Anschluss eines Sony RDR-HX1080 HDD Recorder möglich?
dudel23
#1 erstellt: 14. Mai 2009, 07:11
ich habe einen Sony KDL-52W4500 TV und habe nun einen Sony RDR-HX1080 HDD-Recorder geschenkt bekommen. Ich bin leider nicht so firm was hifi betrifft und deswegen benötige ich eure Hilfe bezüglich des Anschlusses, weil sich für mich auf den ersten Blick keine sinnvolle Möglichkeit ergibt.
Ich würde gerne TV-Sendungen auf der Festplatte aufnehmen. Ich habe Kabelanschluss und verwende den im TV integrierten DVB-Tuner mit CI-Slot.
Der TV hat folgende Anschlüsse:
Digitaler Audioausgang (optisch) 1
HDMI™ Eingänge 3
HDMI™ PC-Signalkompatibilität JA
PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang JA
Komponenten-Eingänge 1
Composite-Video-Eingang JA
USB 2.0-Eingang JA
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm)3,5
PCMCIA-Steckplatz JA
Cinch-Audioausgang JA
Antenneneingang JA
Scart-Eingänge (RGB) 2
BRAVIA Sync JA
DLNA Ethernet (Musik/Fotos) JA
DIGITAL MEDIA PORT JA
Der Sony RDR-HX1080 HDD-Recorder hat folgende Anschlüsse:
Eingänge
Composite Video 1 x Vorderseite
S-Video 1 x Vorderseite
Audioeingang (L/R) 1 x Vorderseite
i.LINK™ (DV)-Eingang 1 x Vorderseite
Ausgänge
Composite Video (CVBS) 1 x Rückseite
S-Video 1 x Rückseite
Audioausgang (L/R) 1 x Rückseite
Digitaler Audioausgang (koaxial) 1 x Rückseite
Komponenten-Videoausgang 1 x Rückseite
G-Link (STB-Steuerung) 1 x Rückseite
HDMI™ (mit CEC) 1 x Rückseite
In/Out
CI-Schacht NEIN
LINE1 SCART Ein-/Ausgang (Decoder-Anschluss)
LINE3 SCART Ausgang (TV-Ausgang/SmartLink)
RGB-Aufzeichnung (LINE1 SCART) JA
USB-Anschluss (Typ A, 2.0) JA
USB-Anschluss (Typ B, 2.0) – PictBridge™ kompatibel JA
Gibt es hierbei eine sinnvolle Anschlussmöglichkeit, um möglichst beste Bildqualität zu erreichen? Brauch ich eventuell noch zusätzliche Hardware? Vorab vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!
bui
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 10:36
Hi dudel23,
Du sagst, dass Du Kabelfernsehen (das ist DVB-C) hast und dann das Du DVB-T verwendest.
Was denn nun? Beides alternativ? Hast Du einen Kabel-TV-Receiver?
Den Ausgang des HDD-Recorder verbinst Du über ein HDMI-Kabel mit einem der 3 HDMI-Eingänge des TV für die Wiedergabe von Filmen vom HDD-Recorder.
Die Verbindung für die Aufnahme hängt davon ab, welche Empfangart Du verwendest.
dudel23
#3 erstellt: 14. Mai 2009, 12:21
Sorry, da hatte ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich habe einen DVB-C Tuner im TV integriert.
Ich habe auch noch einen Kabel-TV Receiver von HUMAX, aber der hat nur Scart-Ausgänge, ich weiß nicht ob das bei digitalen Sendern die Bildqualität verschlechtert oder ob das egal ist. Ist die HDMI Schnittstelle auch für digitale Sender nützlich oder bringt die nur was bei HD Filmen etc.? Vielen Dank.
bui
#4 erstellt: 14. Mai 2009, 12:45
Hi dudel23,
dann kommt es darauf an, ob der HDD-Recorder DVB-C empfangen kann (siehe BDA), wahrscheinlich nicht.
Dann kannst Du ihn nur über SCART (analog) am TV anschließen, und nur das aufnehmen was Du gerade siehst
dbrepairman
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 13:30
Er kann aber auch (ggf. auch zusätzlich) das Kabelsignal durch den Rekorder durchschleifen (d.h. ein Antennenkabel von der Wanddose in Anschluss AERIAL IN, ein weiteres Antennenkabel von Anschluss AERIAL OUT in den Antenneneingang des TVs). Dann kann er ein beliebiges analoges Programm aufnehmen und gleichzeitig am TV ein beliebiges digitales Programm anschauen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Rekorder die digitalen Signale auch durchlässt. Manche Geräte haben damit wohl ein Problem, aber ein Versuch ist es allemal wert.
