HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Keine digitalen Sender? | |
Keine digitalen Sender?+A -A |
*Tell*
22:27
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Hallo Leute, Habe einen neuen Flat-TV. Nun ahbe ich ihn mit dem SCART-Kabel an die Settopbox des Digital-TV angeschlossen, weiter habe ich das Antennenkabel angeschlossen. Beim Sendersuchlauf heisst es nun aber, Digitale Sender: 0 Analoge Sender: 123 Im Manuel des Kabelbetreibers heisstes man könne auch das RF-Out Kabel benutzen, um den TV anzuschliessen. Wäre das die digitale Variante und SCART ist nur analog? Gruss Tom |
cardeto
Gesperrt |
23:04
Von der Verständnisweise her, das Signal geht zu deinem Digitalen Receiver und ist bis Dato digital. Was dann aus dem Receiver kommt ist bildtechnisch analog. Schaut mir nach einer Doppelbelegung aus, einmal vom Receiver und einmal normal analog Kabel. Schalte doch mal auf den Scart wo der Receiver dran ist. ![]() Edit: Der RF-Out ist analog, deshalb werden ja auch die analogen Sender gefunden.(Quasi nur durchgeschleift) Besseres Bild gibt es über Scart vom Receiver. [Beitrag von cardeto am 23. Mrz 2009, 23:32 bearbeitet] |
dbrepairman
23:43
Generell ist es so, dass nur der Digital-Receiver (Settopbox) digitale Sender empfängt, und er leitet genau einen davon per Scart an den Fernseher weiter. Um genaueres dazu sagen zu können, solltest du uns mitteilen, welche Tuner dein Fernseher eingebaut hat (bzw. was es überhaupt für ein Gerät ist) und wie du TV empfängst (Sat, Kabel, ...). Gruß dbrepairman |
*Tell*
00:24
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Ich hab den Samsung LE-40A756 mit TV-Tuner: EU Multi: PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L' NTPB(AV3.58, 4.43, DVB-T Anschlüsse: 3x HDMI, AV, S-Video, VGA, Y/Pb/Pr-Komponenten, Antenne, Optical Audio Out, 2x Scart; Anschlüsse seitlich: HDMI, AV, S-Video, Kopfhörer, USB 2.0 ...ich glaube mittlerweile aber, dass ich ein digitales Signal schaue. Zumindest ist das Bild ganz schön gut im Vergleich zu meiner alten Röhre. |
dbrepairman
10:04
Das sollte keine Frage des Glaubens sein. Wenn du auf den Scart-Eingang des Fernsehers umgeschaltet hast bzw. dieser automatisch darauf umschaltet, dann siehst du das von der Settopbox empfangene digitale Signal. Dein Fernseher hat einen normalen Analogtuner, über den er analoge Programme empfangen kann, und einen DVB-T-Tuner, über die er terrestrisch ausgestrahlte Digitalprogramme empfangen kann. Dazu musst du den Fernseher an eine Dach- oder Zimmerantenne anschliessen, je nach Empfangssituation. Da aus deiner Wanddose höchstwahrscheinlich kein DVB-T herauskommt, kann der TV auch keine digitalen Programme empfangen. Gruß dbrepairman |
*Tell*
15:11
[quote="dbrepairman] Da aus deiner Wanddose höchstwahrscheinlich kein DVB-T herauskommt, kann der TV auch keine digitalen Programme empfangen.[/quote] Aber ich hab doch ne Digital-TV-Settopbox, da will ich doch schwer hoffen, dass die auch was Digitales ausspuckt (?) ![]() [Beitrag von *Tell* am 24. Mrz 2009, 15:12 bearbeitet] |
bui
15:44
Hi *Tell*, Du verwechselst dig. Kabelempfang mit dig. Verarbeitung bzw. dig. Bildausgabe (HDMI). Du mußt bei Deinem Kabelnetzbetreiber einen dig. Empfang beauftragen, nur dann werden auch dig. Programme für Dich freigeschaltet. Allerdings ist dazu meißtens ein Receiver vom Kabelnetzbetreiber vorgeschrieben. Erkundige Dich vor Beauftragung, welche Receiver mit welcher Entschlüsselung zugelassen sind. |
dbrepairman
15:53
Das kommt drauf an, was du mit "was Digitales ausspucken" genau meinst. Die Settopbox empfängt digitale Sender und gibt genau einen davon per Scart an den Fernseher aus. Scart ist aber analog, d.h. die Box gibt das digital empfangene Programm über eine analoge Verbindung an den Fernseher weiter. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil das Bild so trotzdem um Längen besser ist, als ein vom Fernseher direkt empfangenes analoges Kabelsignal. Gruß dbrepairman |
player495
17:34
da er ja nun bereits einen Receiver hat, wird er zumindest die ÖR sehen können, verschlüsselte Programme sind in der Senderliste entsprechend gekennzeichnet. gruss player |
keine digitalen Sender gefunden Der-Barmer am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 9 Beiträge |
TV-Stick findet keine Sender FelixII am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
KABELFERNSEHEN: Nur öffentlich rechtliche Sender. *KS1234* am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 14 Beiträge |
TV findet keine Sender refused1984 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
TV an Receiver --> digitale übertragung skampi am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung ( Flat-Tv / Kabel-Receiver / HDD-Recorder) Ryan275 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Wireless Tv Sender JennyK am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
optisches Kabel: TV-Sender funktionieren nicht LordValen am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 7 Beiträge |
Digitale Synchronisation zwischen TV und Rekorder luetti182 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 26 Beiträge |
analoges Kabel-TV-Signal scheint durch crayzee am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.529
