| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit der Bildqualität in Sportsbar | |
Probleme mit der Bildqualität in Sportsbar+A -A |
Cyb3rst0rm
erstellt: 21. Aug 2009, 17:25
Hallo und seid gegrüsst, habe schon sehr oft bei euch nachgelesen wenn ich Probleme hatte mit der Verkabelung und Videotechnik unserer Sportsbar. Eigentlich bin ich auch immer fündig geworden und das Problem wurde gelöst. Jetzt weiss ich aber nicht mehr weiter. Habe dauernd Probleme mit dem Bild. Entweder es hat horizontale Streifen, oder weisse Stellen vom Bild (z.b. Ergebnisanzeige vom Fussballspiel in Weiss) zieht horizontale Weisse Streifen nach, das es sogar anfängt zu flackern oder das ganze Bild weiss wird bzw. flackert. Die Bildqualität an sich ist eigentlich ok, könnte aber nach unseren Ansprüchen besser sein. Zur Info was alles bei uns in der Bar verbaut ist : 10x TV´s (Erweiterung auf 17 TV´s wenn richtig voll ist, aber 10 TV´s laufen normalerweise immer) 2x Leinwände mit Beamern (1x Epson TM-53 sowie 1x Infocus) 2x Dreamboxen DM-500-S (eine weitere Dreambox ist in Planung aber aktuell wegen der Probleme auf Eis gelegt) 1x PC mit Grafikkarten TV-Ausgang per Chinch 1x Marmitek Connect 236 (für die Umschaltung zwischen den Boxen für die Leinwände) Marmitek Connect 2364x UHF Modulatoren (aktuell 3 Angeschlossen - PC - Dreambox 1+2) UHF Modulatoren1x Axing BK-Verstärker BVS 2-01 BK Verstärker1x BK-Verteiler 8-fach BK VerteilerSo, denke das ist alles. Angeschlossen ist es folgendermaßen : Dreambox 1 - Scart -> Chinch Kabel = UHF Modulator 1 - Chinch -> Chinch Kabel = Marmitek Connect 236 -> Beamer 1 oder 2 Dreambox 2 - Scart -> Chinch Kabel = UHF Modulator 2 - Chinch -> Chinch Kabel = Marmitek Connect 236 -> Beamer 1 oder 2 PC - Chinchkabel -> UHF Modulator 3 Modulator 1 schickt sein Signal in Modulator 2, dieser schleift Signal 1+2 durch zu Modulator 3 und von da aus in den BK Verstärker da dann in den BK-8-fach Verteiler und dann zu den TV´s. Alle kabel sind Aixing Marken Kabel die auch ein bisschen was gekostet haben. Die Modulatoren sind auf den Kanälen 703,25 , 567,25 und 647,25 eingestellt. (hab ich jetzt aus den TV Frequenz Listen rausgenommen - auf den Modulatoren sind es nur zweistellige Zahlen - kann aber aktuell nicht sehen wie sie eingestellt sind) Hab ich noch was vergessen ? Ich glaube nicht, wenn ihr noch Infos braucht dann meldet euch bitte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen. Danke Rene |
Cyb3rst0rm
erstellt: 23. Aug 2009, 13:22
Keiner eine Idee oder einen Vorschlag ? *schnüff* |
Equipment für kleine Sportsbar Wolverine0815 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 13 Beiträge |
Probleme mit der Bildqualität beim TV-Empfang JanVFL am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
bildqualität YUV <-> RGB jimi83 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Bildqualität redblizz am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit den Kablen Ryan09 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Bildqualität schlecht MaikHH am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität mit neuem TV Basti2405 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 7 Beiträge |
Probleme mit Premiere Matschgo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit videokonverter hitachiman am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 6 Beiträge |
bestmögliche Bildqualität Goscelin am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
*schnüff*
