| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-Video -> Scart Kabel | |
S-Video -> Scart Kabel+A -A |
psx01de
erstellt: 29. Sep 2005, 16:43
Hallo! Ich habe mir vor Kurzem ein S-Video auf Scart-Kabel gekauft, um den PC an den TV anzuschließen. Nachdem alles verbunden war, kam nur ein schwarzes Bild am TV an (also nur die Helligkeitsinformationen). Jetzt habe ich folgendes herausgefunden: Wenn ich nun nur den Pin 4 ges Grafikkartenausgangs mit der Kabel verbinde (ob mit oder ohne Masse macht nichtmal nen Unterschied...), kommt ein Farbbild an. An was könnte das liegen? Ich habe jetzt ja nur ein FBAS-Signal. Wieso wird das Bild nur S/W übertagen, wenn cih den S-Videostecker vollständig anschließe? Ist die Kabel kaputt, die Grafikkarte oder unterstützt der Fernseher das Signal nicht richtig (und wieso gehts dann halb)? Ich hoffe hier kann mir jemand helfen... MfG Patrick |
psx01de
erstellt: 30. Sep 2005, 22:04
Weiß keiner ne antwort? |
Stress
erstellt: 01. Okt 2005, 11:33
Weil Dein Scart am TV nicht S-Video fähig ist oder Du Ihn nicht auf S-Video eingestellt hast. |
psx01de
erstellt: 01. Okt 2005, 13:34
Und wieso wird das Bild dann s/w, dann dürfte doch garnix passieren bzw. bleiben wie zuvor, wenn der TV das nicht unterstützt... |
Stress
erstellt: 01. Okt 2005, 14:23
Das ist schon okay mit s/w. S-Video bedeutet das die signale getrennt als Y (Luminanz) und C (Chrominanz - daher auch die Bezeichnung YC - übertragen werden. Das Y Signal liegt auf Composite und daher das sw Bild. [Beitrag von Stress am 01. Okt 2005, 15:20 bearbeitet] |
psx01de
erstellt: 01. Okt 2005, 15:06
Ja das liegr aber auch dran an wenn das andere Kabel nicht dran anliegt und dann ist das Bild in Farbe. Nur wenn beide Kabel an den beiden Pins anliegen, kommts ja in s/w. Zudem wundert mich noch folgendes: Mit einer S-Videokabel, die ich mit nem Scartadapter mit dem TV verbinde, geht es. ich habe beide Kabelverbindungen anschließend durchgemessen und bin beide Male auf das gleiche Ergebnis gekommen - Nur einmal ist das Bild in s/w... |
Stress
erstellt: 01. Okt 2005, 15:22
Sorry, trotz mehrfachen lesen verstehe ich das Posting nicht. |
psx01de
erstellt: 01. Okt 2005, 17:36
Ok der 1. Teil stimmt inzwischen sowiso ncih mehr... 2. Teil: - Die S-Video auf Scart Kabel: Nur S/W-Bild - Die S-Video-Kabel mit Scartadapter: Farbbild |
Stress
erstellt: 01. Okt 2005, 18:32
Von welcher Quelle? Ist die auf S-Video eingestellt, da es ansonsten nämlich nur Composite ist. |
psx01de
erstellt: 01. Okt 2005, 20:50
Es ist S-Video eingestellt in der Grafikkarte (Bei Auswahl von Composite geht es weder mit einer S-Video- noch mit einer Compositekabel komischerweise) |
frestyle
erstellt: 01. Okt 2005, 22:29
Hallo ich weiß nicht ob dir das weiterhilft aber ich schreibs einfach mal Ich hatte ein ähnliches Prob bei mir kam das Bild auch nur in S/W aber ich habe dann nochmal die einstellungen eminer GraKa nachgeschaut udn einfach mal alle Einstellungen bei PAl und NTSC durchprobiert und bin dann auf Pal Belgien gekommen und da unterstützt mein Tv ein Farbbild an S-Video. Kannst du ja auch mal testen wenn dein Prob selbiges ist das du kein richtiges Bild zusammenbekommst. |
psx01de
erstellt: 02. Okt 2005, 12:44
Leider bringt das auch nichts :-( Nachtrag zu:
Wenn es Composite ist/wäre, wieso kommt es dann in s/w an? |
psx01de
erstellt: 03. Okt 2005, 22:19
So... habe die Antwort... Einfach beide (Y und C)-Ausgänge mit einem 470pF-Kondensator verbinden, dann ist das Bild wieder farbig (der Kondensator kann auch ein bisschen abweichen). Der Grund dafür ist, dass in meiner, so wie in vielen anderen Grafikkarten ein TV-Codierchip ist, der das Signal nicht als Composite ausgeben kann damit es über das S-Video-Kabel funktioniert, sofern man das wünscht. |
frestyle
erstellt: 04. Okt 2005, 12:26
Ist aj auch interresant soeps zu erfahren. Man gibt an haufen Geld aus für was ads eigentlich nicht möglich ist Aber andere Frage wie bist du darauf gekommen hat dir das die Herstellerfirma der Karte gesagt oder ein Techniker? Oder gar ahst du dich mit dem Schaltplan der Karte auseinander gesetzt? |
S-Video Kabel / Scart - S-Video Basti82 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video jaal am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
S-Video auf Scart cherrypatch am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
Scart oder S-Video motu1603 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 8 Beiträge |
Scart/S-Video Adapter andi17 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 15 Beiträge |
Scart, YUV, S-Video mueggi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 12 Beiträge |
S-Video - SCART Rennschlappe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Scart -> S-Video keine Farbe aw3010 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
