HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI und HDCP??? | |
DVI und HDCP???+A -A |
Sopur
15:37
#53
erstellt: 20. Feb 2005, |||
Stimmt, daran habe ich zunächst nicht gedacht. Heisst können dann aber wirklich nur können, oder müssen? MFG Sopur |
hans#11
18:51
#54
erstellt: 27. Feb 2005, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein besonderer DANK gebührt den Programierern von Samsunng und natürlich den Jungs im Forum, welche mich auf den Weg zum Samsung DVD-HD 745 gebracht haben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe einen Medion Plasma welcher über DVI nicht HDCP kann, mit o.g.Gerät in Modus Codefree nun doch noch in den Genuß des Digitalen Bildes zu kommen ist schon ![]() ![]() ![]() |
micha_rothe
18:43
#55
erstellt: 01. Mrz 2005, |||
Hallo zusammen! tolle Postings. Das freut einen ja, dass ich nicht alleine bin. ![]() Ich selber habe einen Denon 2910 (neuste Firmware) und Infocus 4805 (neuste Firmware) und ich bekomme kein Bild via DVI bzw. HDMI und Adapter auf M1DA. ![]() VIA DVI nur SCHNEE ![]() Bildstörungen ![]() Problematisch am ganzen Thema ist, dass diese Konstellation beim Händler meines "Vertrauens" mit allen möglichen Konstellationen einfach nicht klappen wollte. Auch mit einen großen Pana DVD, 3910 und neuem 4805 hat die Einspeisung nicht funktioniert. Erst nachdem ein SCALER (Cinemateq Picture Optimizer Plus II) dazwischen geschaltet wurde (also HDCP ausgeschaltet wurde), ist ein Bild ohne Störungen angezeigt worden. Nun ist das ganze Thema bei Infocus. Bin mal gespannt, wann das Problem gelöst ist. Dies nur mal so meine Erfahrungen mit dem sch... HDCP! Grüße Michael |
Brix
11:54
#56
erstellt: 02. Mrz 2005, |||
Kannst du den Denon Codefree schalten? Probier das bitte mal aus... Evtl. wird HDCP dadurch mit abgeschaltet wie beim Samsung.. Oder hats schon jemand getestet? |
micha_rothe
12:03
#57
Der Denon hat soll schon die CODEFREE Firmware drauf haben, das hat auch der Händler gemacht (Garantie)... Leider hat das nicht geholfen... Schade eigentlich... Aber wie schon erwähnt funktioniert das ja auch mit anderen DVD Playern auch nicht, daher wird das Problem beim Infocus wohl liegen... Grüße Michael |
hans#11
13:17
#58
![]() ![]() was für einen Adapter hast Du da verwendet Ist der DVI Eingang DVI-I(PC) oder DVI-D??? |
micha_rothe
13:21
#59
M1DA ist der "DVI" ähnliche Anschluss eines Infocus Projectors, welcher einen Adapter von DVI auf M1DA benötigt. (Projector Infocus Screenplay 4805) Verbunden wurde über DVI-D (Duallink) von Denon DVD 2910... |
hans#11
13:53
#60
Danke ![]() ![]() ![]() dachte ich kann vielleicht auch mal helfen, aber war nichts habe ja auch grade eine 7 monatige Suche nach dem dikitalem Bild hinter mir |
krasspc
21:42
#61
erstellt: 31. Mrz 2005, |||
Konkrete Frage hierzu: Mein neuer Myrica P42 Plasma von Fujitsu Siemens (FSC) gibt KEIN Bild am DVI aus, wenn mein Denon 1920 angeschlossen ist, ganz gleich welche Auflösung mit dem "DVI" Schalter gewählt wird. Das kann doch nicht sein, dass ich einen Plasma und Digitalverstäker, 6.1 Set und den Denon für über 5000 EUR kaufe und dann kein Bild auf dem digitalen Weg zutsande kommt, ich also genötigt werde mir zu dem "alle sind Raibkopierer" Spot auf meiner teuer bezahlten originalen DVD tatsächlich analog ansehen zu müssen. Deutschland, wo soll das noch enden? Kann mir da jemand (gerne gegen Aufwandsentschädigung) eine Lösung geben? |
krasspc
21:43
#62
Und bitte nicht den billigen Yamakawa, der hat eine grottenschlechte Bildqualität über DVI, schlechter als der Composite Ausgang des Denon. ![]() |
hans#11
11:55
#63
erstellt: 01. Apr 2005, |||
