| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » sat receiver "sl hd-100 s" kein bild übe... | |
sat receiver "sl hd-100 s" kein bild über hdmi+A -A |
ceroun
erstellt: 03. Feb 2010, 19:45
Hallo zusammen, ich verwende den sl hd-100s sat receiver mit einem jvc lt-32A80 hd-ready tv. der sat receiver ist mit hdmi an meinen tv angeschlossen. allerdings habe ich kein bild... es ist so als ob mein tv "einfriert" wenn ich auf den hdmi eingang wechsle und kann ihn dann erst wieder bedienen wenn ich den receiver ausschalte wenn ich das scart-kabel verwende, habe ich ein bild. meine ps3 funktioniert auch an allen beiden hdmi eingängen ohne probleme. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke schon mal gruß [Beitrag von ceroun am 03. Feb 2010, 19:46 bearbeitet] |
Weudsn
erstellt: 05. Feb 2010, 14:13
hallo zusammen, ich hab ein ähnliches problem. ich habe mir gestern bei amazon den SL HD-100 S Sat-Reveiver bestellt und ihn heute erhalten. angeschlossen hab ich ihn - jedoch hab ich jetzt das problem, dass weder mit hdmi- noch dem scartkabel, irgendwas empfangen kann beim sendersuchen findet er auch nichts und es kommt nur dauernd die info "kein empfang" kann mir von euch vll jemand weiterhelfen oder tipps geben? viel dank und gruß ps: ich habe nen samsung full hd 32" |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2010, 16:45
@Weudsen Das Scart- oder HDMI-Kabel hat mit dem Empfang überhaupt nichts zu tun. Damit du Programme empfängst und am TV sehen kannst, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Du brauchst eine funktionierende und richtig ausgerichtete Satellitenempfangsanlage ein Antennenkabel von der Sat-Anlage bzw. Dose zum Satreceiver ein Videokabel (Scart oder HDMI) zwischen Receiver und TV Dann muss du zunächst alles so einstellen, dass du das Menü des Receivers am TV sehen kannst Eventuell muss der Receiver noch (gemäß Bedienungsanleitung) auf die Sat-Anlage eingestellt werden Dann machst du einen Sendersuchlauf am Sat-Receiver (nicht am TV) und kannst danach hoffentlich die gefundenen Sender sehen. |
Weudsn
erstellt: 05. Feb 2010, 17:16
@hgdo - danke schonmal vorab. also folgendes: das antennenkabel geht (ging auch vorher beim alten tv & receiver). das hdmi- oder scartkabel ist auch angeschlossen. ich seh das menu des receivers und versuche auch ständig die einstellungen so zu machen, wie in der anleitung beschrieben...beim sendersuchlauf jedoch findert absolut nichts und zeigt so ständig "kein empfang" an ich habe auch schon neben astra 19.2, andere antennen ausprobiert...nichts funktioniert ...und nun weiß ich nicht weier |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2010, 17:57
Du könntest alle Einstellungen hier posten, eventuell ist ein Fehler erkennbar. Ansonsten bleibt dir zur Eingrenzung des Fehlers nichts anderes übrig, als die Komponenten zu tauschen: - anderes Antennenkabel - anderen Sat-Receiver an deiner Anlage - deinen Sat-Receiver an der Anlage eines Bekannten oder beim Händler |
Weudsn
erstellt: 05. Feb 2010, 19:01
okay danke für deine hilfe soweit mein nachbar war bis eben da und nun funzt alles schönes wochenende!!! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2010, 00:54
Dann schreib doch mal, wora es lag! |
blabla76
erstellt: 11. Feb 2010, 21:00
Japp, gleicher Receiver, gleiches Problem. Würd mich auch mal interessieren, wo der Fehler zu finden war... |
blabla76
erstellt: 12. Feb 2010, 11:57
Tüt. Konnte den Fehler gestern beheben. Es war bei mir zum Glück wie es aus sah nur ein defektes Antennenkabel. Da der Vermieter da recht viel Pfusch gemacht hat, musste ich das zuerst einmal feststellen, da ich sage und schreibe 3 (in Worten: DREI!) mögliche Anschlüsse an eine Sat-Schüssel habe, von nur Eine belegt ist, und diese quasi in der Wand von einer der beiden Anderen weitergeschleift wurde. Wie gesagt, Murks; aber ich habe die Stelle zumindest gefunden und konnte den Defekt des Kabels beheben. Wie genau, schreibe ich hier besser nicht... Also wenn er schlicht kein Bild am TV zeigt, das Menü des Rec aber zu sehen ist, kanns eig nur an folg. Problemen lösen (denke ich mal): 1: LNB falsch oder defekt 2: angeschlossener Multi defekt oder falsch angeschlossen (!) 3: Unicable-Lösung (wurde schon erwähnt, hab ich aber kA von) 4: Sat.Kabel gestört/defekt An der Verbindung vom Rec zum TV kanns eig. nicht liegen, da das Menü ja sonst nicht zu sehen wäre. Wenn ich falsch liege, bitte Tante EDIT fragen. so far |
Kein Bild über HDMI Maverick64 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel Sat-Receiver - Beamer, Kein Bild! HackyVara am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 10 Beiträge |
Kein Ton über HDMI rudisilves am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein Bild bei SAT-Receiver über DVI/HDMI-Kabel meph_isto am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
Sat-Receiver->HDMI->Beamer; Wie Ton bekommen? rocker3571 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
LCD - SAT - DVD: Neuer AV Receiver bringt kein SAT Bild freefly2 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe!! Hitachi 100 an Sat-Receiver Quirrex am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
55LA6408 + SR906SB + Sat Receiver = kein Bild sr906 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
