| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hielfe wie verkabeln | |
Hielfe wie verkabeln+A -A |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 08:57
hallo erst mal ... Bin noch Anfaenger und brauche eure Holfe Also bekomme diese woche meinen Plasma LG 50PC1RR Habe kabel Digital und einen evt. Humax PR-HD 1000 , einen DVD Player mit 1 HDMI Anschluss und Digital Ausgang Koxial und Glas Faser.Mein Verstearker ist ein Pioneer VSX-2014i -7.1 Kann mir jemand helfen wie ich das alles am besten Verkabel damit das Bild und Ton Optimal ist.DVD und TV. Beim TV will ich entweder ton von der Anlage haben oder vom TV. Was fuer Kabel brauche ich??? Und noch eine Frage..wenn man von Kabelcom den Reciever nimmt taugt der was..weil er doch nur einen Scart Anschluss hat. Beim Digital Reciever bin ich mir noch nicht so klar ob der oben genannte gut ist oder noetig ist...was sagt ihr dazu...geht ja auch um die 14 stelliege nr die man braucht fuer kabel digital. waere super nett wenn ihr mir helft...Geht von den oben genannten geraeten einfach aus und helft mir bitte ja gruss der Fettemann [Beitrag von Fettemann am 18. Feb 2007, 09:10 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 10:40
1. DVD-Player per HDMI an den TV. So hast Du ein gutes Bild und einen guten Ton 2. DVD-Player entweder per Coax oder optisch an den Verstärker 3. Humax PR-HD1000C ebenfalls per HDMI an den TV, zusätzlich noch per optischen Kabel an den Verstärker
2 x HDMI 2 x optische Audiokabel oder 1 x optisch / 1 x Coaxial Mindestens 2 Antennenkabel (Dose zu Receiver, Receiver zu TV)
Der Humax ist ein HD-Receiver und sollte nur dann gekauft werden, wenn Du vor hast, HDTV zu schauen. Das kann man z.B. bei PremiereHD. Ansonsten lohnt er sich in keinster Weise, da viel zu teuer. Für normales digitales Fernsehen reicht auch ein normaler Receiver. Ich persönlich setze auf Technisat oder gerne auch Humax. Der Scartanschluss ist dabei weniger das Problem, solange man einigermassen gute Kabel verwendet. [Beitrag von dowczek am 18. Feb 2007, 10:41 bearbeitet] |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 10:55
hallo erst mal danke fuer die antwort nun habe ich ein problem damit habe am tv nur einen hdmi anschluss und auch digi reciever gibt es wohl nur mit einen hdmi anschluss... premiere habe ich nicht vor zu schaun kannst du mir einen guten kabel reciever empfehlen bitte |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 11:01
Z.B. den Humax PR-Fox C oder den TechniSat Digit XPK. P.S. HDTV ohne HDMI macht wenig Sinn |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 11:03
smile wie jetzt wenn ich den dvd ueber hdmi anschliesse am tv wie soll ich dann am besten den reciever an schliessen oder soll besser der reciever per hdmi angeschlossen werden und falls ja wie schliesse ich dann den dvd an bitte helf mir ja |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 11:14
Wenn Du einen normalen Receiver kaufst, dann hat dieser doch gar keinen HDMI-Anschluss. Ergo kannst Du ihn auch nicht per HDMI anschliessen. Daraus folgt, dass der HDMI-Anschluss an Deinem TV für den DVD-Player übrig bleibt und der Receiver ganz normal per SCART verbunden wird. |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 11:20
ist es dann per scart das bild dann nicht so gut |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 11:28
*grummel* Du kannst HDTV doch nicht mit dem normalen digitalen Kabel vergleichen. Wie gut die Qualität letztlich ist, hängt vom Receiver, den Kabeln und natürlich Deinem Kabelanbieter ab. |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 11:35
ok danke kann man evt nicht noch anders anschliessen digital geht das ?? ach so will ja nicht abnerven mit meinen anfaenger fragen aber ich habe erlich keine ahnung oder gibt es einen reciever mit 2 hdmi anschluessen |
Colocolo
erstellt: 18. Feb 2007, 11:40
Scart liefert auch ein sehr gutes Bild. Dafür muss amn allerdings gute Kabel verwenden (keine aus der Baumarkt-Grabbelkiste) und als Signal RGB einstellen. Wenn du nicht Premiere-HD abonniert hast (sofern es dein Kabelanbieter überhaupt ins Netz einspeist) bringt dir ein HDTV-Receiver so gut wie gar nichts. Das liegt einfach daran, dass es außer Premiere-HD fast keine anderen HDTV-Sender im Kabelnetz gibt. Also macht es mehr Sinn, sich jetzt für deutlich weniger Geld einen normalen Kabelreceiver zu kaufen. Diese haben aber, weil es ja keine HDTV-Receiver sind, auch keinen HDMI-Anschluss. Ergo schließt du diesen, wie dowczek schon gesagt hat, per Scart (auf RGB stellen!) an und hast den HDMI-Eingang am TV für den DVD-Player frei. [Beitrag von Colocolo am 18. Feb 2007, 11:41 bearbeitet] |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 11:48
ok danke an alle fuer die hilfe werde mir den humax fox c holen noch eine letzte frage an euch....ich habe bei kabel angerufen und sie sagten ich brauche einen reciever der eine 14 stellige nr hat damit ich kabel digital bekomme usw. wie sieht es bei dem humax damit aus |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 11:58
Der Humax ist (ausser für Premiere) eigentlich für jedes gängige Kabelnetz geeignet. Ich selbst empfange damit z.B. das digitale FreeTV. |
Fettemann
erstellt: 18. Feb 2007, 12:01
und wie sieht es bei nicht free digi aus wollte es bestellen und die haben gesagt das ich einen reciever brauche der diese 14 stellige nr hat sonst bekomme ich kein digital kabel hat was mit jugendschutz zu tun glaube ich |
dowczek
erstellt: 18. Feb 2007, 12:06
Frag lieber mal nach, welches Verschlüsselungssystem der Receiver haben muss. Das ist nämlich interessanter, als die Nummer. |
Anschluss PR-HD 1000 kelly23 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Humax mit Plasma TV und HD-Recorder billy67 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Wie Humax PR-1000C u. Pioneer DVR-545HX verkabel? det02 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
TV, Receiver, PS3 und Sound optimal verkabeln? meido am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Wie muss ich das alles verkabeln ? Pulsedriver am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
wie verkabel ich am besten? berlusconi am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
Kabel-Digital: Verkabeln von Receiver, TV und DVD-Rekorder? Compiguru am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V361 wie Verkabeln mit Tv und Geräten Xoxo24 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
TV, Kabel-Receiver und HD Recorder verbinden homercinema am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 mit DVD Recorder auch HDMI verkabeln über HDMI verleiler ? bocomtex am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 10 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
