nur eine Audio-Buchse - welches Kabel?
Leghorn
#1 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:33
In meinem Panasonic-Plasma 42PHW6 habe ich das DVI-Board TY-42TM6D installiert.
DVI-Board:
http://www.panasonic...2&mod=ty-42tm6d&typ=
Auf diesem Board ist neben dem DVI-Anschluss noch eine Buchse, die gem. Board-Beschreibung für "Audio" sein soll.
In der Beschreibung steht dazu noch "Mini-Stecker (M3)".
Mit welchem Kabel kann ich diese Buchse mit meinem DVD-Player verbinden, damit der Ton übertragen wird?
Gibt es so ein Kabel (Cinch?), was auf der einen Seite nur einen Stecker (für das DVI-Board) und auf der anderen Seite zwei Stecker hat (für den DVD-Player)?
Falls ja, wird dann trotzdem Stereo-Ton übertragen, da an dem einen Kabelende ja nur ein Stecker wäre, also L u. R dann nicht möglich ist?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Ralfii
#2 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:37
Kannst du mal ein Bild von der stckeverbindung machen ?
Passt ein 3.5mm Streoklinkenstecker vielleicht ?
Einfach mal von einem walkman-kopfhörer ausprobieren ob er passt.
Wenn ja, dann besorgst du dir einen adapter von 2x cinch auf 1x 3.5mm stereo-klinke.
Leghorn
#3 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:45
Bild kann ich leider nicht machen, da ich keine Digitalkamera habe.
Daher hatte einen Link von dem Board gepostet, in der Hoffnung, dass diese kleine schwarze Buchse dort schon aussagekräftig wäre bzgl. Stecker/Kabel.
Ich hatte ein normales Audio/Cinchkabel probiert, der Stecker hatte auch in diese Buchse auf dem Board gepasst. Allerdings saß das etwas locker. Vielleicht hätte ich es richtig reinpressen müssen, damit es fest sitzt? Hatte mich nicht getraut, will ja nichts kaputt machen ...
Was mich halt zusätzlich irritiert, ist dieser Hinweis in der Beschreibung: "Mini-Stecker (M3)". Was soll das sein?
Chrüter
#4 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:18
Hi Leghorn
...ist das wirklich ein Stecker? ...oder nur eine Blindbohrung
mit einem KS-Propfen drauf?
Gruess
Dani
Chrüter
#5 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:20
...ach ja... den Ton kannst Du am 686er beim Stereoausgang abgreifen (2 Cinchstecker) und beim Panel wieder reinnehmen - theoretisch. Ich hab das so noch nicht versucht....
Leghorn
#6 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:34
Hi Dani!
Wie Blindbohrung? In der Beschreibung zum DVI-Board steht doch was von "Audio".
Der Anschluss beim 668 ist mir klar.
Und wo gehe ich beim Panel rein (Tuner ist abgeklemmt)? Ich dachte das könnte ich direkt am Board machen. Das Panel hat doch selbst keine Audio-Eingänge.
Chrüter
#7 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:37
Leghorn schrieb:
Hi Dani!
Moment... aber was soll den das für ein Audio-Eingang sein?
Analog wärens 2 Cinch-Buchsen / Digital wärs eine.... oder ein optischer Eingang... ist aber sehr selten bei Plasmas....
...ich hab jetzt das Panel nicht vor mir Benütze eben die Surround-Anlage dazu
Gruess
Dani
Leghorn
#8 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:46
Hi Dani!
Normalerweise läuft der Ton bei mir über die Stereoanlage. Muss aber am Dienstag meinen Verstärker zur Reparatur bringen.
Dann wäre ich ohne Ton bzw. ohne DVD - das geht natürlich nicht. Bin mittlerweile Film-Junkie ...
Schau Dir oben den Link zum DVI-Board an.
Was ist das kleine schwarze Runde nebem dem DVI-Steckplatz?
