| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » optisches Kabel: TV-Sender funktionieren nicht | |
optisches Kabel: TV-Sender funktionieren nicht+A -A |
LordValen
erstellt: 23. Okt 2015, 20:19
Hallo zusammen Ich besitze einen Bravia 46w905a, benutze analoges Fernsehen (über Antennenkabel) und gebe den Ton über ein optisches Kabel an einer externe HiFi Anlage (Denon 1910) aus. Bei den meisten HD/nicht-HD TV-Sendern funktioniert alles, jedoch bei Sat1 und Pro7 (und evtl weiteren?) kommt weder Bild noch Ton, und nichtmal EPG. Wenn ich aber die internen TV-Lautsprecher benutze funktionieren auch diese beiden Sender. Es sieht so aus, als ob bei diesen Signalen irgendetwas anders ist, mit dem der Fernseher nicht zusammen mit dem optischen Kabel umgehen kann? Kann das mit HDMI ARC zusammenhängen (aber wieso geht es dann bei manchen Sender und bei anderen nicht)? Danke im Voraus [Beitrag von LordValen am 23. Okt 2015, 20:27 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Okt 2015, 20:27
Jetzt sieh erstmal nach,wie du die Sender empfängst Analog gibt es weder HD noch EPG Falls du Kabel-TV (welcher Anbieter?) hast, könnte es sein, dass du die tonlosen Programme wirklich noch analog empfängst und dein TV die analogen Signal nicht nach digital wandelt. Dann müsstest du mal nachsehen, wo die Programme nochmal in deiner Senderliste auftauchen, die sollten dann digital mit Ton sein. |
LordValen
erstellt: 23. Okt 2015, 20:31
Ja, ist doch Kabel-TV :-) von TeleColumbus Aber bei den betroffenen Sendern kommt ja einfach garnix. Deiner Theorie nach müsste ja dann der analoge Ton den Fernseher so irritieren, dass er nichtmal mehr Bild und EPG aus dem Signal herauslesen kann?? hab grad auch geschaut: da gibts keine weiteren Sendeplätze für diese sender [Beitrag von LordValen am 23. Okt 2015, 20:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Okt 2015, 20:40
Lies bitte richtig! Es gibt im analogen TV kein EPG - gar keins! Bild und Ton kommen analog, wobei das Bild aufwändig nach digital gewandelt wird, damit die digitale Ansteuerung deines Panels funktioniert (deswegen die miese Qualotät) - mit dem Ton macht das dein TV scheinbar nicht. Wenn du aber die eingebauten TV- Lautsprecher benützt, wirst du Ton haben. Suche auf der Telecolumbus Homepage nach einer Senderliste und mache einen DVB-C Kanalsuchlauf auf der RTL-Paket-Frequenz |
LordValen
erstellt: 24. Okt 2015, 13:23
wie ich ja geschrieben habe ist es doch digitales Kabel-TV, so wirds auch im TV angezeigt. Ich hab mal eine neue Sendersuche gemacht, das Problem besteht aber weiterhin :-( vielleicht muss ich das optische Kabel durch ein cinchkabel ersetzen? |
KuNiRider
erstellt: 24. Okt 2015, 16:02
Wenn ein Sender wie z B der RTL übers EPG aufgerufen wurde, ist ermdigitalmund dermTon sollte kommen, wenn du dem TV im Menüe gesagt hast er soll PCM ausgeben. |
LordValen
erstellt: 26. Okt 2015, 12:17
also dsa problem ist ja das im TV irgendwie das Signal nicht verarbeitet wird. und (ob der TV PCM o.ä. ausgeben soll kann man nicht konfigurieren) Leider hat der TV auch keine Cinch-Ausgängt, nur einen Kopfhärerausgang. Kann ich diesen auch benutzen und mit einem Y-Kabel an den Verstärker anschließen? |
Optisches Kabel am TV tburkel am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 10 Beiträge |
optisches kabel nessa89 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
welches optisches kabel Captain_Farrell am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
HDMI / Optisches Kabel? MM2175 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Optisches Kabel - Verdoppelung möglich? ADES am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Optisches Kabel Kaufberatung suessehonigbiene am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
Anschlüsse für optisches Kabel defekt clementiner am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 16 Beiträge |
ein optisches kabel ausreichend? rikscha am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Rauschen über optisches Kabel am Tv PeterPanic am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 25 Beiträge |
Samsung TV to Audio Interface per digital/optisches Kabel Timogeib am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
