Brauche Hilfe! Verkabelung LCD, PS3, DVD Recorder, 2x SAT Receiver
Menneman
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 12:25
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon 1-2 Tage hier im Forum gestöbert, aber noch noch die passende Lösung gefunden.
Nun zu meiner Ausstattung:
2 SAT-Antennenwandanschlüsse
SAT-Receiver:
Homecast S 3100 CR Arena
Anschlüsse
Scart-Anschlüsse 2
HDM/YPbPr
YUV (schaltbar über Scart)
S-Video Ausgang
Anzahl USB 2.0 Anschluss-Ports 0
LAN-Anschluss 10/100 MBit
Optischer Audio-Ausg. für Dolby Digital Datenstrom
Audio-/Video-Ausgang (RCA) /
RS-232 Schnittstelle
Betriebsspannung 90-240 V
Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by (W) 27 / <10
Gewicht (kg) 1,8
Abmessungen (BxHxT in cm) 28x6x24
HUMAX PR-HD1000
Anschlüsse
Gleichzeitiges Abspielen von einer Sendung über HDMI, YPbPr oder Scart
Anschlüsse: HDMI (HDCP), YPbPr, 2 Scart, S/PDIF, RCA
Formatauflösung: 1080i, 720p, 576p
DVB-S2 und DVB-S kompatibel
Sendersortierung numerisch, alphabetisch, nach TV/Radio,
Satellitengruppe und FTA (frei empfangbare Programme)
Timer-Funktion (gekoppelt mit EPG)
ermöglicht u.a. Ein- und Ausschalten zu festgelegten Zeiten
Unterstützung des Jugendschutzes
Erweiterte Informationsanzeige mit ausführlichen Programminformationen
Kindersicherung (Sperren des Systems, Sperren aller Kanäle)
Einteilen der Sender in persönliche Kategorien
Komfortable Sendersuche
Automatische Softwareaktualisierung
DiseqC 1.0, 1.2, USALS
Hervorragend geeignet mit einem HUMAX LCD-TV
Samsung LE52A656 LCD-TV
Anschlüsse
Anschlüsse seitlich Kophörer-Anschluss 1
S-Video 1
Composite (AV) 1
HDMI 1
USB 2.0 (JPEG) Ja
USB 2.0 (MPEG4) -
Anschlüsse hinten Antennen-Eingang 1
Komponente-Eingang (Y/Pb/Pr) 1
Scart-Anschluss 2
HDMI 3
PC-Anschluss (VGA) 1
Audio out, L/R Ja
Optischer Audio Ausgang 1
Serviceanschluss (RS232C) 1
Yamaha AV Receiver RX-V595aRDS
Anschlüsse
- Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic & Dolby Pro Logic Enhanced, Dolby Digital Enhanced
- CINEMA DSP: 14 Surround Programme - 8 CINEMA DSP - 3 HiFi DSP
- Maximale Leistung 65 W (RMS!) x 5 links + rechts + center + 2x hinten
- Frequenzgang: 20Hz - 20000 Hz
- Je zwei Ausgänge für Links + Rechts (Mehrraumbetrieb)
- 3 digitale Eingänge (2x optisch, 1x coaxial)
- 1 Phonoeingang
- (viele sonstige Eingänge)
- Vorverstärkereingang + PreAmp Ausgang (=Vorverstärker-Ausgang; z.B. um Funk-Surround-Boxen anzusteuern)
- Subwooferausgang
- RDS Radiotuner, 40-Station, AM/FM, Radiotext, PYT,
- Videoverteilung: CVBS oder S-Video
DVD Recorder Panasonic DMR-EH56
Anschlüsse
Audio
Aufnahmesystem: Dolby Digital 2ch, Linear-PCM (XP-Modus)
Audioeingang: AV1/AV2 (21-polig), AV3/AV4 (Cinch-Buchse)
Eingangspegel: Standard: 0,5 Vrms,
Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz
Eingangsimpedanz: über 10 k≠
Audioausgang: AV1/AV2 (21-polig), Audio Out (Cinch-Buchse)
Ausgangspegel: Standard: 0,5 Vrms,
Ausgangsimpedanz: unter 1 k≠
Digitaler Audioausgang: Optobuchse (PCM, Dolby Digital, DTS,
MPEG)
Video
Videosystem:
SECAM (nur Eingang)/PAL-Farbsignal, 625 Zeilen, 50 Halbbilder
NTSC-Farbsignal, 525 Zeilen, 60 Halbbilder
Aufnahmesystem: MPEG2 (Hybrid VBR)
Videoeingang (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-polig), AV3/AV4 (Cinch-Buchsen) 1 Vss, 75 ≠,
Abschluss
S Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21-polig), AV3/AV4 (S-Buchse) 1 Vss, 75 ≠, Abschluss
RGB-Eingang (PAL): AV2 (21-polig) 0,7 Vss (PAL), 75 ≠, Abschluss
Videoausgang (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-polig), Video Out (Cinch-Buchse) 1 Vss, 75 ≠,
Abschluss
S Video-Ausgang (PAL/NTSC):
AV1 (21-polig), S-Video-Ausgang (S-Buchse) 1 Vss, 75 ≠,
Abschluss
RGB-Ausgang (PAL/NTSC):
AV1 (21-polig) 0,7 Vss (PAL), 75 ≠, Abschluss
Komponenten-Videoausgang (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1,0 Vss, 75 ≠, Abschluss
PB: 0,7 Vss, 75 ≠, Abschluss
PR: 0,7 Vss, 75 ≠, Abschluss
Playstation 3
Diese Geräte sollen so verbunden werden, das ich
1. Die beste Bildqualität erziele
2. Mit einem SAT Receiver aufnehmen und dem anderen ein anderes Programm gucken kann
3. Alle Komponenten über den AV Receiver in Suround hören kann.
Alles in allem alle Komponenten mit einander verbunden sind.
Welche Kabel werden benötigt?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
[Beitrag von Menneman am 28. Okt 2008, 18:09 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 15:22
Bei der Beschreibung des Yamaha Receivers ist dir wohl ein Fehler unterlaufen. Es sind keine Anschlüsse angegeben.
Hier müßtes du nochmal nachbessern.
Gruß Highente
[Beitrag von Highente am 28. Okt 2008, 15:23 bearbeitet]
Menneman
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 18:11
Finde meine Bedienungsanleitung nicht mehr. Leider finde ich bei google nicht sehr viele Angaben. Die die ich gefunden habe, sind nun eingetragen. Hier ist noch ein Link
http://www2.yamaha.c...re/RX-V595aRDS_m.pdf
dort gibt es die Bedienungsanleitung des AV Receivers in Englisch. Bitte helft mir!!!
[Beitrag von Menneman am 28. Okt 2008, 18:21 bearbeitet]
Menneman
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 09:18
Kann mir keiner helfen???
Menneman
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 01:40
Bitte helft mir doch !!!
[Beitrag von Menneman am 30. Okt 2008, 01:40 bearbeitet]
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD
yavanna am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  24 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder
dpante1s am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung LCD+DVD Recorder+Kabel Receiver
zsoltinho am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Receiver-Recorder-TV
Bergfreund am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Receiver + DVD-Recorder + Fernseher
Mia12 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
2x LCD, PS3, Macbook & Receiver Verkabelung?
am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung 2 Sat-Receiver & DVD-Recorder
sascoc72 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD Receiver LCD
Matthias60 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
janvi56 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.862
