| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein DVD-Bild über DVI-Switch | |
kein DVD-Bild über DVI-Switch+A -A |
oribi
erstellt: 04. Nov 2008, 11:55
Weil mein LCD-TV künftig an der Wand hängen wird, werde ich nicht mehr ohne Weiteres an die hinteren Anschlüsse gelangen. Deshalb habe ich mir folgenden DVI-Switch zugelegt: http://www.amazon.de/gp/product/B001BWWD2OBislang war mein DVD/Soundsystem (Philips LX 8500W) mit einem Komponentenkabel (RGB) auf VGA und weiter mit einem VGA auf DVI-I (24+5) Adapter am LCD-TV (Philips 32PF9986) angeschlossen. (Am TV gibt es keine weiteren Anschlüsse wie RGB, YUV, HDMI oder 2. DVI-Eingang.) Alles funktioniert gut. Nun habe ich mit einem 18+5 poligen (probehalber auch mit einem 18+1) DVI-Kabel den TV mit dem DVI-Switch (output) verbunden und o. g. Verkabelung einfach in input1 umgesteckt, die richtige Taste vorn am Switch gewählt. Aber leider kommt so kein DVD-Bild mehr am TV an. WORAN LIEGT DAS??? (Am 2. input-Anschluss soll hin und wieder eine geliehene Playstation3 ihren Platz finden.) Danke für eine zeitnahe Antwort.
[Beitrag von oribi am 04. Nov 2008, 11:56 bearbeitet] |
Stress
erstellt: 04. Nov 2008, 12:42
Servus, die dort veröffentlichten techn. Angaben sind so dermassen umfangreich, dass wohl mal wieder die Glaskugel herhalten muss und die u. U. ausgeprägten Hellseherischen Fähigkeiten einiger Mitglieder Mögliche Erklärung 1ster Versuch Der Switch mag zwar DVI-I Anschlüsse besitzen, diese sind jedoch nur DVI-D beschaltet. Also kann das Gestöpsel (Komponentenkabel (RGB) auf VGA und weiter mit einem VGA auf DVI-I) nicht funzen. |
oribi
erstellt: 04. Nov 2008, 13:13
Ob bei einem DVI-I Anschluss nun nur DVI-D geschalten ist, werde ich wohl nie erfahren. Defekt wird der DVI-Switch nach Neukauf hoffentlich nicht sein; es ist ja nur Mechanik und nicht mal Strom liegt an oder sonst irgendeine LED oder was auch immer leuchtet. Es handelt sich um ein AVS 26 S DVI Selector - wenn das als Angabe noch irgendwie hilft. Kann es an daran liegen, dass die von mir verwendeten Kabel "nur" 18+1 bzw. 18+5 polig sind oder hätte ich 24+1 oder 24+5 polige DVI-Kabel verwenden müssen? [Beitrag von oribi am 04. Nov 2008, 13:57 bearbeitet] |
Stress
erstellt: 04. Nov 2008, 15:04
Servus,
die Frage sollte dir wohl Dein Verkäufer problemlos beantworten können Alternativ Multimeter in die Hand nehmen und durchmessen.
Nein und wenn du dir ein bischen Mühe gibst findest du dafür auch ausreichend Antworten dazu hier im Forum. Tipp: Bei Analog (was YUV nunmal ist) werden die 5 Pins (das Kreuz) und ein paar von den anderen verwendet. 18+1 oder 24+1 ist ein reines DIGITALES Kabel -- da ist nichts mit Analog EDIT: Es geschehen Zeichen und Wunder. Amazon zeigt nun auch ein Bild zu dem Teil. Und was sehen da unsere Augen? Reine Digitale Anschlüsse. ERGEBNIS: Es wird nicht funzen ![]() EDIT 2: Nun frage ich mich allerdings, wie du dieses Kabel
dann da anschliessen konntest? [Beitrag von Stress am 04. Nov 2008, 15:32 bearbeitet] |
oribi
erstellt: 04. Nov 2008, 16:02
Verzeih mir, wenn ich mich mit dem Gedanken ein falsches Gerät gekauft zu haben noch nicht anfreunden kann. Am DVI-Switch sind 24+5polige Anschlüsse vorhanden. Das heißt für mich: sowohl analog als auch digital-tauglich. Der LCD-TV hat einen DVI-I Anschluss, also auch analog und ditigal-tauglich. Was mich auch noch stutzig macht: derzeit funktioniert es ja DVDs über den DVI-I Eingang im TV zu sehen. Der DVI-Switch wird doch mit Sicherheit nur das Signal unverändert durchschleifen, oder? Also müsste sich doch eigentlich nichts an meiner Ausgangslage geändert haben, sprich m. E. müssten analoge Signale a la YUV als auch digiale Signale a la Playstation-Komponentenkabel funktionieren. Oder wo liegt da evtl. (wenn überhaupt) ein Denkfehler??? Hätte ich ein anderen Splitter/ Switch gebraucht??? |