dbrepairman
dudel23
#6 erstellt: 14. Mai 2009, 13:51
ok vielen Dank. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und es geht wirklich nicht anders. Ich werde das Gerät und den Kabel-Tuner beides verkaufen und mir einen Pioneer DVR-LX70D kaufen, damit wird es gehen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
dbrepairman
#7 erstellt: 14. Mai 2009, 14:45
Der DVR-LX70D hat aber einen DVB-T-Tuner eingebaut, keinen für DVB-C. Du brauchst also zusätzlich eine Antenne und hast nur eine eingeschränkte Senderauswahl - dramatisch besser als mit dem Analogtuner in deinem Sony-Rekorder bist du damit auch nicht dran.
dbrepairman
dudel23
#8 erstellt: 14. Mai 2009, 20:40
ok, vielen Dank für den Hinweis, leider habe ich es zu spät gelesen und habe den Sony RDR-HX1080 bereits zurückgegeben und mir den Pioneer DVR-LX70D zugelegt. Ich hatte heute frei und musste deshalb schnell handeln
Ich hab den DVR-LX70D an den TV mit integriertem DVB-C Tuner angeschlossen. die AV2 Buchse des TV ist eine Smartlink-Schnittstelle. Ich dachte man könnte damit die TV-Programme mit dem DVR-LX70D übernehmen. So, daß quasi über ein vollbelegtes 21-poliges AV-Kabel die Signale übertragen werden. Liege ich da richtig oder tappe ich mal wieder völlig im Dunkeln? Sorry, bin echt nicht firm in den Sachen.
Was ich nicht ganz verstehen will ist, daß ich noch einen zusätzlichen Kabel-Receiver brauche, wenn der TV schon einen integrierten DVB-C Receiver hat und man damit ganz normal Kabel-TV empfangen kann.
**** OK, Denkfehler, ich will ja auch aufnehmen, wenn der TV aus ist, also geht obiges nicht ****
Danke vorab.
[Beitrag von dudel23 am 14. Mai 2009, 20:45 bearbeitet]
dudel23
#9 erstellt: 14. Mai 2009, 21:49
Bin jetzt wieder eine Schritt zurück und habe folgendes probiert:
Kabel-Receiver Humax DVR-9900C versucht mit Pioneer DVR-LX70D DVD-HDD-Recorder zu verbinden. Dabei habe ich ein Scart-Kabel verwendet und zusätzlich ein Antennenkabel. Den Pioneer DVR-LX70D habe ich mit einem HDMI Kabel an einen Sony KDL-52W4500 TV angeschlossen.
Das Ergebnis:
Ich kann lediglich die analogen TV Programme auf dem TV sehen, die digitalen Sender werden nicht übertragen. Es scheint so, als würde die Scart-Verbindung zwischen Kabel-Receiver und DVD-Recorder gar nicht zustande kommen bzw. dieser das Signal nicht an den TV weiterzugeben.
Hat jemand noch eine Idee? hatte mir das ehrlich gesagt viel einfacher vorgestellt.
bui
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 05:49
Hi dudel23,
vergiß DVD-HDD-Recorder und nimm einen DVB-C-Receiver mit eingebauter Festplatte. Den schließt Du per HDMI am TV an und das wars.
dudel23
#11 erstellt: 15. Mai 2009, 06:29
Kannst du mir einen DVB-C Receiver mit Festplate empfehlen, der auch einen HDMI Port hat? Eigentlich hätter ich gerne den Kompfort des Pioneer DVR-LX70D DVD-HDD-Recorder benutzt.
bui
#12 erstellt: 15. Mai 2009, 06:36
Hi dudel23,
Wenn es Dir nicht erster Linie um das kopieren auf DVD geht, gibt es nichts komfortableres als einen Receiver mit Festplatte, allein schon wegen der Time-Shift-Funktion.
Guck mal in´s Unterforum "Kaufberatung"!
Anschluss eines Sony RDR AT-105 an Sony Bravia Fernseher
Carragen am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Sony RDR-AT 105
Wulle1337 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Kabel Digital & HDD Recorder
BenniOL am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
Hilfe - Anschluss DigiReceiver & HDD Recorder
*DonkeyKong* am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Optimaler Anschluss Sony 32S3000 und DVD Recorder RDR-HX950
356roadster am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Anschluß Sony RDR HX650
wrongway am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  7 Beiträge
rdr 710
louis_cyphre am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
Anschluss eines DVD/HDD Recoders
Toni78 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder
shine99 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
HDD Recorder an Philips 46PFL7695 anschließen
DexDexter am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
