| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildfehler: Verzerrtes Bild am Rand. Etwa 1cm brei... | |
Bildfehler: Verzerrtes Bild am Rand. Etwa 1cm breit.+A -A |
korhulio
erstellt: 25. Jan 2010, 19:25
Hallo Zusammen. Ich habe mein Frontsurround-System "Harman Kardon HS 200" an meinen "Sony 46z5500" LCD angeschlossen. Anschlussart: HDMI Ausgabeformat: 1080i Nun habe ich einen seltsamen Fehler am linken Bildrand beim abspielen von DVDs. Der Fehler verläuft vertikal über den gesamten linken Rand und ist etwa 1cm Breit. Es sieht so aus als ob das Bild auf diesem einen Zentimeter verzerrt/in die Länge gezogen wird. Auf dem Screen mit den Hochhäusern sieht man wie links das letzte Stück vom Bild verzerrt wird. Ganz gut kann man den Fehler auch auf dem Bild mit der Brücke erkennen: Die Stöcker die fast horizontal aus der Brücke ragen, werden auf dem besagten Zentimeter vertikal verzerrt. Um den Fehler einzugrenzen habe ich folgendes probiert: 1. Verschiedene DVDs am "HK HS 200" abgespielt. Immer der selbe Fehler. 2. Die selben DVDs mal auf der Playstation 3 abgespielt. Kein Fehler. Also kann es eigentlich nicht am LCD liegen (höchstens die Kombination 46z5500 und HK HS 200). 3. Wenn ich das Ausgabeformat vom HK HS 200 von 1080i auf 720p umstelle ist der Fehler weg. Da bei 720p das Bild Links und Rechts aber etwas abgeschnitten wird, wird wahrscheinlich auch der Bildfehler weg geschnitten (was aber das Problem nicht löst). Nun hoffe ich auf eure Hilfe und Erfahrung. Vielleicht hatte Jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem und hat es irgendwie hinbekommen. MfG Danny ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Buschel
erstellt: 25. Jan 2010, 21:01
Das sieht für mich wie ein Bug im HS 200 aus. Versuche mal mit 576i oder 576p zuzuspielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der TV im Skalieren besser unterwegs ist als der HS 200. Der Overscan (dadurch fehlt immer etwas Rand) ist übrigens normal für Auflösungen, die nicht der Panelauflösung entsprechen. |
korhulio
erstellt: 28. Jan 2010, 17:02
Vielen Dank für den Tip. Das heißt also den Zuspieler (HS 200) auf 576p (oder 720p) und dann den 46z5500 hoch skalieren lassen auf 1080p? Weißt du zufällig wie diese Funktion am 46z5500 heißt? Danke Danny |
Buschel
erstellt: 28. Jan 2010, 17:05
Den Zuspieler (HS200) auf 576i oder 576p. Den Rest macht der TV automatisch, da brauchst du nix weiter einstellen. |
korhulio
erstellt: 01. Feb 2010, 10:54
Ok ich hab das mal so gemacht. Den HK HS 200 auf 576p gestellt. Am 46z5500 kommt auch 576p an (wird am TV als kurze Info eingeblendet) aber er skaliert das Bild nicht noch. Muss ich jetzt doch noch eine Einstellung am TV vornehmen? thx danny |
Buschel
erstellt: 01. Feb 2010, 12:30
Zum Verständnis: Sobald der TV das Bild in voller Größe auf dem Schirm anzeigt, skaliert er (ein Bild, das 576 Zeilen, auf die Panelauflösung mit 1080 Zeilen). Die Anzeige "576p" bezieht sich nur auf das Eingangssignal. Wenn der TV nicht skalieren würde, würdest du nur ein etwa 1/4 des Panels Bildinhalt anzeigen (eben 576 Zeilen von den 1080 Zeilen). Ich kann mir nicht vorstellen, das das so sein sollte... |
korhulio
erstellt: 03. Feb 2010, 13:15
Ok vielen Dank für die Aufklärung. Aber eine Sache ist mir noch unklar. Daß das Bild bei 576p an den Ränder etwas abgeschnitten wird, versteh ich (Overscan). Aber warum wird bei 720p(1280x720) im Vergleich zu 1080p(1920x1080) abgeschnitten? Vom Seitenverhältnis sind doch beide Auflösungen gleich.(Hat zwar nichts mehr mit dem Thread-Thema zu tun aber interessiert mich trotzdem mal) danke danny |
Buschel
erstellt: 03. Feb 2010, 13:51
Overscan ist bei den TVs eigentlich bei jeder Auflösung aktiv. Der Overscan-Faktor kann sich dabei von TV zu TV und Auflösung zu Auflösung unterscheiden. Einzige Ausnahme ist, dass man bei "HDready 1080p"-Geräten, die eine Panel-Auflösung von 1080p besitzen, die Option hat, den Overscan abzuschalten. Nur in dieser Konfiguration hast du keinen Overscan. PS: Mit dem Seitenverhältnis hat das nichts zu tun. |
Verzerrtes Bild defox am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Verzerrtes Bild über SAT akrueger am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Bildfehler (Beamer) kinofriend am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Bildfehler: Bild wird rosa Andy_Slater am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
Bildfehler durch Scartkabel? hd_bw am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Bildfehler bei Recorderaufnahme glasnost am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Bildfehler mit DVI->HDMI Kabel maio am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
DVD-Recorder macht laufendes, verzerrtes Schwarz-Weiß-Bild gimini am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 13 Beiträge |
Unterer Rand von Flatscreen flackert Janicki am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
UFS822 schwarzer Rand bei HDMI big-bastian am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
