HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beim Licht anschalten - Bild auf LCD kurz weg | |
Beim Licht anschalten - Bild auf LCD kurz weg+A -A |
Hacki_VfL
09:13
erstellt: 03. Jul 2010, |
Hallo, ich hab ein seltenes Phänomen. Kurz zu meinen Komponenten: TV = Samsung LE37A659A SetTopBox = DBox2 Receiver = Panasonic SA-HR45 BluRay = Philips BDP 3000 Das Problem ist,wenn ich eine BluRay oder DVD schaue,immer wenn ich irgendein Licht (Lichtschalter in der Wand) einschalte, kurz das Bild vom TV schwarz wird aber der Ton aus dem Receiver bleibt bestehen. Zur Verkabelung: Ich habe alle Komponenten in einer Steckerleiste mit Kippschalter, es ist aber keine mit Überspannungsschutz o.ä. - diese Steckerleiste steckt auch in einer Wandsteckdose. Probiert habe ich nun mittlerweile folgende alternative: BluRay Player in eine ganz andere Steckdose in der Wohnung gesteckt, mit Verlängerungskabel quer durch Wohnung - siehe da, Bild bleibt beim Licht anschalten. Was kann man mit jetzt raten zu tun? Ich kann in keine andere Steckdose quer durch die Wohnung. |
Hacki_VfL
18:22
erstellt: 12. Jul 2010, |
Hat keiner eine Idee bzw einen Rat ?? Was würde eurer Meinung nach eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter bringen? Würde es ja sofort ausprobieren, leider sind solche Steckerleisten sehr teuer. |
Bufobufo
18:56
Moin, so eine Steckdosenleiste mit Netzfilter könnte helfen, muss es aber nicht. Das Problem könnte evtl. auch im Stromzweig des Zimmers liegen. Also Sicherung-> Verteilerdosen-> Steckdose mit Übergangswiderständen und/oder funkende Lichtschalter. Mein Vater hat auch Bildaussetzer, wenn seine elektrischen Außenjalousien runterfahren. Eine übliche Steckdosenleiste mit Netzfilter brachte nur wenig Änderung. Die Verkabelung ist auch OK. Generell sind es die Schaltnetzteile, die schnell außer Tritt geraten, wenn sie mit Störsignalen getriggert werden. Nur eine wirklich gute Steckdosenleiste kann für Abhilfe sorgen, welche Marke das leistet, weiß ich leider auch nicht. Es gab aber mal vor Jahren einen Test (von Warentest ?), dort schnitten nur ein oder zwei Leisten gut ab. Auch neue Lichtschalter könnten die Störung mindern. Das wäre für mich der günstigste Ansatz bei deinem Problem. (den/die kann man auch zurück geben) Danach eine gute Netzfilterleiste kaufen. Gruß Jan |
Hacki_VfL
19:21
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Leider ist das Problem nicht nur beim Licht einschalten, sondern auch wenn sich der Kühlschrank einschaltet. Es ist auch nicht nur der Lichtschalter im Wohnzimmer, sondern auch die anderen in der Wohnung. Das ganze Phänomen tritt auch nur auf wenn ich Blu-Ray oder DVD schaue, sonst gibt es keine Bild-Aussetzter. Ist schon schade, gute Technik im Haus zu haben um dann jedesmal Bildaussetzer zu haben beim Film schauen ![]() |
Uwe_Mettmann
19:40
Wenn du dir eine Filternetzleiste mit Überspannungsschutz besorgst, nimm eine, die auch Antennenanschlüsse hat. Schließe alle Geräte an dieser Netzleiste an und führe auch die Antennenleitungen über die Leiste. Vielleicht hast du Glück und es hilft. Garantieren kann ich dir das natürlich nicht. Ach so, wichtig ist, dass auch andere Geräte die mit deiner Anlage verbunden sind, an dieser Netzleiste angeschlossen sein müssen. Gruß Uwe |
Hacki_VfL
19:58
Andere Möglichkeiten gibt es nicht außer Steckdosenleiste mit Netzfilter ? Hab eben geschaut - die Preisspanne ist ja enorm: von 11€ bis hin zu kanpp 100€ |
Bufobufo
20:09
Da dein Problem immer nur bei dieser HDMI Verbindung auftritt (Blu-Ray oder DVD), könnte ein anderes Kabel evtl. Besserung bringen. Oder eine zusätzliche Masseverbindung parallel zum Kabel oder das Kabel in einem geerdeten Metallgeflecht (Schirmung eines alten Kabels) verlegen. Probieren kann man das. Gruß Jan |
Hacki_VfL
20:24
Das musst du mir als Laien mal erklären wie ich das machen sollte |
Uwe_Mettmann
20:57
Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, einige hat Jan dir ja schon genannt. Nur ist das Problem, dass das Ganze dann eine Rumprobiererei wird, bei der du Glück haben kannst und die erste Lösung ist es oder die ganze Sache wird langwierig. Daher habe ich dir eine Rundumlösung ohne Basteln genannt, die dir zwar etwas Geld kostet aber uns im Forum möglichst wenig Zeit. ![]() Gruß Uwe |
BILD IMMER KURZ WEG ! jersey.1 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
Licht ein/ausschalten => LCD-TV wird kurz schwarz ChrisAUT am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
Bildaussetzer bei Licht aus RVDWB5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
HDMI Switch Problem - 15m Kabel - Bild kurz weg/schwarz cucamanga am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 7 Beiträge |
Licht Dimmung auf Knopfdruck? Giraffenjacke am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Gerät an -> Bild weg Tobus0 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
Beim Anschluss von ARC flackert das Bild FalcizZ am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Sony KD55XF90 mit Apple TV HDMI Probleme beim anschalten Maloney90 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 7 Beiträge |
TV und Monitor getrennt anschalten Ninnik am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
PS2 über SVideo nur kurz Bild? vans1803 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.535
