HDMI1.3 und 3D
astrolog
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 11:17
Anscheinend ist es möglich mit einem HDMI1.3AV, der das Signal nur durchschleift, 3D schauen zu können. Zumindest schreibt dies die AudioVision.
Hat dies schon einmal jemand getestet?
immer schön audiovision lesen, da steht alles drin . . .
Das mit HDMI 1.4 für 3D wird ziemlich oft geschrieben, ist aber ausgemachter Quatsch. Zu dieser Erkenntnis hilft zum Beispiel ein kleiner Blick auf die Webseite von Silicon Image, dem Erfinder von HDMI und Produzent der meisten HDMI-Chipsätze. Der HDMI-Transmitter SiI 9134 (http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?pid=102) ist zum Beispiel mit 3D spezifiziert, und zwar mit deutlich mehr Formaten, als auf der Blu-ray möglich sein werden; zufälligerweise steckt dieser Chip in der PS3. Zu den Formaten gehören 24p (daraus wird dann 48p) oder 720p/120, zusätzlich sogar 120i und die jeweiligen 50-Hertz-Standards.
Mit HDMI 1.4 ist nur festgelegt worden, wie die einzelnen 3D-Formate signalisiert werden. Dann erkennt der Bildschirm automatisch, dass es sich um ein 3D-Signal handelt und passt die Signalverarbeitung an. Sonst muss man das möglicherweise per Hand machen. Die Kabel haben mit 3D sowieso kein Problem. 1.4 ist bei Kabeln nur die Unterstützung der Ethernet-Funktion, 3D geht über jedes normale Highspeed-Kabel (Cat. 2).
Was nicht möglich sein wird, ist das Durchschleifen eines 3D-Signals durch einen heutigen AV-Receiver, wenn der das Signal nicht direkt weiterleiten kann. Skalierung im AV-Receiver, Menüs und so weiter, das funktioniert dann nicht mehr. Deswegen hat Panasonic vorgesehen, dass über zwei Ausgänge im 3D-Player das Signal einmal direkt zum Bildschirm und über die zweite Leitung zum AV-Receiver geschickt werden kann. Für die PS3 muss man die direkte Durchleitung durch den AV-Receiver wählen müssen, um den HD-Ton zu behalten. Wenn das geht, kein Problem.
ctu_agent
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 11:32
Wenn man es genau nimmt, bezieht sich das auf den HDMI-Transmitter SiI 9134.
Der ist aber nicht in jedem Player verbaut - also ganz so einfach ist das doch nicht.
Und rein praktisch: was nutzt das, wenn ich keine Menüs etc. mehr anzeigen kann?
astrolog
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 12:12
Mein AV schleift das HDMI-Signal durch! Insofern müsste ich mir keinen Splitter kaufen.
Die Menü´s werden im TV beim Durchschleifen dann natürlich angezeigt.
3D Signal übertagen wenn der Receiver nur HDMI1.3 unterstützt
Biertrinker am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  5 Beiträge
3D Beamer ohne 3D Verstärker
Darkphonix am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
3D Problem
johnjey1973 am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  3 Beiträge
3D - PS3
anenemo am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
älterer AVR und 3d
FlowiePowie am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  6 Beiträge
HDMI Cat2 (10.2gb/s) interner/externer Equalizer
0xdeadbeef am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
3D-HDMI-Splitter mit Receiver und 3D-Fernseher
dieter1980 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  12 Beiträge
Bildstörungen im 3D-Betrieb
lab61 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
PS3 3D funktioniert nicht .
xashx am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
3D ueber PC
ESH259 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  5 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.094
