HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optimierung von Sat Receiver der Bildqualität? | |
Optimierung von Sat Receiver der Bildqualität?+A -A |
zoey131008
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 05:46 | |
Da bin ich schon wieder!! Hätte da noch ein paar Fragen!! Wenn ich mit meinem Sat Reciver von Humax Tivi Di CR / Fox + DE Fernseh schaue sind die Bilder nicht so scharf als wenn ich eine normale DVD schaue!! Kann ich das Optimieren?? Habe ein Normale Sat Schüssel mit zwei Anschlüssen!! Der Sat Reciver hat 2 x Scart und 1 x S/PDIF was das auch immer ist, da leuchtet ne kleine Rote Lampe drin?? Muß auch dabei sagen das das Satkabel von der Schüssel bis zum Reciver bestimmt 20 - 25 m ist und das nicht durchgehend einmal verbunden mit Steckern!! Was kann ich besser machen, damit das Bild auch so scharf wie bei ner DVD wir oder aber annähernd so gut??? Hoffe ich nerve nicht mit meinen Fragen!!!! Danke und Grüße Zoey |
raceroad
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 08:36 | |
Empfangstechnisch kannst Du nichts optimieren. Denn bei Digitalempfang führt eine unzureichende Signalqualität zu deutlich erkennbaren Bildfehlern (Klötzchenbildung, Bildhänger), nicht aber zu einem als unscharf empfundenen Bild. Wichtig ist: Scart ist nur eine Steckverbindung, über die verschiedene Signale übertragen werden können. Standardmäßig ist ein Receiver meist so konfiguriert, dass über Scart mit Composite Video (=FBAS =CVBS) das qualitativ schlechteste Signal ausgegeben wird. Daher solltest Du den Humax (Wenn ich Deine leicht kryptischen Angaben richtig verstanden habe, ist es ein CR-FOX +, der laut Anleitung RGB ausgeben kann) so konfigurieren, dass am TV-Scart ein RGB-Signal ausgegeben wird. Außerdem senden einige Privatsender mit eine so geringen Datenrate , dass die Bildqualität auch bei optimaler Receivertechnik nie an die einer DVD heranreichen kann. Als Referenz für ein optimales SD-Bild über Satellit kann man die Tagesschau auf ARD Das Erste heranziehen. [Beitrag von raceroad am 01. Jun 2010, 09:01 bearbeitet] |
zoey131008
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 12:02 | |
Hi Wie meinst Du das ??? Das ich ein Kabel für den S/PDIF Eingang am Reciver mit dem Eingang ( optical in Buchse ) am LG ??? Oder was meinst Du?? Grüße |
delvos
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 12:36 | |
Er meint, daß du am Receiver die Signalausgabe auf RGB umstellen sollst (kann man im Menü des Receivers), daß Bild wird dadurch besser als jetzt (vermutlich wird jetzt nur Composite Video ausgebeben). "DVD-Niveau" erreichst du damit auch nicht. Das Bild wird aber sichtbar besser werden. Wird unter Punkt "10.2 3. A/V Ausgangseinstellungen" in der Bedienungsanleitunug beschrieben. Mit dem optischen Audioausgang ("rote Lampe") des Receivers hat das nichts zu tun. Damit kannst du deiner Audioanlage oder deinem TV das Tonsignal des Receivers zuführen (digital). Einen Tick besser wird es mit einem Receiver mit digitalem HDMI-Ausgang. Allerdings auch hier kein "DVD-Niveau", zumindeset bei den SD-Sendern (die du auch jetzt empfängst). Bei den HD-Sendern ist das ganz anders: hier ist alles schön scharf. Allerdings gibt´s noch relativ wenig HD-Sender. PS: Nur die Buchse "TV Scart" am Receiver kann RGB ausgeben. [Beitrag von delvos am 01. Jun 2010, 13:08 bearbeitet] |
zoey131008
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 13:52 | |
Vielen Dank Habt mir sehr geholfen!!! Grüße Zoey |
Optimierung des Gesamtsystems LightMyFire am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
Zubehör für Optimierung gambla am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 7 Beiträge |
Optimierung der Verkabelung Larapapa am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 9 Beiträge |
SAT-Receiver an Beamer Trutzman am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
bestmögliche Bildqualität Goscelin am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 5 Beiträge |
HDMI Receiver/Bildqualität 71Micha71 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver-DVD-Recorder-TV über SCART schlechte Bildqualität gregor- am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
schlechte Bildqualität macfalco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver an Receiver daniel290676 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