Habe gerade eine E-Mail an Panasonic geschickt - mal sehen.
Chrüter
#9 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:48
Hi Leghorn
...dann schau halt Stummfilme.... Laurel&Hardy... Charlie Chaplin... Buster Keaton...
Habs gesehen... werde nicht schlau aus dem Bild...
Gibs durch, was Pana meint...
Gruess
Dani
Leghorn
#10 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:57
Also Dick&Doof sind doch mit Ton: "Du, Olli ..."
Chrüter
#11 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:58
Leghorn schrieb:
Also Dick&Doof sind doch mit Ton: "Du, Olli ..." :D
*InsAugepiecks" ....noch lang nicht alle
Gruess
Dani
Leghorn
#12 erstellt: 23. Mrz 2005, 17:03
Genau - und dann quietscht das so. Also Ton.
Chrüter
#13 erstellt: 23. Mrz 2005, 19:13
Leghorn schrieb:
Genau - und dann quietscht das so. Also Ton. ;)
Nein! Mit Musik und Pfeife huuuuuiiii - iiiiiii !
Leghorn
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:07
Von Panasonic habe ich nun folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Ihre e-mail.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Sie im Fachhandel oder bei Zubehöranbietern, wie z. B. Hama, ein entsprechendes Adapterkabel von Cinch auf Mini-Klinke beziehen können.
Eine genaue Bezeichnung können wir Ihnen bedauerlicherweise nicht benennen, da es sich hierbei nicht um spezielles Panasonic-Zubehör handelt.
Desweiteren wird bei Verwendung des Kabels weiterhin der Stereoton übertragen.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Was ist "Mini-Klinke"?
Ist das kleiner als Cinch? Dann wird das wohl nicht passen, weil ich es ja mit einem Cinchstecker probiert hatte und der saß ziemlich locker.
Ja_Me
#15 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:31
Müsste dann ein normales 3.5mm Klinke auf Cinch- Kabel sein.
Bei Reichelt für paar Cent, oder ähnliches:
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=AVK%20118
Leghorn
#16 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:58
Hatte nochmal bei Panasonic nachgefragt und diese Antwort erhalten:
Bezüglich Ihrer Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass sich am DVI Board eine 3,5 mm Klinkenbuchse befindet, somit benötigen Sie einen 3,5 mm Klinkenstecker.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Damen und Herren,
habe bei einem Kabelshop angefragt. Von dort kam dazu die Frage, wie groß der Stecker der "Mini-Klinke" sein soll: 2,5 mm oder 3,5 mm oder eine andere Größe?
Was muss ich nehmen, damit es in die Buchse vom DVI-Board passt?
Habe ein Adapterkabel 3,5 mm Klinke auf 2 Cinch beim www.al-kabelshop.de bestellt.
Leghorn
#17 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:05
Gestern ist das Kabel gekommen. Ging mal wieder sehr beim al-Kabelshop.
Es passt! Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der Klinkenstecker auch richtig in der Board-Buchse einrastet, sonst ist kein Ton.
Und ich muss sagen, die optionalen Lautsprecher vom PHW6 machen auch hier einen ordentlichen Klang.
Da ich meinen Verstärker am Dienstag zur Reparatur brachte - dauert wohl wieder ca. 3 Wochen - muss ich jetzt trotzdem nicht auf DVD's bzw. deren Ton verzichten.
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse
gstar7 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
5.1 Audio über Scart Buchse ?
Silbermöwe am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Welches Kabel ???
tomasso am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  3 Beiträge
Welches Toslink-Kabel? 2.2mm oder 3.5mm
musv am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
DVI-Buchse -über HDMI-Kabel an DVI-Buchse
willy-os am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Digital Buchse --> Receiver: billiges Kabel ok ?
recoursive am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Welches Kabel ?
schokotommy am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Sat-Buchse
EnigmaSH am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
SAT-Anschluss. Welches Kabel notwendig?
audiobooker am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  4 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
