| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI vs. DVI mit HDCP | |
HDMI vs. DVI mit HDCP+A -A |
Kessel1506
erstellt: 30. Mai 2005, 09:44
Hallo Technik-Gurus, kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied macht, ob ein Gerät eine HDMI Schnittstelle hat, oder eine DVI Schnittstelle die HDCP unterstützt. Ich meine die Form ist natürlich verschieden, aber gibt es da ordentliche Adapter (wenn ja : in beide Richtungen), oder wird die Qualität dann schlechter ? Gibt es irgendwelche Geräte / Kombinationen die ich nicht anschliessen kann, wenn ich nur eine der beiden Schnittstellen habe ? DANKE ! PS : Sicher wurde in dem Forum schon mal darüber geschrieben, ich hab auch versucht was zu finden, aber leider nix passendes gefunden. |
HIFI-Andi
erstellt: 30. Mai 2005, 10:17
Hallo, für das Bild macht es keinen Unterschied, ob du HDMI oder DVI nutzt, da es jeweils digital und ohne Qualitätsverlust übertragen wird. Bei HDMI wird zusätzlich zum Bild auch noch der Ton über das eine Kabel übertragen. NICHT anschließen kannst du meines Wíssens sämtliche Geräte, die keinen digitalen Eingang haben (also weder HDMI noch DVI), da es bisher keinen Digital-Analog-Wandler zum Zwischenschalten gibt, was wohl auch rechtlich bedenklich wäre!? Für weitere Info's siehe z.B. http://www.areadvd.de/hardware/hdmi.shtmloder http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.phpGruß Hifi-Andi [Beitrag von HIFI-Andi am 30. Mai 2005, 10:19 bearbeitet] |
Ishikawa
erstellt: 30. Mai 2005, 12:08
Meine folgende Frage weicht eider ein bisschen vom Thema ab, aber ich würde gern wissen, wie man eine Dolby-Surround-Anlage (also einen Audio-Receiver) in ein System aus HDTV-Gerät und z.B. DVD-Player einbindet, wenn diese mit HDMI verbunden sind. Ich meine, wie bekomme ich denn den Sound aus dem HMDI-Kabel, dass ja zum TV geht in den Audio-Receiver? Haben die DVD-Player mit HDMI einen weiteren optischen Ausgang für Surround-Sound oder sind HDMI-Verbindungen für solche Zwecke dann eher ungeeignet? |
thefrenz
erstellt: 30. Mai 2005, 12:15
Mein Pana S97 hat neben HDMI auch optischen und coaxialen Digitalausgang zur Direktverbindung mit der Anlage. HDMI Audio kann man im Setup ein- und ausschalten. |
Ishikawa
erstellt: 30. Mai 2005, 17:58
Das beduetet man kann ein HDMI-Kabel eventuell über die Optionen eines Gerätes für reine Bilddatenübertragung nutzen? Dann ist wäre es praktisch nur noch ein DVI-Kabel. Du kannst also ein 5.1-Surroundsystem über die optischen Anschlüsse deines Panasonic ansteuern UND zeitgleich die Lautsprecher des TV-Gerätes über den HDMI-Anschluss betreiben ja? -Ob wohl die neue XBOX 360 zusätzliche optische Anschlüsse haben wird? Man hofft's! |
thefrenz
erstellt: 30. Mai 2005, 18:09
Ich habe zwar noch kein HDMI-TV, aber laut Manual geht das genau so. |
Von HDMI(HDCP) auf DVI (no HDCP) T34 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 27 Beiträge |
HDMI auf DVI ohne HDCP lulala am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
HDCP-kompatibler DVI-Switch ? Siegmar am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 7 Beiträge |
DVI-D ohne HDCP speedy3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
DVI (HDMI) vs. VGA snowbound am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
DVI und HDCP??? astralmops am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 92 Beiträge |
10Meter DVI-Kabel? HDCP? Shana85 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
YUV vs. DVI/HDMI Pantokrator am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
DVI ohne HDCP joey552 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
DVI (HDCP) eingang mit DVI ausgang Verbinden BMW-Dreamcar am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
