| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3D-HDMI-Splitter mit Receiver und 3D-Fernseher | |
3D-HDMI-Splitter mit Receiver und 3D-Fernseher+A -A |
dieter1980
erstellt: 13. Nov 2012, 19:12
Hallo zusammen, Ich bin gerade am verzweifeln mit dem Splitten eines HDMI Signals. Komponenten (die für diesen Fall relevant sind): 1x Onkyo TX-NR 3007 (Receiver) 1x SonyBDP-S490 (3D-BD-Player) 1x LG50PZ250 (3D-Plasma) 1x Ligawo 3D HDMI Splitter Ich bekomme es einfach nicht hin das ich auf dem Fernseher ein 3D-Signal habe und auf dem Receiver den Ton bekomme. Normales 2D-Bild bekomme ich auf beides. Auch auf beides mit Ton. teilweise bekomme ich auch auf dem Fernseher das 3D-Bild. Aber Ton auf dem Receiver keinen wenn ich ein 3D Bild habe. Wenn der Receiver Ton hat meckert immer der Fernseher das er kein 3D-Bild bekommt. Es ist hier egal ob ich den Fernseher an den ersten oder zweiten HDMI-Ausgang hänge. Ebenso egal welches Gerät ich als erstes einschalte. Mach ich irgendwas falsch? Nutze ich den falschen HDMI-Splitter? Oder kommen die irgendwie nicht damit klar? Danke für Eure Hilfe Dieter |
bui
erstellt: 14. Nov 2012, 12:41
Hi, hast Du die Geräte wie in der BDA des AVR beschrieben angeschlossen? Den BD-Player per HDMI-Kabel an einem Eingang des AVR, den TV-Eingang per HDMI-Kabel am Ausgang des AVR. Den optischen Ausgang des TV am zugehörigen optischen Eingang des AVR mittels eines Toslink-Kabels verbinden. Den optischen Eingang im Menü des AVR dem TV zuordnen. Den Lautsprecher des TV ausschalten oder auf Null regeln. Wozu soll noch der Splitter sein |
dieter1980
erstellt: 14. Nov 2012, 16:38
Hallo, Danke für deine Antwort. Geräte habe ich wie in der BDA beschrieben angeschlossen. Optisch habe ich es im Moment auch angeschlossen. Aber bei HD-Ton oder 7.1 komm ich um HDMI nicht rum. Daher will ich über HDMI ran und brauch den Splitter. :-( |
bui
erstellt: 15. Nov 2012, 08:41
Hi, ich gehe davon aus, dass dein TV die Signalquelle (also der TV-Tuner) ist. Der HDMI-Anschluß des TV ist aber nur ein Eingang, da kommt nichts heraus. Es sei denn, der TV und der AVR haben die Funktion "ARC" und es ist bei beiden auch eingeschaltet. Es ist mir nicht bekannt, dass TV-Programme gibt, die 7.1-Sound oder 3D-Video senden. Und Signale von BD´s werden ja über den AVR und dann zum TV geleitet, somit auch HD-Ton und 3D (wenn der AVR das auch kann). [Beitrag von bui am 15. Nov 2012, 08:44 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Nov 2012, 09:07
Hi Bui, ich glaub dieses mal hast Du Dich nicht so richtig eingelesen. Das Ansinnen des TE ist klar: Er will TV + Beamer mit HD-Ton und 3D. Leider hat die Onkyo XXX7 Serie noch HDMI 1.3, also keine Durchleitung des 3D Signals von BluRay. Deswegen die Splitter/Umschalter Konstruktion. Geht auch nicht anders, aber irgend ein Teil meldet wohl die HDCP-Kette als nicht geschlossen (vermute ich zumindest). Besonders ärgerlich, weil der AVR des TE ja 2 Ausgänge hat für Beamer und TV. |
bui
erstellt: 15. Nov 2012, 09:38
Von einem Beamer habe ich tatsächlich nichts gelesen. Und wenn ein Glied in der Signalkette (der AVR) nicht 3D-fähig ist (was ich nicht nachgelesen hatte), dann sollte der ausgetauscht werden. |
Michi-26-81
erstellt: 16. Nov 2012, 01:17
Der Splitter bringt hier nichts da der Onkyo kein 3D kann. Das billigste wäre wohl den TV per Toslink wie von Bui vorgeschlagen mit dem Onkyo zu verbinden. Allerdings hast Du dann nur DD/DTS und keine HD-Tonformate. Oder einen Bluray Player mit zwei HDMI Ausgängen ( Panasonic zum Beispiel ) Michi |
n5pdimi
erstellt: 16. Nov 2012, 08:42
Sorry, aber bin ich hier der einzige, der den TE versteht? Er hat doch den Splitter, um Ton und Bild aufzuteilen, und somit das Bildsignal an dem nicht 3D fähigen Onkyo "vorbeizuleiten". Nur irgendwie funktioniert das nicht. Das klügste wäre gewesen, von Anfang an auf den SPlitter zu verzichten, und einen 3D BR-Player mit 2 Ausgängen zu kaufen, wie Michi vorschlug. Allerdings hat man da auch schon gelesen, dass sich der AVR damit nicht austricksen lies. |
Michi-26-81
erstellt: 16. Nov 2012, 11:21
Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Pana BDP 310 und dem Onkyo TX-SR876. Mir ist nur ein Switch bekannt, der das ohne Probleme macht : und zwar der Lumagen Radiance. Allerdings kein billiges Vergnügen. Michi |
dieter1980
erstellt: 20. Nov 2012, 15:15
Hallo zusammen, da gab es ja nun eine schöne Diskussion weil ich zu langsam war. Danke für Eure Antworten. Ja. Es ging um die 3D Ton- und Bildweiterleitung vom 3D-Player. Der Fernseher bekommt ja nur alles zugespielt und braucht selber nichts ausgeben. Daher dachte ich es funktioniert wenn ich den Switch an den Player stecke sodass bei Geräte, Receiver und Fernseher, je ein Signal bekommen das sie verarbeiten können. Also habe ich wohl kaum eine Wahl. Entweder es kommt ein 3D-Player mit 2 HDMI-Ausgängen her, die aber auch nur teilweise Ton und Bild splitten können, aber auch richtig Geld kosten oder es muss ein neuer Receiver her. Tut sich bei beidem wohl nicht viel preislich. Echt blöd die ganze Geschichte. Dann werde ich wohl für den 2D-Modus den Player über HDMI an den Receiver anschließen und habe alle Tonformate und für 3D werde ich das Kabel vom Fernseher reinstecken und den Ton optisch übertragen. Ist zwar blöd und sorgt für Kabelsalat aber ist bis zu einer passenden Lösung kann man es ja machen. Den Splitter habe ich so nicht umsonst gekauft. Die beiden Ausgänge vom Receiver reichen mir eh nicht. 3 (HD-Beamer, 3D-Fernseher und PC-Monitor) bräuchte und verwenden den dann hier. Das Bild überträgt er ja ohne Probleme hierfür. Wobei ich gedacht habe der Receiver kann das 3D-Bild zwar nicht verarbeiten bzw. durchleiten aber sich den Ton rausholen. Kann er wahrscheinlich auch nur geht der Player wohl auf den kleinsten Nenner der angeschlossen ist statt dies einfach zu ignorieren. :-( Danke für Eure Antworten |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2012, 15:24
Nein, Dein AVR kann das 3D Bild nicht weiterleiten. Jetzt sprichst Du von Splitter und einmal von Switch. Kannst Du mal einen Link auf das Gerät posten und ein Schema angeben, was Du wo angeschlossen hast? Eventuell hast Du ja da einen Denkfehler.... |
dieter1980
erstellt: 20. Nov 2012, 15:44
Mist. Da wollte ich auch Splitter schreiben. Das ist das Gerät: http://www.amazon.de..._details_o05_s00_i01Den 3D-Fernseher habe ich an den ersten Ausgang gesteckt. Dachte das geht dann so laut Anleitung. Aber wie man sieht geht auch das nicht. Den AVR an den zweiten. Einschaltreihenfolge spielt auch keine Rolle und auch nicht wenn ich es umstecke. wenn der 3D-Fernseher an den ersten angeschlossen ist und der 2te Ausgang nicht an den AVR angeschlossen wird dann kommt das 3D-Signal durch. Aber steckt es beim Einschalten drin dann ist es gleich 2D. Evtl. würde es helfen wenn ich sage leite 3D knallhart weiter wenn es 3D hat. Aber das kann ich im Player auch nicht einstellen. Gibt wohl doch Dinge die man nicht einstellen kann. Klar. Der AVR kann es, im 3D-Modus nicht durchleiten. Daher steck ich das Kabel für 3D dann um und nutze den optischen Ausgang für Ton. Hier muss ich dann auf spezielle Tonformate verzichten. Aber gibt gerade schlimmeres. Naja ich werde mir da was einfallen lassen wie ich es besser lösen kann. |
HDMI Splitter der 3D und ARC macht? maxel-digi am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter bruderjaycob am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 20 Beiträge |
HDMI Splitter geohei am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter für 3d (HDMI 1.3 und 1.4 gleichzeitig)? Freedan am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 42 Beiträge |
HDMI-Splitter lustigerDino am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 3 Beiträge |
3D Verkabelung PS3 johncord am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Ligawo HDMI Splitter - heiß? Silverio am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter kampfhahn am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
HDMI Splitter Das_Ich am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 14 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
