| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » bestmögliche Bildqualität | |
bestmögliche Bildqualität+A -A |
Goscelin
erstellt: 28. Jun 2006, 10:37
Hallo zusammen, als erstes mal möchte ich sagen das ich nicht besonders viel Ahnung von Verkabelung und der dazugehörigen Technik habe. Ich habe folgendes Problem: Für die WM haben wir eine digitale Sat-Anlage mit Sat-Receiver, AV-Receiver und Beamer organisiert. Leider bekommen wir das Bild nicht optimal auf die Leinwand (240x180cm). Es ist im Gegensatz zum TV zu dunkel, die Farbe ist auch nicht so saftig grün wie im TV und man hat das Gefühl das es etwas unscharf ist und ab und an so eine Art von Zeitlupeneffekt hat. Die Helligkeit und Farbe bekomme ich auch über den Beamer nicht vernünftig eingestellt. Verkabelung wie folgt: Sat Receiver auf AV-Receiver mit Cinch (3er mit Goldkontakten). AV-Receiver auf Beamer mit Video-Cinch Kabel ca.20mtr. Vielleicht kann mir jemand von euch eine Möglichkeit aufzeigen wie man das Bild besser hinbekommt, ich wäre sehr dankbar.Und wenns geht möglichst für Dummies erklären ![]() Hier die Komponenten Sat-Receiver: Humax PR-Fox Rückseite PR-FoxAV-Receiver: Yamaha RX-V440 Rückseite RX-V440Beamer: Acer PD525D Rückseite PD525DVorab vielen Dank |
fischmeister
erstellt: 28. Jun 2006, 11:42
Du benutzt einen Beamer? Dann lautet die Hauptregel: Raum so weit wie möglich abdunkeln! Ist das bei dir der Fall? Je dunkler der Raum, desto besser wird das Bild. Und natürlich sollte die Leinwand möglichst gute Reflexions-Werte haben. Deine Verkabelung klingt stimmig. Bei 20 Metern Kabel-Strecke ist FBAS-Cinch völlig okay, obwohl es qualitativ die schlechtestmögliche Signal-Art ist. Dafür ist FBAS auch bei derart langen Kabelwegen am wenigsten störungsanfällig; für eine höherwertige Signal-Art bräuchtest du bei der Länge sehr gut abgeschirmte (sprich teure) Kabel. Ein knackig scharfes Bild wie auf einem Standard-Röhren-TV darfst du nicht erwarten, da das deutsche PAL-Signal nunmal nur aus 768x576 Bildpunkten besteht (1024x576 bei 16:9-Bildformat). Wenn man die auf 240x180cm hochzieht, muß das zwangsläufig unscharf wirken. (Ich gehe einfach mal davon aus, daß du nicht Premiere HDTV über einen HDTV-Receiver guckst.) |
Goscelin
erstellt: 29. Jun 2006, 09:16
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Also der Raum ist ausreichend abgedunkelt 7 von 10 Dachfenstern sind zu. Bringt es vielleicht was wenn wir das 20mtr. Kabel auf 15mtr. kürzen? 5mtr. sind quasi ungenutzt. Ist es besser das Cinchkabel zum Beamer direkt an den Sat-Receiver anzuschließen oder ist die Qualität am Av-Receiver besser? |
fischmeister
erstellt: 29. Jun 2006, 09:46
Kann nicht schaden, wenn du den Beamer direkt an den Sat-Receiver anschließt; je direkter das Signal übertragen wird, umso besser. Für die Kabellänge gilt dasselbe: Je kürzer, desto besser (weil weniger störungsanfällig). Benutzt du eigentlich ein spezielles Cinch-Videokabel? Man kann theoretisch auch billige Cinch-Audiokabel verwenden; die haben allerdings i.d.R. einen Widerstand von 50 Ohm, während du für die Übertragung von Video ein Kabel mit 75 Ohm Widerstand verwenden solltest (die sind i.d.R. auch wesentlich besser abgeschirmt). Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß diese (kleinen) Maßnahmen dein gewünschtes Ergebnis bringen; wenn ich dich richtig verstehe, hättest du gerne ein wesentlich helleres, kontrastreicheres und satteres Bild. Soviel Qualitätssteigerung wirst du allein mit der Verkabelung nicht hinbekommen; es sei denn, deine momentane Verkabelung hat irgendeinen Defekt. Vielleicht hast du die Möglichkeit, den Beamer zum Test mit einem möglichst kurzen Kabel (1 Meter) direkt an einen DVD-Player anzuschließen; dann könntest du die Verkabelung bzw. den Sat-Receiver als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Vielleicht sind ja nur deine Erwartungen an die Qualität des Beamer-Bildes zu hoch. |
infopicard
erstellt: 03. Jul 2006, 13:47
die Hauptursache für lichtschwaches, Kontrastarmes oder flaues Bild ist das restliche Raumlicht (zumindestens bei bezahlbaren Beamern) (7 von 10 Fenstern abgedunkelt hört sich noch recht hell an - ...) ein komplettes Abdunkeln (ich meine wirklich dunkel) wirkt sich wahnsinnig auf die Brillianz des Bildes aus. Kabel bringen ggf. noch ein wenig mehr Schärfe, das Kantenflimmern wird weniger, etc alle anderen Tipps sind natürlich auch nicht falsch! LG [Beitrag von infopicard am 03. Jul 2006, 13:50 bearbeitet] |
Verkabelung Sat-Anlage, Receiver, Beamer Motherbrain am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 19 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Horizon, TV und AV-Receiver DrDuliddel am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat Receiver, Beamer, AV Receiver, PS2 HrBusfahrer am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver - Videorecorder - TV 123meins am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Sat. Receiver + PS3 an TV und Beamer moan_king am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung 2 Sat Receiver DVD Recorder Plasmabildschirm AV Receiver John10 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV/AVR/Sat Receiver jjens am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung LCD TV / Sat Receiver a3m am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
