| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie LCD-Fernseher mit Hi-Fi-Anlage verbinden? | |
Wie LCD-Fernseher mit Hi-Fi-Anlage verbinden?+A -A |
IlseBill
erstellt: 22. Jun 2009, 08:47
Hi, wie verbinde ich meinen gerade erworbenen Toshiba 32 RV 635 mit der Hi-Fi-Anlage Bose 3.2.1 GS- DVD - home - Entertainment (3 Jahre alt noch ohne HDMI Ausgang)? Habe alles Mögliche ausgetestet, geht nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendetwas falsch mache? Bisher ging es bei meinem alten Röhren Gerät mit dem Cinch Kabel. Obwohl auf der Rückseite des Toshiba diese Eingänge sind (aber nur für die weißen und roten Anschlüsse), hat es bisher nicht geklappt, eine Verbindung mit der Stereoanlage herzustellen. Womöglich sind diese auch für andere Geräte gedacht. Auf der rechten Seite (Exit 3) sind alle drei Anschlüsse sichtbar. Kann ich da evtl. etwas machen, was mir bisher nicht gelungen ist? Über Euren Rat wäre ich sehr dankbar. |
xutl
erstellt: 22. Jun 2009, 08:50
Dann lies Dir mal die BA des TV durch. Da ist GENAU beschreiben, an welchen Buchsen Du den Ton rausbekommst und was Du einstellen mußt. Sinngemäß gilt das für die Bosemimik, nur da mußt Du nach dem Eingang suchen. |
IlseBill
erstellt: 22. Jun 2009, 08:59
GENAU das habe ich stundenlang vergeblich versucht, herauszubekommen (außerdem online erweiterte Bedienungsanleitungen von Bose und Toshiba für beide Geräte runtergeladen und eingehend studiert). Kann denn der Eingang beim Bose ein anderer sein, als vorher? Sorry, dass ich das so sage, aber stell dir einfach mal vor: Ich bin weiblich + blond und habe immer noch NULL Ahnung [Beitrag von IlseBill am 22. Jun 2009, 09:04 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 22. Jun 2009, 09:20
Du brauchst einen Scart-Adapter. Dieser führt die Anschlüsse - Video - S-Viedeo - Stereo-Ton (links und rechts, weiß und rot) nach außen Nimm einen der IN-OUT umschaltbar ist. Kostet etwa 5 Euro. Den steckst Du in Scart 2 am TV. Kabel mit 2 Cinch-Steckern für "amtv" und dem/den Stecker/n suf der anderen Seite für die Bosemimik. Wie das aussehen muß, weißt Du ja. |
IlseBill
erstellt: 22. Jun 2009, 10:13
Danke für Deine Antwort. Hab aber noch folgende Frage: Was ist mit einem optischen Digitalkabel (Toslink)? Ein Kollege gab mir grad den Tipp. Beide Geräte haben diese Anschlüsse. Wäre das nicht einfacher? Gruß |
IlseBill
erstellt: 23. Jun 2009, 04:06
Ich habe mit dem optischen Digitalkabel (Toslink)für 7,80 € das Problem lösen können. Musste nur noch die Scarteingänge wechseln. Gruß IlseBill |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 11:40
Hallo, hier scheine ich ja schon richtig zu sein. Ich habe einen neuen TV mit Toslink und eine Sony- Stereoanlage. Kann ich die beiden via Toslink- Kabel verbinden, um den Ton auf die Stereoanlage zu bekommen? Bei der Sony- Anlage steht, dass der optische Anschluss nur ein Ausgang für den Anschluss eines Mini-Disc-Players ist. Vielen Dank schon mal und sorry, wenn meine Frage dumm sein sollte. |
n5pdimi
erstellt: 18. Aug 2011, 11:49
Hmm, lies Dir das noch mal durch - dann wohl eher nicht. Wenn Du uns die Geräte mitteilen würdest, könnten wir eventuell helfen. |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 12:22
Oh, sorry, ich war wohl wieder bisschen schneller als das Gehirn erlaubt Also, der TV ist ein Samsung UE-55 D 8090 und die Stereoanlage ist eine Sony CMT- CP100, die bei mir noch Dienst tun soll, bis ich mir was Anständiges leisten kann. Danke nochmal! Viele Grüße, CJ. |
Rainer_B.
