HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife entfernen, aber Wie? | |
Brummschleife entfernen, aber Wie?+A -A |
mauric
13:10
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Hallo Zusammen Ich habe die bekannte Problematik der Brummschleife eingefangen und möchte hier gerne um rat Bitten. Wollte letzte Wochen den TV (Audio-Out Chinch) an meiner Vorstufe anschliessen (TV in Chinch) auch nach dem Versuch ein isoliertes besseres Chinch Kabel anzuhängen bleibt meine Idee betreffend brumm behebung erfolglos. Ich konnte relativ schnell feststellen dass das Brummen vom TV-Antennenkabel her stammt, deshalb habe ich gleich den Tipp mit dem MantelStromFilter am TV-Antennenkabel ausprobiert "http://www.siski.de/~carsten/mantelstromfilter.html" und auch hier blieb leider mein versuch Erfolglos. Da mein Latein nun mal bald am Ende ist habe ich -Alle Geräte ausser TV von der Vorstufe abgehängt. -Verbindung von TV->PRE nun mit Extra isoliertem Chinch Kabel ersetzt. -Die möglichen Varianten der Vorstufen Eingänge reagieren dem Brummen alle gleich. -TV an entfernten Stromdose angeschlossen. -Die Stromanschlüsse sind alle dreiadrig und hängen sonst alle an derselben Stromliste. -Stromliste ersetzt Meine versuche waren bis anhin ohne Erfolg -Wenn ich den TV-Antennenanschluss abhänge verschwindet das Brummen! -Ist es den möglich dass der Antennenanschluss nicht geerdet ist?. -Kann ich dies irgendwie überprüfen?, messen ?. Oder Besteht die Möglichkeit am TV Antennekabel die Masse abzuhängen oder ist von dem versuch abzuraten!?. Hoffe dass ich genug Informationen geliefert habe damit eine Fernanalyse getroffen werden kann. Möchte mich schon kurz bedanken und hoffe auf einen Erfolgreiche bearbeitung. MC |
Uwe_Mettmann
13:54
Wenn du die Antennenleitung abziehst und das Brummen ist weg, so hilft ein professioneller Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Bei deiner Bastellösung musst du etwas falsch gemacht haben. Hinzu kommt noch, dass solche Basellösungen den Empfang negativ beeinflussen können. Gute Mantelstromfilter gibt es ab ca. 10 Euro. In diesem ![]() Gruß Uwe |
mauric
10:26
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo Uwe Wollte mich wirklich bedanken für deinen Ratschlag! ![]() Habe mir gestern einen Professionellen MantelStromFilter zugelegt, und seit dem ist dass Brummen verschwunden !!! ![]() Danke und Gruss MC |
MrFabillez
15:13
erstellt: 24. Jan 2014, |
Auch ich muss mich (mal wieder) beim Forum und den Mitgliedern hier recht herzlich bedanken. Hab die Tipps aus dem verlinkten Thread befolgt und bin mit Hilfe des Mantelstromfilters nun endlich Brummfrei! Perfekter Start ins Wochenende! Danke und MfG Fabi |
MrFabillez
22:14
erstellt: 25. Jan 2014, |
Hmmm, habe mich wohl zu früh gefreut. Das brummen ist zwar verschwunden jedoch kommt es nun öfter zu Artefakten im Bild. Ist das jetz ein Zufall oder kann das am Filter liegen? (Dämpfung zu hoch o.ä.? ) Falls ja wie kann man Abhilfe schaffen? Kabel Verstärker vor den Filter? MfG Fabi |
Uwe_Mettmann
22:28
Hallo Fabi, hast du den von mir empfohlenen Mantelstromfilter genommen? Gruß Uwe |
MrFabillez
00:14
erstellt: 26. Jan 2014, |
N'Abend ![]() Ja. Habe den von/bei Reichelt bestellt. Sowie die zwei Adapter. MfG Fabi |
Uwe_Mettmann
00:25
