| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI y-Kabel 2 Geräte -> 1 Anschluß möglich? | |
HDMI y-Kabel 2 Geräte -> 1 Anschluß möglich?+A -A |
rapanuy
erstellt: 27. Apr 2009, 08:04
Hallo. Man liest ja oft von Verteilern. Ich will aber nicht noch ein extra Gerät aufstellen. Gibt es nicht ein y-Kabel, an welches man 2 Geräte anschliesst, und das 3te Ende kommt dann in den TV. Je nachdem welches Gerät an ist wird dann eben genau dieses am TV dargestellt. Mein Problem. Sony LCD TV mit 3x HDMI, bisher 3 HDMI Geräte. Soweit prima. Jetzt will ich mit nen HDD Recorder anschaffen, aber auf Umschalter, Switches etc. verzichten.. Besten Dank, Mike |
rapanuy
erstellt: 27. Apr 2009, 08:15
Hmmm, evtl. habe ich schon die Antwort. Sehe ich es richtig, dass damit eine automatische Umschaltung erfolgt: Vivanco, €36.-: Automatischer HDMI 3>1 Umschalter - Automatischer HDMI 1.3 Switch zum bequemen Schalten dreier HDMI Quellgeräte an einem TV Gerät - 24 Karat vergoldete Kontaktflächen - Automatisches Umschalten auf das zuletzt aktivierte Gerät - Manuelles Umschalten per Druckknopf möglich - Mit Funktions LED - Wandmontage möglich - Inklusive 0,80 m HDMI Anschlusskabel (doppelt geschirmt mit hochwertigem Nylongeflecht) und Bedienungsanleitung Technische Beschreibung: - Eingänge / Ausgänge: 3x HDMI (Eingänge) / 1x HDMI (Ausgang) - Single Link Range: 720i, 720p, 1080i, 1080p - HDMI 1.3 kompatibel / HDCP kompatibel - Bandbreite: 4,0 Gbps / 400 MHz - Übertragungsrate: >10 Gbps Link |
Willswissen
erstellt: 04. Mai 2009, 13:44
Jaein, nur bei HDMI-Umschaltern. Normale Y-Kabel sind für den umgekehrten Weg da um z.B. einen DVD-Player an TV und Beamer anzuschliessen. Das funktioniert aber nicht immer, weil sich die Empfänger auch gegenseitig stören können. |
Passat
erstellt: 07. Mai 2009, 11:12
Y-Kabel funktionieren nur rein zufällig und sind in den HDMI-Spezifikationen nicht vorgesehen. Grund: Bei HDMI findet ein Handshake zwischen Quelle und Ziel statt, bei dem z.B. das Ziel der Quelle seine höchste Auflösung und andere Daten mitteilt. Außerdem läuft darüber auch noch HDCP. Hat man nun 1 Quelle an 2 Zielen angeschlossen, mit welcher der beiden Ziele soll das Handshake denn geschehen? Oder auch umgekehrt bei 2 Quellen und 1 Ziel: Mit welcher Quelle soll das Zielgerät das Handshake machen? Deshalb: Immer einen Umschalter für solche Zwecke nehmen. Grüsse Roman |
hartnagel
erstellt: 04. Jan 2010, 14:39
Hallo an Alle, Laut Hersteller soll der Vivanco ein Umschalter sein, der immer mit dem zuletzt eingeschalteten Gerät arbeite - also sollte es theoretisch funktionieren. Mein Problem liegt genau in der anderen Richtung. Ich möchte sowohl meinen Fernseher, als auch meinen Beamer mit dem HDMI-Ausgang meines AV-Receivers verbinden. Am liebsten wäre es mir, beide Geräte würden parallel laufen können, so dass ich nicht umschalten muss und das geünschte Gerät einfach einschalten kann. Ein Umschalter wäre aber auch ok! Die Umschalter sind jedoch eigentlich dafür gedacht mehrere Geräte mit einem TV oder Beamer zu verbinden, nicht in die andere Richtung, so wie ich es gern realisieren möchte. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, ob ein HDMI-Schalter auch in die andere Richtung funktioniert? Grüße + ein gutes neues Jahr Erik |
YUV Anschluß über Y-Kabel? dw am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Y Kabel Luda am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HDMI-Anschluß mehrerer Geräte JörgR am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
hdmi y-kabel empfehlenswert papa-rene am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Y-Adapter sinnvoll? Shadowman70 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
1 HDMI in 2 Geräte thedesire am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Y-Kabel ? Dahlkowski am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
anschluß der hdmi kabel Robbi1608 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 19 Beiträge |
2 Fernseher - 1 Anschluß :-( ??? Jettika am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 16 Beiträge |
Anschluß mehrerer digitaler Geräte ? maffin35 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
