| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI Kabel "splitten", Geht sowas? | |
DVI Kabel "splitten", Geht sowas?+A -A |
Moesch1
erstellt: 28. Aug 2010, 17:58
Hallo, Ich habe ein kleines Problem zwecks meiner Multimedia Verkabelung. Ich habe vor ~ 2 Jahren bei der Renovierung ein etwa 20m Langes DVI Kabel mit in die Wand gelegt für meinen PC. Das Kabel ist Voll beschaltet (DVI Dual Link + VGA). AN dieser Leitung ist mein PC Angeschlossen und am anderem ende mittels Adapter auf HDMI mein RX-V2065. Das Ganze funktioniert ohne Probleme. Nun möchte ich aber gerne den 2. HDMI Ausgang des RX-V dazu nutzen um an meinem Schreibtisch TV zu schauen. Das aber nach Möglichkeit ohne ständig das Kabel umstecken zu müssen. Von daher suche ich einen Adapter der es ermöglicht über das DVI Kabel 2 Getrennte HDMI Signale zu übertragen. Aber leider hat google bisher noch nichts wirklich Passendes zu dem Problem ausgespuckt. |
Apalone
erstellt: 29. Aug 2010, 15:24
verstehe ich nicht. Du gehst per DVI/HDMI in den 2065 REIN. Du willst den AUSGANG des RX-V nutzen, um einen TV anzutreiben. Wieso brauchst du dann einen Splitter? |
Moesch1
erstellt: 29. Aug 2010, 15:40
Ich hab mich warscheinlich etwas komisch ausgedrückt ![]() In der einen ecke vom Raum steht mein PC und in der gegenüberliegenden der 2065 + Mein TV Von ecke zu ecke geht ein DVI-I kabel was genutzt wird um den TV als 2. monitor zu betreiben. Da der 2065 2 HDMI ausgänge besitzt und einer der beiden noch frei ist, kam mir nun die idee einen alten PC Monitor als TV Gerät zu missbrauchen. Das ich mich dann nicht immer umdrehen muss um was im TV sehen zu können beim PC spielen. Mein problem hierbei ist aber das ich nur 1 Kabel habe und darüber die 2 HDMI Signale schicken möchte. Also 1X PC -> 2065 und 1X 2065 -> Monitor Zurzeit stecke ich immer das kabel um, je nachdem ob ich auf dem TV Zocken möchte oder halt beim Zocken auf dem PC nebenbei TV gugen möchte. Durch das ständige umgestöpsel werden ja die stecker leider auch nicht besser |
Marsupilami72
erstellt: 29. Aug 2010, 15:45
Das wird mit dem vorhandenen Kabel wohl nicht funktionieren. Deswegen soll man ja auch immer Leerrohre verlegen und keine Kabel ![]() Ein einfaches Videosignal (Composite oder S-Video) könnte man aber sicher über die VGA-Adern zurückschicken. |
Apalone
immer noch unverständlich! Du kaufst dir ein HDMI-Kabel für die Verbindung 2065 > Monitor. Was hat die Verbindung PC > 2065 mit der o.a. zu tun?!? |
Marsupilami72
erstellt: 29. Aug 2010, 15:48
Ich schätze, es sieht so aus: 1. am AVR steht ein TV-Receiver, dieser geht per HDMI in den AVR 2. der PC steht weit weg und geht per langer DVI-Leitung ebenfalls an den AVR 3. der TV ist per HDMI am AVR angeschlossen Jetzt möchte er das Signal vom Receiver über den AVR zurück zum PC schicken, damit er am PC TV schauen kann. |
Apalone
erstellt: 29. Aug 2010, 15:50
ohne genaue abschließende Benennung des gewünschten Szenarios geht nix... |
Moesch1
erstellt: 29. Aug 2010, 16:52
Genau so soll es werden ![]() Nur das ich nicht direkt am PC schauen möchte sondern auf einem Extra PC Monitor der daneben steht. Analoge S-Video, Video, oder was auch immer Signale nutzen mir dabei leider recht wenig ![]() Deswegen habe ich ja gehofft das irgendjemand schonmal was gebastelt hat um solch ein problem zu lösen. |
YUV Kabel splitten Highlander_1975 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Kabel TV Kabel splitten? Gandalf07 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
SCART-Kabel splitten? FrankR am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Kabel bw kabel im Keller splitten marijan72 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Scart Signal splitten, aber wie? torridmoon am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Antennensignal splitten ChromeBeauty am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss splitten SPYcorp am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
YUV Splitten Bugdoll.Passat am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Cinch splitten? am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
ARC splitten Powermaik am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
