Wie bekommt man ein perfektes Bild?
Mateng09
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 22:37
habe zur Zeit einen 42Zoll Panasonic Plasma und einen SKY-Miet-Receiver.Bild ist ganz Ok und im Vergleich zu Freunden das Beste.
Nun meine Frage.
Ziehe ab November in ein neues Haus und will da dann Alles raus holen an Bild-Qualität was geht.
Werd einen neuen Fernseher bestellen (min 50Zoll)
Würde auch eine neue Satanlage(die aktuelle ist 13 Jahre alt) kaufen wenn es das bild verbessert und einen Receiver.
Wie sieht es aus mit neuen Kabeln von Sat-Anlage zum Receiver ins Haus,bringt das was?
Wie meint ihr sind die %Zahlen die ein gutes Bild ausmachen
z.B.
TV 40%
Receiver 40%
Sat-Anlage 20%
Gibt es da Richtwerte?
MfG Mateng
Cogan_bc
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 22:47
Prozente kann man da nicht nennen.
Die schwächste Komponente bestimmt die Qualy.
Was nutzt die 2,5m Richtschüssel mit 1000 € Kabel zur Dreambox 8000 wenn Du Opas vererbte Scharz-Weiß Flimmerkiste dranhängst
raceroad
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 23:18
Im Digitalzeitalter, in dem Du (Sky-Receiver) ja offenbar angekommen bist, machen sich Defizite der Empfangsanlage durch Totalausfall von Sendern oder deutlich zu erkennende Fehler wie Klötzchenbildung, Bildhänger und Tonaussetzer bemerkbar. Wirst Du davon nicht geplagt, kann weder durch eine neue Sat-Außenanlage noch durch neue Kabel die Bildqualität verbessert werden.
Mateng09
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 19:53
OK, Danke für die Hilfe bis jetzt!!!
Ja habe einen digital-receiver mit dem ich HD gucke.
Woran erkenn ich denn an der Schüssel ob die digital ist oder nicht?
Wenn Sie es nicht ist hab ich dann einfach keinen Empfang bei Sky-HD?
Oder steht das auf der Scüssel selber drauf?
MfG
Dubai-Fan
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 20:05
an der schüssel erkennst du das nicht, nur an den frequenzen, die auf dem lnb normalerweise aufgedruckt sind oder der nachfolgenden technik. bei einer alten anlage ist nur das lowband empfangbar. 95% der digitalsender sind aber im highband und erst damit kann dein digitaler Sky receiver was anfangen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Sep 2010, 20:12 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 20:08
Sky-HD ist nicht gerade die optimale Referenz. Je nach Receivereinstellungen/Suchlaufmöglichkeiten (Blindscan) könnte man die HD-Sender von Sky auch mit einem sog. "analogen" LNB empfangen.
An der Antenne kann man das nicht erkennen. Falls Du aber z.B. Pro 7 in der SD-Variante empfangen kannst, ist die Anlage "digital".
Mateng09
#7 erstellt: 27. Sep 2010, 20:22
OK Danke,
dann kann ich es erst testen wenn ich umgezogen bin.
Die Sat-Schüssel ist jetzt 13 Jahre alt,meint ihr das ich glück habe und die digital ist?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 27. Sep 2010, 20:29
tja, blödes alter. digital gibt es glaub seit 1998 über sat. du müsstest also am besten mal den vorbesitzer des hauses fragen. ob er noch analog geschaut hat.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Sep 2010, 20:38 bearbeitet]
Wie bekommt man mit kabelanschluss möglichst gutes bild? (lcd-tv)
lolo4 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Warum bekommt mein DVD-Recorder kein Bild?
Thor_der_Donnergott am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Kein perfektes TV- Bild trotz HDMI-Anschluss und DVD-Bild lässt auch zu wünschen übrig
Marcelino80 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Mein Projektor bekommt kein Bild über RGB
raphhell am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Beamer bekommt vom Receiver kein Signal
philipps23 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  9 Beiträge
Funk-HDMI bekommt kein Signal
nibuk_fabi am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  2 Beiträge
Hdmi= Digital--> entweder bild oder kein bild ---> Schwachsinn
realmadridcf09 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  20 Beiträge
Thomson-TV bekommt kein Signal von DVD
Gnifeub am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Woran erkennt man ein RGB-SCART-Kabel?
JoeS am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  13 Beiträge
TV bekommt kein Signal mehr vom Receiver
soul4ever am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.438
