KDL-46EX709 (CI+) mit RDR-HX750 aufnehmen
t.rosen
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 09:13
Hallo in die Runde!
Bin neu hier und hoffe auf Hilfe
Habe mit den Sony Bravia neu zugelegt. Diesen nutze ich nun mit dem passenden Alphacryptmodul und Karte.
Der Sony-Recorder war bereits vorhanden.
Ich lebe in NRW und bin Kabel-Kunde bei Unitymedia.
Ich möchte nun neben den "normalen" Sendern auch die mir angebotenen Sender (FOX, 13th Street etc.) aufnehmen.
Leider wirft mir mein Recorder nach erfolgten Suchläufen nur die zu empfangenden Sender über das angeschlossene Antennenkabel raus
Kann man mir helfen und evtl. erklären, wie mein Recorder die weiteren Sender empfangen und anzeigen kann?!
Wie leite ich die "Zusatzsender" vom TV in den Recorder weiter!?
Bin mit meinem Latein am Ende
Danke im Vorraus für entwaige Hilfestellungen
Thomas
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 09:32
Der Rekorder hat nur einen analogen Tuner und kann daher mit den digitalen Sendern nichts anfangen.
Du musst in der Bedienungsanleitung deines Fernsehers nachschauen, ob eine der Scartbuchsen auch als Ausgang funktioniert (oder probier es aus!). Du verbindest dann Scartausgang vom TV mit AV-Eingang vom Rekorder und stellst den Rekorder vom internen Tuner auf den AV-Eingang um. Eventuell klappt so eine Aufnahme.
Der Nachteil ist, das bei einer Aufnahme der Fernseher immer eingeschaltet sein muss und du nichts anderes sehen kannst.
Generell ist so ein Rekorder zur Aufnahme digitaler Sender eigentlich das falsche Gerät. Weitaus besser ist ein digitaler Kabelreceiver mit Festplatte (PVR).
dialektik
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 09:38
Aus der BdA des TV:
Beim Empfang von Digitalsendungen können Sie die zurzeit ausgestrahlte Sendung auf einem Gerät aufzeichnen, das über eine SCART-Verbindung angeschlossen ist. Drücken Sie OPTIONS, wählen Sie „SCART REC ein“ und führen Sie dann am angeschlossenen Gerät die nötigen Schritte für die Aufnahme aus.
Sony RDR-HX750 und Philips 42PFL7962D/12
testone am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE 32 C 6820 und Sony RDR-HX750 DVD HDD Recorder kombinieren
Alex147 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Humax PR HD 1000c und Sony RDR HX750 Brummton über L1
Partyman01 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
sony 40w2000, sony rdr-hx750 und kathrein ufs 910 richtig verkabeln
gampl am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Sony KDL 40V4240
BettinaB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  8 Beiträge
Anschluss eines Sony RDR-HX1080 HDD Recorder möglich?
dudel23 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  12 Beiträge
Einen Sender sehen, den anderen aufnehmen
tom76nrw am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
rdr 710
louis_cyphre am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
sky aufnehmen
Amadeus69 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung SONY KDL 32W5830 mit SONY RDR-AT205 verkabeln
Pinguin1958 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
