HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » AVR Sony STR DG 520 gibt kein bild über hdmi wiede... | |
AVR Sony STR DG 520 gibt kein bild über hdmi wieder!+A -A |
snakeman1
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 14:59 | |||
Hallo, ich habe seit heute den avr Sony STR DG 520 der über 2 hdmi eingänge + 1 hdmi ausgang verfügt. ich habe an den avr über ein hdmi kabel meinen hdd recorder samsung DVD-HR755 und über ein weiteres hdmi kabel meinen premiere hd receiver philips DCR 9000 in die hdmi eingänge des sony gesteckt.beide komponenten sind über ein lichtleiterkabel mit den avr verbunden. der fernseher ist ein 107cm plasma von fujitsu siemens. der premiere receiver gibt über den avr ein bild + ton wieder. der samsung hdd recorder leider nicht. habe alle einstellungen ausprobiert im dvd recorder. das signal geht kurz an und ich habe ein bild + ton. dann geht es wieder aus und bleibt es auch. egal ob ich 1080i 720i oder 576i wähle immer der gleiche fehler. habe auch die hdmi kabel getauscht und die steckplätze mit gleichem ergebnis. was ist hier falsch? bitte um eure hilfe, da ich nicht mehr weiter weis. thx snakeman 1 [Beitrag von snakeman1 am 29. Mai 2009, 12:59 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 06:13 | |||
okay fangen wir mal vorne an... hat dein tv auch hdmi-anschlüsse? schließe dann erstmal den hdd-rec direkt am tv an um zu sehen ob es dann geht. nach deiner beschreibung klingt es so als würde der hdmi handshake zwischen av-r und hdd-rec nicht funktionieren, so dass er deswegen das signal wieder verliert |
snakeman1
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 13:08 | |||
ja natürlich hat er einen hdmi anschluss. ist oben ja auch geschrieben das alles per hdmi angeschlossen ist. wie gesagt der premiere receiver ist kein problem, alles funktioniert so wie es soll. nur der samsung dvd hdd recorder macht diese zicken. habe bei der samsung hotline angerufen. die sagten das es am sony liegen muss. einfache lösung für samsung am sony kann es nicht liegen, da premiere receiver ja ohne probleme funzt. kann es sein das der sony und der samsung nicht kompatibel sind und verschiedene hdmi revisionen benutzen? ach ja, wenn ich den hdd recorder alleine am tv anschließe funktioniert alles bestens! |
snakeman1
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 14:12 | |||
update: habe jetzt mit sony gesprochen. der DG 520 hat hdmi 1.3 mit dhcp. fernseher + premiere receiver haben ebenfalls hdmi 1.3 mit dhcp. es liegt also am samsung, war ja klar. wie es aussieht hat er kein dhcp und macht darum zicken. |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 14:21 | |||
Nee, wenn das Sendegerät (Samsung) kein HDCP hat, wird kein HDCP-Handshake benötigt und auch nicht ausgeführt. Das kann nicht das Problem sein. Nur umgekehrt gibt es Probleme (Sendegerät will HDCP, Empfangsgerät kann es nicht). Außerdem haben reine SD-Geräte generell kein HDCP. HDCP ist, wie der Name sagt, für HD. PS Du meinst HDCP, DHCP ist was ganz Anderes [Beitrag von hgdo am 29. Mai 2009, 14:28 bearbeitet] |
snakeman1
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 16:43 | |||
ja sorry, meine hdcp der mann von sony sagte mir wenn der samsung kein hdcp hat wird das signal immer wieder abgebrochen. vorher sollte ich nachsehen ob alle kabel hdmi 1.3 sind, was sie auch sind. du meinst also das hdcp nicht mein problem ist warum das bild immer wieder an und ausgeht? was mir noch einfällt: der samsung macht im hdmi betrieb immer upscaling um die beste auflösung zu finden. kann es damit zu tun haben? |
vstverstaerker
Moderator |
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 16:47 | |||
es kann weder an hdcp noch an upscaling liegen... |
snakeman1
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 16:58 | |||
hast du eine ahnung was es sonst sein könnte? und warum sagt sony das es am hdcp liegt? der hotline mitarbeiter kannte genau mein problem und ich musste ihn nicht lange alles erklären! [Beitrag von snakeman1 am 29. Mai 2009, 16:59 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 17:17 | |||
wenn mir noch was einfallen würde, würde ich es schon sagen hdcp macht einfach keinen sinn weil es dafür doch gar nicht relevant ist, es ist ja ein digitaler kopierschutz der in dem moment gar nicht gefordert ist |
snakeman1
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 17:59 | |||
wenn ich ehrlich bin, dann bin ich drauf und dran mir einen neuen hdd recorder zu kaufen. ich weis einfach nicht mehr weiter. habe auch überlegt den avr von sony wieder zu tauschen. frage ist nur ob ich bei einen anderen gerät nicht das gleiche problem habe, weil ich ja nur das weis was sony mir sagte und du. samsung sagte mir im prinzip das gleiche wie sony. nur anders rum halt das sony schuld wäre und kein hdmi 1.3 benutzen würde aber samsung schon seit jahren. komischer weise steht bei sony hdmi 1.3 und auch die hotline sagte es mir. bei samsung steht nirgends was von 1.3 wer da wohl lügen tut ich bin eigentlich davon überzeugt das es am samsung liegt. entweder ist es wirklich der standard vom hdmi der unterschiedlich ist oder es liegt doch am hdcp [Beitrag von snakeman1 am 29. Mai 2009, 18:02 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#11 erstellt: 30. Mai 2009, 11:51 | |||
hier kannste ja mal ein paar infos sammeln: http://www.hdtv-prax...pic_id=3&page_id=136 http://www.hdtv-prax...opic_id=3&page_id=41 |
snakeman1
#12 erstellt: 30. Mai 2009, 12:33 | |||
danke für die links. ich habe vom kollegen den sony RDR-HX780 bekommen und mal getestet ob es da auch nicht funktioniert. siehe da, es geht. damit ist ja wohl klar das es am samsung liegt. unglaublich, fast 500€ und hdmi funktioniert nicht mal. |
vstverstaerker
Moderator |
#13 erstellt: 30. Mai 2009, 12:38 | |||
gibts vielleicht ne möglichkeit der firmware-aktualisierung bei dem gerät? manchmal wird mit einem update die hdmi-kompatibilität verbessert, aber das hätten die an der hotline dir dann ja vermutlich auch gesagt... |
snakeman1
#14 erstellt: 30. Mai 2009, 12:44 | |||
hallo, ja es gibt eine neue firmeware. problem ist das ich sie nicht auf den samsung aufspielen kann. es funktioniert einfach nicht mit der selbst erstelletn cd. schade, hätte ich auch gerne ausprobiert. |
vstverstaerker
Moderator |
#15 erstellt: 30. Mai 2009, 17:17 | |||
frag doch mal den service ob sie dir auch eine update-cd zuschicken können, einige hersteller machen das manchmal (toshiba hat das bei den hd-dvd-playern auch mal gemacht) |
YUV nach HDMI bei Sony DG 820? MI_6 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild Settopbox-AVR-TV über HDMI plasticposer am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein TV-Bild über Onkyo AVR hi-fie am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 14 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Maverick64 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
STR-DG520 Sony Playstadion3 Bild aber kein Ton ! xpepper76x am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
ps2 über receiver und kein bild Arghin am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI rudisilves am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein Bild: Chromecast über AVR an Beamer felixx1235 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
AV SONY STR-DH590 Bild fällt bei Senderwechsel aus klingsi am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.972