Der Siemens hat eine DVI-D Schnittstelle und auch der Denon besitzt den richtigen Ausgang. ![]() Kann also nur eine Einstellungssache sein. Ich habe einen Samsung, auch da war das "finden "des dikitalen Bildes eine etwas aufwedigere Einstellungssache. Beide Geräte müßen (extra)"angewießen" werden das DVI-D Signal zu verwenden. ![]() Du schafst das, wie schn gesagt, es könnt alles so einfach sein ![]() |
krasspc
17:21
#64
Würdes du (auch per PM) etwas ins Detail gehen? Der Denon hat folgende Möglichkeiten (immer mit HDCP) 480p,720p,1080p,off Der Myrica ziegt alle 2 Sekunden ein Einzelbild verschoben an, dann kracht es weg. |
hans#11
12:13
#65
erstellt: 02. Apr 2005, |||
Habe leider auf die schnelle kein Handbuch vom deinem Plasma gefunden, schaue aber die Tage noch mal. Es sollte aber aus diesem hervorgehen, welche auf dem Display angezeigt werden können. Dein Display ist ja HDTV fähig, ist als Ferndiagnose bissel schwer, wenn das Bild kurz und scharf zu sehen ist, hat das aber nichts mit HDCP zu tuhen, sondern Mit dem Scaler oder der HZ Einstellung. |
krasspc
17:04
#66
Danke für die Antwort, das Handbuch schweigt sich hierzu komplett aus. Laut FSC Hotline ist der Myrica "HDCP" vorbereitet und ist derzeit nicht in der Lage. HDCP geschützte Signale am DVI anzuzeigen. ![]() [Beitrag von krasspc am 02. Apr 2005, 17:04 bearbeitet] |
hans#11
19:07
#67
dann schau doch mal ein paar Wochen hier zurück, hatte das selbe Problem, welches sich jedoch mit dem Samsung beheben ließ. ![]() ![]() Wie gesagt schau mal ein paar Wochen zurück |
Stress
19:25
#68
???? DVI-D bezeichnet einen reinen digitalen Anschluss, DVI-I einen analogen und digitalen Anschluss. Bei beiden kann der DVI HDCP fähig sein, muss aber nicht. |
krasspc
11:51
#69
erstellt: 03. Apr 2005, |||
Alles durchgewühlt, nix gefunden. Wie gesagt, mit der FW 1.12 kriege ich nun ganze Bilder, aber alle 2 Sec. bleibt TV schwarz. Liegt die Lösung in diesem Thread? Ich möchte aber unbedingt bei meinem Denon 1910 bleiben, das der Samsung zwar ein sehr schönes und edles Styling hat, aber nur in silber erhältlich ist, das beißt sich mit meinem Yamaha DSP Verstärker. ![]() [Beitrag von krasspc am 03. Apr 2005, 12:06 bearbeitet] |
hans#11
21:19
#70
für al Einen DVI-D der kein HDCP kann??? mit dikital und analog ist schon klar, bedenke man jedoch die Einsatzzwecke, DVI-I ist ein Anschluß der ja wohl Eindeutig aus dem Computerbereich kommt, also einen Monitor per RGB(analog) oder halt dikital anzuschließen. Da das Verschlüßen per HDCP aber eine Sache der DVD/Film Industrie ist, und DVI-D für Geräte wie DVD Player,Panelen und Projektoren verwendet wird, denke ich das man da eine Erkennen von HDCP voraussetzen können sollet, oder?? für krasspc eine Ferndiagnose traue ich mir,wie schon gesagt, nicht zu. alerdings zum Samsung kann ich was sagen. Styling ist Geschmagssache..OK hatte ich der 1910 auch hier an meiner Anlage und wegen HDCP kein dikitales Bild(mein Plasma kann dies nicht) Das analoge Bild war, naja schon gut aber nicht besser als der Yamaha 550S den ich damals hatte. Gegen das Bild vom Samsung sind das schon Welten, habe auf grund des DVI-I Anschlußes 1280x768(also eine PC Auflössung)und der Scaler im Samsung gibt sich echt Mühe. Ich hätte auf jeden Fall noch kein besseres Bild. Frag doch Morgen mal bei dem Händler nach, der die die Sachen verkauft hat |
Stress
08:03
#71
erstellt: 04. Apr 2005, |||
es gibt genügend Geräte die über einen DVI-D kein HDCP können. |
krasspc
16:19
#72
Ich habe das nicht verstanden: ist der Denon 1910 analog besser als der Samsung 745 digital? Sollte ich den Denon bei eBay rein und mir den 745er Samsung holen? Habe mal testweise den Yamakawa angeschlossen, habe noch nie so ein matschiges und mit Artefakten durchsetztes Bild geshen. Schöne digitale Welt. Pfui... |
M.S.T.
