HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA Anschluss | |
VGA Anschluss+A -A |
desperados44
13:42
erstellt: 05. Mrz 2005, |
Ich möchte den PC über VGA mit den Beamer verbinden. Nun jetzt habe ich auf der Grafikkarte nur einen DVI Ausgang. Wie mache ich das am besten ohne das ich umsöpseln muss jedesmal? Kann ich mir so ein Y Stück für DVI holen oder gibt es da qualitätsverluste? MfG d |
eox
19:22
also es gibt umschaltboxen für vga, evt auch splitterkabel/boxen, nur müssen dann beide geräte die du anschliessen willst analog also per VGA angeschlossen werden. dvi-i -> vga adapter gibts ja. |
desperados44
20:59
ok danke , werde mich mal umschauen wegen der VGA umschalt Box. Aber ist es dann nicht so dass ich dann auf den TFT Bildschirm einen schlechteren Signal bekomme als früher wo ich direkt von DVI nach DVI verbunden habe? Weil jetzt hätte ich dann DVI/VGA/DVI |
eox
12:33
erstellt: 06. Mrz 2005, |
wir müssen mal klären was du meinst mit dvi ![]() meinst du DVI-A oder DVI-D? mit so einer box geht natürlich nur noch DVI-A also quasi VGA über dvi kabel. du müsstest dann am tft monitor (falls er nicht einen DVI-I anschluss hat) auch über VGA rein gehen und nicht über DVI. volle quallität geht aber nur wenn du immer an und absteckst. |
desperados44
18:52
Ja also der Anschluss ist ein DVI-I. Wenn ich dich dann richtig verstanden habe dann ist der Signal der aus dem VGA Splitter anschließend rauskommt sowieso nur ein analoger Signal. Also brauche ich mir dann keine mühe machen und von VGA mittels DVI Adapter ind den DVI des TFT reingehen. Es würde reichen wenn ich direkt von VGA in den VGA vom TFT reingehe (der TFT hat 2 anschlüsse DVI und VGA). Oder ist die DVI variante über Adapter besser gegenüber VGA ?? Ich weiss dass ich nicht so ein tolles Bild bekomme wie vorher als es noch DVI zu DVI ging aber ich würde gerne es doch so gut wie möglich bekommen. Habe dann an sowas gedacht: ![]() |
eox
21:43
ja du hast das richtig verstanden, dvi mit VGA adapter ist auch nichts anderes als VGA, von da her kannst du ruhig den vga nutzen. ja mit so einem splitter ginge das [Beitrag von eox am 06. Mrz 2005, 21:44 bearbeitet] |
McInner
21:47
Meines Wissens ist ein VGA-Computer-Bildsignal analog. Ich denke, dass du daher nicht auf die digitale Ebdene gehen musst/brauchst/sollst. Am einfachen wäre doch, am DVI-I Anschluss an deiner Grafikkarte ein Übergangskabel DVI-VGA anzustecken (bei meiner ASUS-Grafikkarte war das sogar dabei). Dann verwendest du ein normales VGA-Kabel zum LCD. |
eox
22:02
ping guten morgen ![]() ![]() |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Umschalter (Dvi-i eingang / vga und dvi-d ausgang) Winniban am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
VGA oder HDMI/DVI shark95 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
dvi - vga, oder dvi-hdmi Beatmaker am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Dvi Ausgang an der Grafikkarte und Vga am LCD Camilio am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 10 Beiträge |
DVI-D // VGA Adapter Baumkuchen am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 3 Beiträge |
VGA oder DVI für PC - Plasma Verbindung? Chris999 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 11 Beiträge |
Y-Gabelung DVI/VGA Ja oder Nein? fm1982 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
DVI/VGA zu YUV Anschluss des Receivers Speedy84 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Grafikkarte -> Beamer: DVI-I oder DVI-D lemonshark am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