Dann sollte das nicht passieren. Schaue dir die Adapter genau an, vielleicht haben diese nicht richtig kontakt. Alternativ zu den Adaptern kannst du auch die Antennenkabel FS-KS 2015 und FS-KK 2015 von Preisner verwenden. Diese Antennenkabel haben auf der einen Seite F- und auf der anderen Seite normale Antennenstecker (IEC). Von Axing gibt es zwei Mantelstromfilter den TZU 10-01 und den TZU 10-02. Empfohlen habe ich den TZU 10-02. Bist du sicher, dass du den bestellt hast und nicht etwas den TZU 10-01, dieses Schrottteil? Gruß Uwe |
MrFabillez
01:23
Nein, habe den TZU 10-02 bestellt. Tritt auch nur vereinzelt auf. Komischerweise scheint es sich mittlerweile etwas gelegt zu haben. Heute Nachmittag während der Bundesliga trat es am meisten auf. Vielleicht lag es einfach nur an Kabel Deutschland. Werde das mal weiter beobachten. Mit geringen Artefakten kann ich auf jeden Fall eher leben als mit permanentem brummen ![]() Danke dir erst einmal! Fabi |
MrFabillez
18:11
erstellt: 02. Feb 2014, |
Auch wenn dieser Thread eigentlich mit Satellit begonnen hat möchte ich trotzdem hier weiter schreiben da ich für einen neuen Thread keine Notwendigkeit sehe. Man sehe es mir nach... Wie oben geschrieben kommt es leider zu Artefakten seitdem der TZU 10-02 an meiner Antennendose hängt. Davor hatte ich nie ein Problem damit. Jetzt treten sie aber regelmäßig auf. In meinen Augen kann es nur am Filter liegen. Könnte man hier jetz wieder einen Verstärker zwischen schalten um das wieder zu bekämpfen? Oder ist hier eine andere Ursache zu suchen? Aber der zeitliche Zusammenhang zwischen Artefakten und Filter ist schon auffällig. MfG Fabi |
Uwe_Mettmann
18:39
Hallo Fabi, wie schon geschrieben, sollte das eigentlich nicht auftreten, da die Dämpfung des Mantelstromfilters relativ gering ist und er auch eine gute Schirmung aufweist. Hast du den Sitz der Adapter kontrolliert oder durch die von mir empfohlenen Antennenanschlusskabel ersetzt? Natürlich kann es auch sein, dass der Pegel aus der Antennendose bereits so grenzwertig war, dass die 1 dB zusätzliche Dämpfung zu dem Problem führen. In diesem Fall ist doch aber zu klären, warum der Pegel aus der Dose so gering ist. Was zeigt der Fernseher bei den gut zu empfangenen Sendern als Pegel und Qualitätswert an und wie sieht das ganze bei den gestörten Programmen aus? Sind die analogen Programme verrauscht? Wie sieht das Ganze mit und ohne Mantelstromfilter aus? Natürlich könnte ein Verstärker vor dem Mantelstromfilter das Problem beseitigen oder reduzieren, aber sicher ist das nicht, denn so ein Verstärker verbessert das Signalrauschverhältnis nicht, sondern meist im Gegenteil. Besser ist es also die Ursache zu finden. Natürlich könnte es auch sein, dass ausgerechnet dein Mantelstromfilter eine Macke hat. Gruß Uwe |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife ? HILFE ! Hamster-Power am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Brummschleife oder Fernseher kaputt? ls_brb am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Brummschleife oder was? VakoOm am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
PC am TV -> Brummschleife klausio am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Brummschleife oder sonstiger Fehler Philipp77 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife trotz Ferritfilter Tim1983 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Brummschleife die 100te Zaianagl am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 12 Beiträge |
Brummschleife Sat Usb Hdmi Matze2210 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKwonga
- Gesamtzahl an Themen1.560.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.190