02:14
#73
erstellt: 06. Apr 2005, |||
Servus. Ich kann den User Stress nicht verstehen. Der meint nur er weiss alles. DVI-D und DVI-I ist im Prinzip das selbe. Da gibts nur ein paar Pins mehr. Hat aber mit HDCP nichts zu tun. Hat nur was mit Tonübertragung zu tun. Oder sagen wir es mal einfach es gibt da ein paar mehr. Gruss! ![]() |
Ja_Me
12:17
#74
Tonübertragung bei DVI ist Blödsinn. ![]() Also erst Gehirn einschalten, dann posten. DVI-D ist digital und hat mit HDCP sehr viel zu tun, vor allem in Hinblick auf zukünftige HDTV-Übertragungen. Bei DVI-I kommt halt zusätzlich zur digitalen Übertragung die Möglichkeit der analogen Bildübertragung dazu. Kann eben zusätzlich zum digitalen Bild mit z.B. DVI-I auf VGA-Kabel ein VGA-Signal vom PC übertragen. Gruß |
hans#11
16:25
#75
erstellt: 07. Apr 2005, |||
hi, krasspc ....was sagt der Händler? ![]() hi stress ....was könnte man den an einen DVI-D Eingang(welcher nicht HDCP kann) anschließen? ![]() |
Stress
16:30
#76
tja, da bleibt dann nur PC oder Jaffa Kisten wie Yamakawa. |
hans#11
18:17
#77
deswegen mein Vorschlag mit dem Samsung, das mit dem PC habe ich seitdem(fast) hinter mir |
deesine
12:06
#78
erstellt: 06. Mai 2005, |||
Hallo zusammen dies ist mein Knackpunkt. Will Wohnzimmer-PC mit guter Graka, an DVI mein LCD-TV anschliessen, kommend auch HDTV-Signale drauf. Nix DVD-Player, rein PC-technisch. Wenn ich jetzt mein normales DVD-RW-Laufwerk zum abspielen von Original-DVDs, Sicherungskopien und so benutze. Kann ich mit einer normalen Graka über DVI alle Panels bebildern, die kein HDCP unterstützen? Oder wäre es sinnvoll eine Graka zu erstehen, die HDCP kann, wenn DVB-S/HDTV mit HDCP versendet wird? Bitte um einfache klare Antworten... @Darko & Hans_#11, eure sind mir am liebsten... ![]() Grüsse, deesine [Beitrag von deesine am 06. Mai 2005, 12:21 bearbeitet] |
mikelue
15:57
#79
@deesine,
Ja, wenn Du die Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen einstellen kannst. Außer vieleicht bei zukünftigen WMVHD-DVD's (wer weiß was sich Microsoft beim WMP11 alles einfallen läßt).
Ja, es könnte gut sein, daß für HD-DVD oder BlueRay Laufwerke im PC HDCP-Ausgabe erforderlich wird. Bei Free DVB-S(2)-HDTV glaube ich das weniger. Unter WindowsXP kann selbst eine "alte" ATI Radeon 9500 HDCP. Gruß Mike |
deesine
12:22
#80
erstellt: 07. Mai 2005, |||
Vielen Dank mikelue. zusätzlich fehlte die frage, ob panels, die HDCP auf DVI Eingang "verstehen", keine Probleme haben mit Compi-DVI-I. Aber ich denke, das kann ich mittlerweile schon durch die forum-sucherei mit ja beantowrten. Gegenmeinung? anhand deiner konfig in der signatur, hast du etwa das system, was mir vorschwebt. ich such nur gerade die geeignetesten komponenten zusammen. Welche Software benutzt du? TVcentral? MythTV? Wäre nett, wenn wir diesbezüglich etwas tiefer austauschen könnten... ![]() eventuell mal ne mail auf deesine at gmx dot net? grüsse deesine |
paul71
15:04
#81
erstellt: 09. Mai 2005, |||
Bitte die Diskussion nicht "privat" weiter fortsetzen! Das Thema ist glaube ich heiss genug, um auch weitere dran teilhaben zu lassen...! ![]() |
deesine
16:03
#82
So war das nicht gemeint. Ich poste auf jeden fall weiter; wenn ich mein HTPC fertig habe, auch alle erfahrungsberichte. Ich verstehe die forum-ideologie, nur manchmal kommt´s mir etwas zu chattig... ![]() alle die genaues über DVI-Arten und Bewlegung wissen wollen ![]() was ich dort noch nicht ganz versteh, ist: Wann brauchts DUAL-LINK??? Bitte um Aufklärung. mfG Dee |
mikelue
16:16
#83
Ab einer bestimmten Bandbreite/Datenrate (z.B. 1600x1200 @ 60Hz) 1920x1080 @ 25/30Hz (HDTV) geht noch mit Single-Link. Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 09. Mai 2005, 16:17 bearbeitet] |
deesine
17:02
#84
Cool, danke. Also stark drauf achten was für eine GraKa mir unterkommt...will ja minimum 50Hz als TV, als PC-Monitor brauchts noch mehr!! cheers Dee |
deesine
17:05
#85
