Brummschleife mit digit. Kabelreceiver und LG LCD TV
Dodger2876
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 21:15
Hallo zusammen,
erst mal ein freundliches "Hallo" in die Runde. Hoffe ich habe bei der Vielzahl an Unterforen auch das richtige gewählt. Falls nicht, bitte verschieben.
Habe hier schon eine ganze Weile gestöbert, da ich bei dem LCD TV (LG 32LH5000) Brummgeräusche höre, sobald ich den digit. Kabelreceiver über SCART an den SCART (RGB) Eingang am LCD anschließe. Das Phänoment taucht sowohl beim DVD Player und XBOX 360 nicht auf, beides ebenfalls über SCART am gleichen Eingang am LCD. Sobald ich das Ant.kabel an der Dose rausziehe ist das Brummen weg.
Wenn ich den TV auf ca. 8 stelle (von gefühlt 100) und den Receiver auf 100% dann geht´s so. Aber das kann ja auch nicht wirklich sinn der Sache sein, oder? Zumal dann der Ton nicht so wirklich laut ist (im Vergleich zu Rec. + Röhre).
Okay, hab mir dann nach Stöbern hier im Forum ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter geholt. Nachdem ich eben bei Amazon nochmal geschaut habe, bin ich micht mehr sicher, ob ich auch das richtige Produkt habe.
Meines sieht so aus wie das Kabel auf dem Bild (zwei kleine Wölbungen am Ende). Ich vermute es wird "nur" ein Ferritkern sein. Hilft der überhaupt was oder muß es so ein Mantelstromfilter sein wie z.B. der von Hama (anderes Bild)? Das Kabel mit den "Mantelstromfiltern" hat nämlich gar nix gebracht.
Was meint ihr?
Vielen Dank vorab !!
Gruß,
Timo
PS: hab den LCD heute erstmal zurückgegeben (bekomme eine neuen), nachdem der LG Support meinte es wäre ein Defekt.
EDIT:
habe es auch schon versucht den Schuko-Stecker des TV um 180 Grad zu drehen, ohne Erfolg. Ebenso, beide Geräte (TV und Rec.) über eine Leiste an die gleiche Steckdose zu hängen. Habe sogar das Kabel für Kabel-Radio entfernt ohne dass es etwas geändert hat.
Mein Kabel (so ähnlich):
oder hilft nur sowas?
[Beitrag von Dodger2876 am 01. Jun 2010, 21:34 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 21:38
Ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter hilft nicht. Es muss ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung sein aber nicht der von Hama sondern einer von in diesem Thread empfohlenen Filtern. Die sind wesentlich besser als der Hama-Filter.
Uwe
Dodger2876
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 21:46
Hi Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort...dann war das blöde Kabel wohl für die Katz.
Kann ich statt den Links aus dem Thread auch den hier nehmen:
LINK
Hat auch galvanische und kapazitive Trennung und ich brauche keinen Adapter da er Koaxial ist.
Oder den hier: LINK
Müßte sogar der gleiche wie oben sein
Timo
EDIT: Der Anxing aus dem Thread mit den F-Steckern sieht eher nach Sat aus.
[Beitrag von Dodger2876 am 01. Jun 2010, 22:04 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 05:39
LINK
Hallo Timo,
nein, mit dem Mantelstromfilter ist zwar das Brummen weg aber es kann zu Empfangsstörungen kommen.
Nimm einen von den von mir empfohlenen Filtern.
Dodger2876 schrieb:
…ische und kapazitive Trennung und ich brauche keinen Adapter da er Koaxial ist.
Wo ist das Problem? Die Adapter kosten doch nur wenige Cent.
Du kannst aber Antennenkabel nehmen, mit auf der einen Seite F-Stecker und auf der anderen normale Antennenstecker. Die gibt es z.B. von Preisner (FS-KK 2015 und FS-KS 2015).
Ist aber für SAT nicht geeignet. Der Filter ist eigentlich für den Einsatz in Kabelanlagen gedacht (zwischen Hausübergabepunkt und Verstärker), daher auch die F-Anschlüsse.
Die von mir empfohlenen Komponenten sind sorgfältig ausgesucht. Das gilt sowohl für die Filter und auch für die Kabel. Bessere Komponenten zu einem günstigen Preis wirst du nur sehr schwer finden. Also nimm die von mir empfohlenen Teile und gut ist.
Uwe
Dodger2876
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 06:08
Ich hab ja nur gefragt, ob die Teile eine Alternative sind. Da für mich kein Unterschied erkennbar war. Um die 10 Euro ging es mir auch nicht, falls es so rüber kam.
Wollte Dir mit dem Post nicht auf den Schlips treten oder Deine Empfehlung kritisieren! Bin ja dankbar für Tips!
Werde dann den Filter und die beiden Adapter gleich bei Reichelt bestellen.