erstellt: 18. Aug 2011, 13:16
Die Sony Anlage hat keinen digitalen Eingang. Hat diese Minianlage hinten noch einen zusätzlichen Eingang oder nur den auf der Front? Mehr konnte ich nicht finden, ich hatte aber auch ehrlich keine Lust einer Sonyanlage hinterher zu forschen. Wenn ein analoger Eingang vorhanden ist, dann geht es entweder mit einem Digital/Analog Wandler vom TV zur Anlage oder wenn der TV es noch unterstützt per SCART auf Cinch Adapter. Ist 6 Postings früher schon beschrieben. Rainer |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 13:36
Hallo und danke! Ich möchte auf keinen Fall , dass Du da mords forschen musst, ich dachte, das wäre einfacher zu erledigen. Ich find´s einfach nur bescheuert, einen schon vorhandenen optischen Eingang so saublöd zu schalten, dass man kein Signal reinschicken kann. Ich schätze, die beiden Geräte sind so weit generationsmäßig voneinander entfernt, dass ich eh keine Chance hab. Der TV hat mehrfach HDMI, aber keinen passenden Audio-Ausgang. Eine Frage: wenn ich mir einen AV-R zulege, kann ich den erstmal auch nur mit zwei Lautsprechern betreiben, oder müssen da immer alle, die möglich sind, auch angeschlossen sein? Mir geht´s hier nur um die technische Seite, Impendanz und so. Dann könnte ich mir die passenden Boxen nach und nach dazukaufen. Danke für die Mühe, Grüße, CJ. |
n5pdimi
erstellt: 18. Aug 2011, 13:41
ja, das ist kein Problem. Sogar sinnvoller, als gleich irgend einen 5.1 Billigmüll dazuzukaufen. |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 13:44
Danke für Eure Antworten, gibt es denn irgendeine Empfehlung, die nicht den Geldbeutel sprengt? |
n5pdimi
wie dick ist denn dein geldeutel? |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 16:03
Na ja, ich dachte so an 200 - 250 Kopeken. Ich schiele auf den Yamaha RX-V371. An den kann ich doch dann direkt die Lautsprecher anschließen, oder. Tut mir leid, wenn ich so doof frage, ich komme aus der Windows- Ecke und taste mich grade an die Materie ran. |
n5pdimi
erstellt: 18. Aug 2011, 18:04
Ja, z.B. der, oder der 471, oder alternativ Onkyo 509. |
Court_Jester
erstellt: 18. Aug 2011, 22:15
OK, ich hab mich für den Yamaha entschieden, der geht um 229€ her, alle anderen sind gut nen Hunni teurer. Der Yamaha hat eigentlich alle Features, die ich glaube, brauchen zu können und so soll´s denn sein. Ganz lieben Dank, besonders an n5pdimi, Ihr habt mir sehr geholfen! Bis bald, CJ. |
LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden Gkn33 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 6 Beiträge |
Fernseher und Anlage verbinden? xxt0b1 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 11 Beiträge |
TV mit Anlage verbinden bluebean am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 15 Beiträge |
TV Panasonic zu Hi Fi Sony verkabeln Fischtownn am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Alten Hi-Fi Receiver an LCD-TV anschliessen Oliver1970 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 31 Beiträge |
heimkino mit lcd-tv verbinden xmariox am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
Funai Fernseher und meine Anlage verbinden Anfight am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
LCD Fernseher mit Satellitenschüssel verbinden? Phil13131 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
LCD mit Soundbar verbinden Puck73 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Sony Bravia XR-48A90K OLED-TV mit Sony MHC-EX600 Mini Hi-Fi-Stereoanlage verbinden huntelaar1995 am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarsvinMoG
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