Hallo nochmal ich. Meint ihr hier das HD-Format 720p, 1080i mit 50 oder 60Hz? Dies macht mir ja auch Sorgen, da noch nicht feststeht, wie die europ. Sender auf HDTV umstellen. Oder stehe ich nun im falschen Regen? ![]() Ausführliche Diskussion herzlichst erwünscht Dee |
mikelue
17:07
#86
Wieso ![]() alle HDTV-Auflösungen und sinnvollen PC-Auflösungen für die aktuellen TV's werden mit Single-Link abgedeckt. 1080p (50Hz) kann doch noch fast kein TV ![]() Gruß Mike |
deesine
17:48
#87
ok, genau das wollte ich hören: Dass ich im Regen steh und wieder unrealistisach in die Zukunft planen will. ![]() aber sind 25/30Hz nicht etwas wenig, selbst bei LCD? however, vielen Dank mike. Gruss Dee |
mikelue
18:03
#88
@deesine, bei 1080i wird interlaced übetragen. Also 1920x540 alle 20ms (50Hz). Das macht dann nach dem Zusammensetzen der Halbbilder 1920x1080 alle 40ms (25 Vollbilder/s). Mehr Bilder/s hat kein Kinofilm (Movie) auf DVD oder DVB-S. Bei progressive Plasma- und Röhrengeräten empfiehlt es sich, das die Geräte die Vollbilder wegen Flimmergefahr mehrfach ausgeben (50/75/100Hz). Du kannst natürlich auch in die Zukunft planen und Dir eine GraKa (ATI FireGL3) mit 4-fach-Link für die 4K-Auflösung (Sony 4K Projector) holen ![]() ![]() Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 09. Mai 2005, 18:08 bearbeitet] |
deesine
18:26
#89
schön, genau so stelle ich mir eine klare und schnelle Antowrt vor... ![]() also leg ich jetzt die 718€ für die ATI mal löcke beiseite, um weitere drei monate für den Rest die Butter vom Brot zu sparen! ![]() so far... Schönen Abend, Dee |
dasta
12:22
#90
erstellt: 03. Jun 2005, |||
Kann hier jemand etwas zu diesem Teil sagen? ![]() (Abgesehen vom &%$$&%$-Preis) |
mikelue
12:27
#91
@dasta, was soll man dazu sagen ? Steht doch alles in deutsch da ![]() Gruß Mike |
mwohlgemuth
18:00
#92
erstellt: 01. Aug 2005, |||
Ja, soll funktionieren, getestet in ct 15/2005. HDCP-verschlüsseltes DVI-Signal geht rein, HDCP-entschlüsseltes DVI-Signal geht (2-fach + verstärkt) raus. Ideal für Plasma/LCD mit DVI-Eingang, der nicht HDCP-tauglich ist. Juristisch nicht ganz unumstritten, deshalb vielleicht nicht für ewig auf dem Markt erhältlich. |
Optimist
12:15
#93
erstellt: 26. Dez 2005, |||
Hallo, Habe jetzt was ich kann im Forum über HDCP gelesen - und bin jetzt restlos verwirrt. Daß die Firmen sich schützen wollen gegen serienweise Kopien zu Erwerbszwecken seh' ich ja ein, aber was heißt das für Privatzwecke ? Was können jetzt die DVD- Recorder eigentlich, so wie der Hitachi DV-DS81E oder der JVC DR-DX5 (DVD/HDD-Recorder), die ja beide als DVD/HD recorder laufen ? Zeichnen die jetzt über die HDMI Schnittstelle auf oder nicht ? oder auch analog ? und was bedeutet für die der Kopierschutz HDCP ? Sorry, wenn die Frage dumm ist, aber ich bin noch neu auf dem DVD-Recorder Gebiet, da ich mir eben erst den 9830 bestellt habe und mich jetzt erst mal in das Recorder Gebiet einarbeiten muß. Vielen Dank im Vorraus für Erklärungen |
Lindwurm
15:52
#94
erstellt: 28. Dez 2005, |||
Hallo! Was ist von dem HDMI - DVI Adapter für 19,- EUR zu halten? http://www.3dheimkino.de/HDMI_Umschalter.htm Stefan |
muss dvi switch fuer plasma hdcp haben? windl am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
DVI ohne HDCP joey552 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
HDMI vs. DVI mit HDCP Kessel1506 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
HDCP-kompatibler DVI-Switch ? Siegmar am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 7 Beiträge |
Powerbook/MacMini an DVI mit HDCP l0rdy am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 2 Beiträge |
DVI-D ohne HDCP speedy3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Von HDMI(HDCP) auf DVI (no HDCP) T34 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 27 Beiträge |
Nicht-HDCP DVD-Player an HDCP-tauglichem LCD-Fernseher Klimmzugjoe am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
10Meter DVI-Kabel? HDCP? Shana85 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
Abspielen von kopierten DVDs via DVI/HDCP chrismo am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
