Beamer und TV an Receiver anschliessen?
Tommy536
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:39
Hallo Jungx,
ich würde gerne an meinem Onkyo 606 zwei Ausgabegeräte anschliessen. Da aber nur ein HDMI Ausgang dafür zur Verfügung steht stellt sich mir die Frage, wie ich das bewerkstelligen kann.
Würde mir dieses Teil dazu Abhilfe schaffen? http://www.pearl.de/a-PX3117-1601.shtml?query=hdmi%20aktiv
Die Frage ist nur, in welche Richtungen das ganze funktioniert. In beiden? Gedacht ist das Gerät eher für drei Eingangsquellen und einen Ausgang. Ich bräuchte es aber andersherum
joachim06
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:09
Hi Tommy536.
Dieses Teil,wäre warscheinlich das Richtige für dich.
joachim06
Tommy536
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:47
vielen Dank für die Antwort!
An soetwas dachte ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wirklich funktioniert? Was ist, wenn beide Geräte übergangsweise zusammen angeschaltet sind? Kurzschlüsse?
Hat das Teil schon jemand in Gebrauch?
Tommy536
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:57
Im Grunde sollte doch ein Y Kabel wirklich funktionieren wenn ich eh immer nur ein Display anhabe, oder? Gleichzeitig will ich nichts betreiben.
joachim06
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:37
Hi Tommy536.
Das einzige Problem was beim Betrieb zweier Geräte gleichzeitig(Beamer,Flachbildschirm)über diesen Y-Verteiler auftritt,ist das bei beiden Geräten die Bildqualität um ca. die Hälfte schlechter wird,da der Y-Verteiler,kein Verstärker ist,sondern ebend nur ein Verteiler.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 27. Mrz 2009, 18:38 bearbeitet]
Tommy536
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:45
Versteh ich nicht. Normalerweise dürfte doch sowieso immer nur ein Gerät funktionieren. Der Handshake kann doch nicht mit beiden Geräten gleichzeitig gehen.
Warum sollte auch die Qualität schlechter werden? So ganz schlüssig ist mir das nicht. Ich kann mir die Funktion gut vorstellen, wenn ein bildanzeigendes Gerät AUS ist und dann erst das andere eingeschaltet wird. Für den Receiver sollte dieser Effect dann wie ein Umstecken sein. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass man den Receiver erst einmal aus und wieder einschalten muss.
Betreibt jemand einen Y Adapter mit Erfolg und evtl. auch in meiner Konstellation?
joachim06
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 23:46
Also noch einmal im Klartext : Dieser Adapter splittet das Signal nur auf(für 2 Geräte),kann es aber nicht verdoppeln(da kein Verstärker),das bedeutet, das daß Signal pro Abgriff halbiert wird.
joachim06
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 01:33
Sorry, aber das ist doch Käse. Was soll denn ein halbiertes (digitales) Signal sein? Ein Byte zu Gerät A, das nächste zu Gerät B? Und mit der Qualität hat das schon mal gar nichts zu tun. Entweder es geht oder es geht nicht. Eben digital.
Wenn beide Empfangsgeräte eingeschaltet sind, funktioniert das, wie Tommy536 richtig vermutet, überhaupt nicht. Ist nur eins eingeschaltet, kann es, wenn man Glück hat gehen. Sehr häufig funktionieren diese Y-Verteiler aber überhaupt nicht.
Die optimale Lösung ist ein richtiger HDMI-Splitter, der zwei (eingeschaltete) Geräte bedient. Für die hier genannten Anforderungen reicht aber auch ein Umschalter mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Viele Umschalter (ohne Elektronik) lassen sich in beiden Richtungen benutzen.
Tommy536
#9 erstellt: 28. Mrz 2009, 01:54
Ich werde es testen. 14 Euro sind jetzt auch nicht die Welt.
Ich kann mir vorstellen, dass es geht, wenn das erste betriebene Gerät zuerst deaktiviert wird und danach erst das Zweite aktiviert wird. Der Handshake müsste dann ja wieder neu ausgehandelt werden was ja bei einer Trennung bzw. wieder anstecken auch gemacht wird. Mit einer Harmony FB ist das automatische Aus und wieder Einschalten ja ganz leicht händelbar.
Werde berichten.
joachim06
#10 erstellt: 28. Mrz 2009, 03:18
Hi hgdo.
Ich habe solch einen Verteiler auch noch nicht gehabt und habe nur das wiedergegeben,was ein Profie auf einer Internetseite über diesen Verteiler geschrieben hat.Nach der Beschreibung dort,soll es genauso funktionieren,wie ich es beschrieben habe.
