HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 1080i & AC3 über 60 Meter übertragen - YUV LAN Ext... | |
1080i & AC3 über 60 Meter übertragen - YUV LAN Extender oder Kabel+A -A |
Die_Antwort_ist_42
22:09
erstellt: 19. Jan 2009, ||
Mal was "verrücktes"... Mein icord inkl. Premiere HD steht ja im WZ. Wenn ich nun im SZ im Obergeschoss einen Film von Premiere HD gerne zu Ende sehen möchte, geht das ja nicht, ohne die Aufnahme zu schrotten, und die S02 inkl. AC Light in meinen TF7700 HD PVR zu stecken. Nun überlege ich (da 20m Kabellänge reichen) einfach per YUV Kabel und Toslink Kabel, das Bild und den Ton abzugreifen und an den 875er im SZ anzuschliessen. Denn der HDMI Ausgang geht ja an meinen 875er im WZ, somit bereits verwendet. HDMI und YUV parallel zu betreiben geht, habe ich eben mit einem kurzen Kabel (icord direkt TV und HDMI über 875er an TV). Hat einer von Euch Erfahrung mit so langen 20m Kabel in Bezug auf Signallaufzeit, oder reden wir dann immer noch über Millisekunden "ms"? Und wird dann Bild und Ton noch parallel übertragen? YUV Funksysteme gibt es nicht, was ich auch schon geprüft habe... Ich habe auch GbE LAN (dann aber 60m Länge) an den beiden Fernsehr verlegt. Gibts da evtl. was netzwerkbasierendes für YUV und Ton? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 19. Jan 2009, 22:23 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
22:12
Habe was: ![]() Und hier gibts zum Teil mehr ![]() Hat jemand damit schon Erfahungen gemacht? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Jul 2009, 17:35 bearbeitet] |
Bufobufo
23:09
Hi Oliver,
die Laufzeiten sind nicht relevant, ~ 70% der Lichtgeschwindigkeit, auf der Länge noch im Nano Sekunden Bereich. Über die Extender kann ich nix sagen, aber ich würde ein gutes Koaxialkabel benutzen. Da du an der Quelle sitzt, kannst du bestimmt einen Versuch mit 75 Ohm SAT-Kabel machen. Ich denke die Qualität wird noch sehr gut sein. Den Ton würde ich ebenfalls per Koaxialkabel versenden (mit Konverter). Gruß Jan |
Die_Antwort_ist_42
23:36
Hallo Jan, danke für Deine Antwort. Der "Nachteil" der direkten Verkabelung wäre die Lochbohrerei und das Verlegen (wäre dann WZ -> Loch -> aufputz an der Aussenwand hoch -> Dachschräge -> Dachstuhl -> SZ). Das habe ich halt alles schon hinter mir... mit dem GbE. Der Vorteil der direkten Verkabelung sind, keine Extender und gute abgeschirmte Kabel, da die Cat5e Kabel ja nun doch nicht sooo dolle abgeschirmt sind. Ich werde mir mal den YUV Extender bestellen, testen und berichten. Auch wird mein Kabelkanal im SZ langsam voll, da bereits schon 4x Sat und 1x LAN Kabel drin liegen und dann noch 4 weitere Sat Kabel (75 Ohm) dazukommen würden ![]() ![]() Gruss Oliver [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 19. Jan 2009, 23:40 bearbeitet] |
Bufobufo
23:42
Ja würde mich auch interessieren wie Qualität ist, insbesondere das Übersprechen. Das könnte das größte Problem sein. Gruß Jan |
Die_Antwort_ist_42
23:50
Was meinst Du mit "übersprechen"??? Gruss Oliver |
Bufobufo
00:02
erstellt: 20. Jan 2009, ||
Übersprechen heißt, durch eine unzureichende Schirmung vermischen sich die Signale, dadurch entsteht dann ein matschiges Bild. Schaun wir ma. |
Die_Antwort_ist_42
15:52
erstellt: 24. Jan 2009, ||
