HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Pal vs. RGB --> Was ist besser für DVB-C? | |
Pal vs. RGB --> Was ist besser für DVB-C?+A -A |
Oliver696
09:05
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich habe einen DVB-C (Digitalen-Kabel-Receiver) von Technisat. Eingänge habe ich an meinem Samsung LE32m86BD-LCD unteranderem Pal und RGB. --> Frage: Wo schließe ich den Receiver eigentlich am Besten an, um die höchste Bild-Qualität zu haben? - DVB-C mit Scart-Kabel an Pal-Anschluss des LCD? oder - DVB-C mit Scart-Kabel an RGB-Anschluss des LCD? Philips-DVP-5990 läuft bei mir über HDMI,.. ist also keine Frage nach dem optimalen Anschluss fällig. Nur beim Receiver bin ich mir einfach nicht sicher, ob PAL oder RGB der bessere Anschluss für die höhere Bildqualität ist. Grüße Oli :-) |
bui
09:24
Hi Oliver696, da ist was durcheinander geraten: PAL ist die Deutsche Fernsehnorm, RGB ist eine Signalart. Es kann also keine Anschlüsse mit diesen Bezeichnungen geben, bitte nochmal genau die BDAs der Geräte lesen. Es gibt SCART-Steckverbindungen (größer, rechteckig), darüber kann unter anderem das analoge RGB-Signal übertragen werden. Wahrscheinlich meinst Du diese Stecker. Die müssen mit einem SCART-Kabel verbunden werden und bei beiden Geräten muss im Menü die Signalart RGB eingestellt werden. Dann noch Cinch-Stecker (gelb), darüber kann nur das schlechte Composite-Signal übertragen werden. Dann noch drei Cinch-Stecker (grün, blau, rot), darüber kann das YUV-Signal übertragen werden. [Beitrag von bui am 03. Sep 2009, 09:26 bearbeitet] |
fischmeister
09:29
PAL ist eine Fernsehnorm, RGB ist eine Signalart. Die kann man nicht vergleichen; die Bezeichnungen ergeben also nicht wirklich Sinn. Mit "RGB-Anschluss" meinst du vermutlich den RGB-fähigen EXT1-Scart-Anschluss. Was du mit "PAL-Anschluss" meinst, weiß ich nicht. Mit dem EXT1 machst du aber schon mal nichts verkehrt; wichtig ist aber, dass du ein RGB-fähiges Scartkabel verwendest und am Sat-Receiver im Setup-Menü die Signalart "RGB" einstellst (siehe Handbuch). |
RGB vs. YpbPr BarcoBln am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 15 Beiträge |
Farbraum YCbCr vs. RGB mlersch2107 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit DVB-C HSV-Andy am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
S-video vs. rgb SeisenJ am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI vs Scart (RGB) mkollberg am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
HDMI vs. Scart(RGB) mannimanta am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
YUV vs RGB airv am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
PAL oder 625i? peterpan81 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 16 Beiträge |
DVB-C --> Yamaha 1600 --> Panasonic Beamer Maximillion am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
RGB SCART verkabelung löten jesterface am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsnilax2
- Gesamtzahl an Themen1.560.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.264
