Scart (RGB) mkollberg am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV/RGB xenophilie am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Scart auf RGB Kevin27 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.842
