| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Aufnahme von TV mit integ. DVB-S Tuner auf "a... | |
Aufnahme von TV mit integ. DVB-S Tuner auf "alten" Festplattenrekorder nur mit Scart möglich?+A -A |
Ulli1974
erstellt: 10. Aug 2010, 12:11
Hallo zusammen, wir haben gestern den Philips 7655K mit integriertem DVB-S Tuner erstanden. Leider hat der 7655K keinen Video-Ausgang. Daran möchte ich unseren "alten" HDD-Rekorder anschliessen (keinerlei Tuner enthalten), um das laufende Programm aufzunehmen. !!TV Signal nur via Satellitenschüssel!! a) Reicht es aus eine Scart-Verbindung herzustellen, um Aufzunehmen und evtl. zeitversetzt zu schauen? Scart: TV <--> HDD = Aufnahme und Wiedergabe von HDD b) Muss ich einen externen Receiver vorschalten, dann in den HDD-Rekorder und dann zu TV. Scart: Receiver --> HDD --> TV c) Kann ich dann auch den integrierten Sat-Receiver nutzen (nur 1 Fernbedienung), wenn ich nichts aufnehmen/abspielen möchte? Ich habe leider keine Ahnung von der Verkabelung und aus der BdA werde ich nicht schlau. Vielen Dank für jegliche Hilfe Ulli |
raceroad
erstellt: 13. Aug 2010, 19:26
Zu a: Wenn die Anleitung des TVs keine Angaben dazu macht, ob am Scart-Anschluss ein Videosignal des per integr. Sattuner empfangenen Programms ausgegeben wird (früher war das üblicherweise so), musst Du es halt ausprobieren: Scart-Verbindung herstellen, am Rekorder den entspr. Eingang als Quelle wählen. Meist muss dann noch das Videoformat für diesen Eingang auf (Composite)Video (wird auch als CVBS, FBAS bezeichnet) eingestellt werden. Hier liegt aber auch der Haken bei der Geschichte: Der TV wird - wenn überhaupt - mit Composite Video nur das Signal ausgeben, das die schlechteste Bildqualität liefert .Timeshift wird mit dem Rekorder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht möglich sein. Denn selbst wenn der Rekorder Timeshift beherrschen würde, müsste der TV auch nach dem Wechsel vom Satprogramm auf einen AV-Eingang weiterhin das Bildsignal des Sattuners ausgeben. Zu b: Ein ext. Receiver als Zuspieler hätte - je nach dem Möglichkeiten des Rekorders – den Vorteil, dass das Bildsignal auch in den Formaten S-Video bzw. RGB übermittelt werden kann. Es bleibt aber bei einer analogen Übertragung. Eine voll digitale Aufzeichnung ist nur mit einem Satreceiver bzw. TV möglich, der eine Aufnahme auf ext. oder int. Festplatte gestattet. Außerdem könnte ein zusätzlicher Receiver für den Rekorder nur dann uneingeschränkt zeitgleich mit dem Sattuner des TVs verwendet werden, wenn dafür ein zweiter Satanschluss zur Verfügung stünde. Ohne zweiten Anschluss wärst Du zwar nicht mehr nur auf die Aufnahme des laufenden Programms beschränkt, die beiden Programme müssten aber über dieselbe Ebene ausgestrahlt werden. Zu c: Die Frage versteh’ ich scheinbar nicht. Denn natürlich dient der int. Sattuner in erster Linie dazu, ohne weitere Gerätschaften ein Bild auf den TV zu zaubern. |
Kompliziert - TV > Receiver > DVD Festplattenrekorder - Aufnahme nicht möglich micmac75 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2 Beiträge |
Kabelreceiver und Festplattenrekorder _d3luxe_ am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Aufnahme mit Tripple Tuner kuva am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 9 Beiträge |
DVD-Aufnahme bei integriertem DVB-S kellerstation am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
Aufnahme digitaler Sender von DVB-C Digitaltuner des TV ? *nowhereman* am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Videorecorder an TV mit DVB-C-Tuner Puffin2 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
DVBT und KABEL an Festplattenrekorder imp8ct am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C mit Festplattenrekorder, Receiver und LCD kdavid am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Festplattenrekorder mit DVB-T Signal vom TV internen Receiver füttern? YunLung am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