So, habe als erstes den YUV LAN Extender erhalten. Interessanter Weise gibt es wohl nur einen Hersteller davon (oder Importeur, wobei es aber Lindy gelabelt ist), und zwar ![]() ![]() Leider habe ich vollkommen übersehen, oder nicht sehen wollen ![]() ![]() Naja, der Humax hat ja optical digital out und so kommt noch ein Wandler in meinen "Zoo" und ich muss den Ton später (die Tage) dazu nehmen. Also ran an den reinen Video Test und zum Einen im WZ den Humax am YUV Out angeschlossen und zum anderen im SZ den Onkyo 875er angeschlossen. Am Onkyo noch den YUV Eingang 1 der AUX1 Taste zugewiesen und.... und.... und... nichts ![]() Mhhh, anderen YUV Eingang am 875er getestet, auch nichts... Also mal ins AZ (auch im EG wie das WZ und erspart mir das hoch/runter gerenne) an den Orion 32PL12 in dessen YUV Eingang gegangen und eine direkte Kabelverbindung und nicht über die geswitchte vom LAN gegangen UND.... JAAAAAA, einwandfreies 1080i Bild über ein 20m Kabel ![]() Also bedeutet das, dass ich nur über eine direkte Verbindung per Cat5e Kabel das Signal hinbekomme. LAN Kabel Verbinder (Kupplungen) habe ich noch und so das Kabel ins SZ (im OG) verbunden = 60 Meter und wieder in den 875er... UND.... JAAAA, auch einwandfrei in 1080i und der 875er macht ein 1080p zum KDS55 raus. Keine Störsignale oder ähnliches beim 1. Test gesehen. Also, ich bin hellaufbegeistert, auch wenn ich dann umstecken muss (spare mir aber das Loch-in-Wand-Bohren), um eine direkte, ungeswitchte LAN Verbindung zu haben. Denn so, kann ich nun an jeden HD TV die Sendung aus dem WZ übertragen, da überall LAN Kabel liegt. Den Ton teste ich sobald der Wandler da ist und dann sehe ich, ob dieser synchron ist, gehe aber jetzt schon davon aus, aber wir werden dann schon sehen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jan 2009, 16:24 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
17:18
erstellt: 12. Feb 2009, ||
So, die Wandler sind gekommen und wurden getestet - zumindest der eine auf der icord Seite (Optical IN -> Coax OUT), da ich auf der Targetseite per Coax in den 2. 875er gehen kann. Ergebnis: Wie beim Bild, keine Probleme DD5.1 kommt einwandfrei an und es gibt auch keinen Delay bei den 60 Metern. Somit steht die Lösung ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bufobufo
18:37
Hi Oliver, schön, dass das mit dem Extender so gut funktioniert. Ich hatte mit Bezug auf die Bandbreite einen Arbeitskollegen gefragt, der kennt sich gut aus mit Netzwerken. Er meinte ein CAT7 Kabel wäre noch besser geschirmt und könnte noch eine Steigerung in der Bildqualität bringen. Gut zu wissen, das so ein Extender eine Alternative zu Koaxialleitungen ist. Viel Spass beim Schauen damit. Gruß Jan |
Die_Antwort_ist_42
19:03
Hallo Jan, ich habe mir eben noch 100m Cat.5e S-FTP Kabel mit Crimpzange und Stecker gekauft. Denn das aktuell vorhandene Kabel will ich weiter im LAN zum SZ nutzen und lege das neue Kabel für die 1:1 Verkabelung. Das hat dann nur noch 30 Meter (da direkt verlegt) und sollte mind. so gut wie jetzt die 60 Meter mit 2x RJ45 Verbinder noch zwischen drin, arbeiten. In Summe komme ich so auf ca. 100 Euro Kosten, was m.E. günstiger als ein hochwertiges 25m YUV Kabel liegt UND ich kann die Gegenstelle überall mit hinnehmen, wo ich eine 1:1 Cat.5e Verkabelung hinlegen kann. So kann ich dann entweder im SZ oder im Büro dann den P-HD Film sehen / zu Ende sehen. ![]() |
Suche HDMI Extender Repeater ChromeBeauty am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Extender - Samsung 4K TV mirado am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
15 meter Yuv kabel! Clicktronic cilex am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
Nur bildsignal übertragen mit Yuv? fm1982 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
DVI auf HDMI Kabel mit Extender Daniel_Albert am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Suche guten 4k HDMI Extender jeremyi12 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 20 Beiträge |
HDMI Repeater/Extender oder Balun? Harsesis am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 7 Beiträge |
HDMI über LAN oder Repeater MX39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
HDMI 720p oder YUV 1080i/P? Bonsaidesign am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI Extender + Splitter luckskay am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