Wenn ich ein digitals Antennensignal von einem zum anderen Receiver durchschleife,muß es vom ersten Receiver wieder verstärkt werden,um mit der selben Stärke auch im zweitem Receiver anzukommen.Würde es nicht verstärkt werden,würde nur ein sehr schwaches Signal dort ankommen,klingt doch logisch,oder ?
Dies ist im Prinzip das Gleiche,wie bei dem HDMI-Verteiler.Benutzt man nur ein Gerät(Beamer/Flachbildschirm),ist alles im grünen Bereich.Schließt man zwei Gerät gleichzeitig an den Verteiler an,nehmen die sich gegenseitig den Saft weg,da der Verteiler das digitale Signal nicht für zwei Geräte verstärken kann.
joachim06
Tommy536
#11 erstellt: 28. Mrz 2009, 03:32
Wer mit einem Y Verteiler zwei Geräte gleichzeitig betreiben will, hat falsch gedacht. Bei HDMI kann das garnicht gehen. Nur jeweils eines "könnte" gehen. Dann greift das zweite Gerät auch nichts ab. Zwei Bilder gleichzeitig ausgeben kann auch garnicht klappen. Höchstens bei analog.
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:56
Hi joachim06
was du schreibst, ist technisch unhaltbar. Eine weitere Diskussion wäre aber offtopic und würde dem TE nicht weiterhelfen.
Tommy536
#13 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:25
Ist doch jetzt mal egal.
Ich werde es testen und schreib dann obs geht oder nicht. Mal sehen. Wollte nur um einen teuren Switch herumkommen.
Was ich mir wegen dem "halben" Signal noch vorstellen kann ist, dass man im Grunde beide Kabellängen addieren muss. Das Signale geht ja "bildlich gesprochen" bis zum Ende beider Strippen.
[Beitrag von Tommy536 am 28. Mrz 2009, 14:26 bearbeitet]
joachim06
#14 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:26
Hi Tommy536.
Ich habe ja auch immer geschrieben,das es mit 2 Geräte gleichzeitig nicht funktioniert.Mit jeweils einem Gerät,klappt es aber einwandfrei,s.Link unten !
http://www.amazon.de/product-reviews/B000U4256S
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 28. Mrz 2009, 14:27 bearbeitet]
Tommy536
#15 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:59
In den Bewertungen wird exakt auch meine Konfig besprochen. Ein Ausgabegerät am Adapter und zwei Empfangende Geräte. Einige User beschreiben, dass wenn jeweils das deaktivierte Gerät aus dem Adapter ausgesteckt wird es dann funktioniert. Bleibt jedoch das deaktivierte Gerät am Adapter, gehts trotzdem nicht. Sieht fast so aus, als würde das deaktivierte Gerät immernoch die Verbindung halten wollen. Oder?
Wobei, es soll wirklich gehen, wenn man von einer Quelle auf 2 TV gehen möchte. Nicht andersherum wie fälschlicherweise oft vermutet wird.
[Beitrag von Tommy536 am 28. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet]
Tommy536
#16 erstellt: 04. Apr 2009, 14:20
Habs probiert.
Keine Chance! Wenn die Geräte in Standby sind, kann das zu benutzende Gerät keinen Handshake machen. Wird das nicht benutzte Gerät allerdings vom Netz genommen bzw. der HDMI Stecker gezogen, geht es. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Jetzt ist es doch ein HDMI Splitter geworden.
Apalone
#17 erstellt: 04. Apr 2009, 21:47
also ganz kurz: diese Begründung ist völliger Blödsinn!
Eine rein arithmetische Verschlechterung um den Faktor 2, weil eben zwei Geräte angeschlossen sind, ist geradezu kindliche Unbedarftheit.
Die Nichtfunktion in der vorliegenden Konstellation liegt an der Terminierung/der Handshakekommunikation der Schnittstelle.
Einen SP/DIF out kann man zB ohne Probleme vervierfachen. Da wird das Signal auch nicht 8-fach schlechter...
TV an Beamer anschliessen
Bertone83 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  9 Beiträge
Beamer an TV anschliessen
playffo am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
beamer an tv anschliessen
kaha1703 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
Sat-Receiver an Beamer anschliessen !
Baggy am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  9 Beiträge
beamer anschliessen
christine1 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Fernseher an Beamer anschliessen?
T4P. am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
sat receiver an beamer anschliessen
neuling84 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  12 Beiträge
TV mit integrierten Receiver an Beamer anschliessen ?
Nemino am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
xbox an beamer anschliessen
zich am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
sky receiver am beamer anschliessen
Sam_24 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  23 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.189