Kann ich denn den Filter mit je einem Kabel mit der Dose und einem Kabel mit dem Rec. verbinden, so dass der Filter dazwischen hängt oder muß er zumindest am Eingang direkt an der Dose stecken? Sicher nicht,oder?
Gruß,
Timo
[Beitrag von Dodger2876 am 02. Jun 2010, 06:13 bearbeitet]
Dodger2876
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 10:13
Ist es denn nun okay, wenn der Filter mit je einem Kabel an den Receiver bzw. Kabelbuchse angeschlossen ist oder mußt er z.B. direkt in der Kabelbuchste stecken?
Danke!
Bufobufo
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 10:24
Moin,
wichtig ist, das die Anntennendose keinen weiteren Kontakt zu deinem Gerätepark über andere Verbindungen hat. (Radiobuchse)
Also so anschliessen: Antennendose-> Filter-> Geräte...
In der Regel kannst du dort auch noch einen Verteiler zwischensetzen (nach dem Filter), falls das gewünscht ist.
Gruß Jan
Dodger2876
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 13:24
danke für die Antwort.
OK...heißt also, dass ich das Kabel für (analoges?) Radio aus der Dose ziehen soll?
Woher kriege ich das Signal dann (da das in meinen HiFi-Receiver geht), wenn das Kabel raus ist?
Aber es ist OK, wenn ich zwischen Dose + Filter und zwischen Filter + Receiver ein Kabel als Verbindung nutze oder muß der Filter direkt in der Dose stecken?
Timo
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 20:13
Dodger2876 schrieb:
Wollte Dir mit dem Post nicht auf den Schlips treten…
Hallo Timo,
keine Angst, hast du nicht.
Es ist egal, wo du den Filter zwischenschaltest, also geht auch der Filter zwischen beiden Kabeln.
Das Problem mit dem Radioantennenkabel hast du nur, wenn es bei eingestecktem Radioantennenkabel brummt und bei rausgezogenen nicht mehr. Gibt es also bei eingestecktem Radioantennenkabel keine Probleme, so besteht auch kein Handlungsbedarf.
Uwe
Dodger2876
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 11:29
Prima, dachte schon
Also der Filter hat überhaupt nichts gebracht (egal ob mit oder ohne eingestecktes Radiokabel)
Das leise Summen ist immer noch zu hören und geht einem auf den Zeiger. Ich muß den TV auf ca. Lautstärke 8 stellen von 100 und den Rec. auf 100 damit es einigermaßen erträglich ist. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wenn ich das Antennenkabel direkt in den TV stecke habe ich das Gefühl es ist bissl besser.
Habe mir sogar zwei Klappferrite geholt für das Netzkabel des LCD (was hier auch mal erwähnt wurde und in der Anleitung steht). Hilft aber auch nicht wirklich.
Bin etwas ratlos...
Bufobufo
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 12:15
Damit kommt nur ein Mantelstromfilter als Lösung in Frage.
Ist es wirklich ein galvanischgetrennter Filter geworden?
Was passiert jetzt, wenn du das Antennenkabel komplett abziehst ?
Gruß Jan
Dodger2876
#12 erstellt: 06. Jun 2010, 12:43
Es ist exakt der Filter den Uwe beschrieben hat inkl. der 2 Adapter von F-Stecker auf Coax.
Hatte das Antennenkabel mit den beiden Ferritkernen in der Dose und zum Filt und von dort aus mit einem normalen Antennenkabel in den Receiver.
Sobald ich das Kabel aus der Dose ziehe ist Ruhe.
Bin wirklich am überlegen, ob ich den alten Receiver einmotte und mir einen neuen HD-Receiver hole und den Kram per HDMI an den TV anschließe damit Ruhe ist mit dem Brummen.
schraddeler
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 11:47
Nur um sicherzugehen, du hast den Filter nicht versehentlich auf den Receiver gelegt, sondern der schwebt wirklich "frei im Raum"?
gruß schraddeler
Dodger2876
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 17:57
Er hat frei "geschwebt"...aber im Moment ist er abgebaut.
Dodger2876
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 16:38
hab das jetzt anders gelöst:
- Digit. Kabelreceiver abgeklemmt
- Aphacrypt Light geholt
- CI mit SC in den TV und gut is
Trotzdem danke für die Hilfe!
Brummschleife
ipso am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  4 Beiträge
Brummschleife ?!
schrammel am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  8 Beiträge
Brummschleife oder sonstiger Fehler
Philipp77 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
PC am TV -> Brummschleife
klausio am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Verbindung LCD-TV mit DVD-REcorder und digit. Kabel-Receiver
*nowhereman* am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
LCD TV / DVD Recorder / Kabelreceiver
DCAKr am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  5 Beiträge
Brummschleife entfernen, aber Wie?
mauric am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  11 Beiträge
Brummschleife ? HILFE !
Hamster-Power am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  5 Beiträge
Brummschleife durch PS3!
Joe_at_Home am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  10 Beiträge
Brummschleife Sat Usb Hdmi
Matze2210 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