Stress
erstellt: 04. Nov 2008, 16:13
Servus,
kann ich verstehen
Wir könnten da weiter Rätselraten spielen ![]() Am einfachsten wäre es du rufst deinen Verkäufer an und fragst ob die DVI-I Anschlüsse (somit abweichend vom Bild) komplett beschaltet sind. Andere Lösung, Multimeter in die Hand nehmen und messen oder das Ding aufschrauben und nachsehen. |
oribi
erstellt: 04. Nov 2008, 16:49
Na da bin ich ja mal gespannt, ob unsere beiden Fachhändler so einen "Multimeter" haben. Ich melde mich morgen wieder. |
oribi
erstellt: 05. Nov 2008, 08:56
Also - ich war gestern im Fachhandel. Dort hatten sie zwar kein Messgerät, aber sie haben es für mich mal mit HDMI auf DVI Kabeln getestet. Fazit: Das Gerät funktionierte, wenn auch mit Wackelkontakten und scheinbar hohen Qualitätseinbußen. Zu Hause dagegen funktioniert es nicht, egal wie häufig und sehr ich an den Kontakten gewackelt habe. shize!!! Es kann doch nicht an den analogen Signalen liegen, da die Direktverbindung DVD-Player zum TV via RGB->VGA und VGA->DVI ja funktioniert. Gibt es nicht irgendeinen anderen Lösungsvorschlag??? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2008, 12:59
Naja, Fachhandel ist wohl etwas geschmeichelt.
Damit wurde aber nur DVI-D getestet. Es ging doch darum, ob das Teil DVI-I unterstützt. Man braucht nicht unbedingt ein Messgerät. Es reicht auch eine Batterie, etwas Draht und eine passende Glühbirne um zu testen, ob bei allen Pins zwischen Eingang und Ausgang eine Verbindung besteht. [Beitrag von hgdo am 05. Nov 2008, 13:05 bearbeitet] |
oribi
erstellt: 06. Nov 2008, 14:14
Ich bin leider ein technischer Tiefflieger mit 10 linken Daumen - selber testen kommt damit leider nicht in Fragen. Ich habe selbst schon viel zu oft feststellen müssen, dass es kaum noch "Fach"händler gibt - meist versteht man selber mehr davon als der Verkäufer, zumindest wenn man sich zuvor im Internet kundig gemacht hat. Zu meinem eigentlichen Problem: Ich konnte nicht abschließend klären, ob das von mir bestellte Gerät DVI-D oder DVI-I belegt ist. Keine Ahnung. Allerdings habe ich ein ähnliches Gerät für 3 EUR mehr gesehen, dass nur 24+1 Belegung aufweist. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass nur eine DVI-D Belegung im Gerät vorliegt. ![]() Deshalb habe ich diesen Artikel neu bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B0014H95EKDer 2fach DVI-Switch dieses Produkts hat ist eben der, der nur 24+1 aufweist, deshalb habe ich mich für den 4fach DVI-Switch entschieden, wo zumindest eindeutig aus der Beschreibung hervorgeht, dass es eine 24+5 Belegung hat. Bitte sagt mir, dass Ihr mir da zustimmt!!! BITTE!!! |
oribi
erstellt: 11. Nov 2008, 15:59
Leider dasselbe Problem mit dem neuen Gerät, obwohl es einen ziemlich wertigen Eindruck macht. Ich kriege par tout kein Bild einer DVD (YUV->VGA-Kabel und VGA->DVI-I-Adapter) auf den LCD-TV!!! |
dvi switch? k.meier am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 5 Beiträge |
DVI Switch bolzerrr am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
DVI Switch Jay-Ra am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
DVI-Switch Hamster-Power am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
KMV DVI Switch + DHCP Flitschbirne am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 11 Beiträge |
HDCP-kompatibler DVI-Switch ? Siegmar am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 7 Beiträge |
dvi- umschalter/switch nos1609 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
DVI Splitter oder Switch? mosi am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
günstiger DVI Switch wo? holck am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
