Suche guten 4k HDMI Extender
jeremyi12
#1 erstellt: 03. Jan 2023, 00:34
Liebe Community,
ich suche einen guten HDMI extender, welcher auch auf größere Distanz 4k übertragen kann, ohne Rauschen oder sonst eine Einschränkung.
Bei Amazon gibt es welche die viel versprechen, aber ließt man die Bewertungen, dann sieht’s eher mau aus.
Bei Google habe ich teurere Teile gesehen, jedoch kann man da keine Erfahrungsberichte lesen.
Eventuell hat ja jemand hier gute Erfahrungen mit einem Extender gemacht.
Viele Dank im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2023, 09:35
Was genau meinst Du mit einem "Extender"? Die Dinger, die einfach nur "mehr Power" auf das Signal geben um es dann durch ein ganzu normales Kabel zu jagen kannst Du meiner Meinung nach vergessen. So einfach ist das bei 4K nicht.
jeremyi12
#3 erstellt: 03. Jan 2023, 12:53
Nein ich meine das Teil was das HDMI Signal durch ein Lankabel jagt.
XN04113
#4 erstellt: 03. Jan 2023, 13:09
da nimmt man heute aber eher Glasfaser Hybrid Kabel
welche Länge willst Du den überbrücken?
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Jan 2023, 13:22
Ok, deswegen frage ich. So wie es aussieht, gibt es die Dinger, genau wie Wireless HDMI, nicht in 4K@60. Das braucht man aber eigentlich.
Wie weit musst Du denn?
jeremyi12
#6 erstellt: 03. Jan 2023, 13:23
Die Kabel sind schon da, ich will die LAN Dosen nutzen, die wir schon im Haus haben.
Würde schätzen 20m.
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Jan 2023, 13:26
Naja, wenn es keinen Extender auf 4k@60 gibt, gehts halt nicht. Opto-Hybrid HDMI 20m gibts.
jeremyi12
#8 erstellt: 03. Jan 2023, 13:42
Ich will kein weiteres Kabel, deswegen will ich ja das Lan-Kabel nutzen, oder meint ihr über Funk gibt es bessere Lösungen für 4k Übertragung?
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Jan 2023, 13:48
Nein, offenbar scheinen die >18 Gbit/s nicht so einfach handlebar.
schraddeler
#10 erstellt: 03. Jan 2023, 14:00
Für sowas gibt es HD Base T Verbindungen, beispielsweise https://www.visunext...extender-1000006461/ .
Ist halt nicht ganz billig.
gruß schraddeler
KuNiRider
#11 erstellt: 06. Jan 2023, 14:36
Solche Wandler nützen zwar LAN-Kabel machen aber kein Streaming-Signal aus deinem Quell-Signal! Also ist nur eine direkte Verbindung möglich - nicht über den Router!
Da vorhandene LAN-Kabel immer nur vom Router zur Dose führen, könntest du deine Signalquelle auch nur neben deinem Router platzieren! Das LAN-Kabel ist dann auch nur noch HDMI-Kabel und es geht kein LAN mehr drüber.
Fazit: Teure Funk-Lösung oder HDMI-Hybrid-Kabel legen.
jeremyi12
#12 erstellt: 06. Jan 2023, 14:50
Was wäre denn solch eine teure Funklösung, suche halt etwas mit 4k, was auch tatsächlich die Qualität überträgt.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 06. Jan 2023, 16:29
gibt es nicht. Mit der aktuellen Funktechnik sind maximal 4K30Hz (HDMI 1.4) möglich und das entspricht nicht dem 4K Standard (HDMI 2.0), also wird hier vom Abspieler auch kein 4K ausgegeben werden.
jeremyi12
#14 erstellt: 06. Jan 2023, 17:21
Bist du da ganz sicher ? :,(
n5pdimi
#15 erstellt: 06. Jan 2023, 17:30
Das hab ich Dir ganz am Anfang auch schon (mehrfach) geschrieben, Du kannst es jetzt drehen und wenden wie Du willst, um ein Opto-Hybrid Kabel wirst Du nicht herumkommen, auch wenn Du es immernoch nicht warhaben willst.
Und wenn es tatsächlich mal jemand schafft, 18 Gbit/s über Funk stabil zu übertragen (da liegt nämlich das Problem!), würde ich eher mit einem Preis im 4-Stelligen Bereich rechnen...
Nemesis200SX
#16 erstellt: 06. Jan 2023, 17:33
Ja
Die Funklösungen funktionieren auch nur über kurze Distanzen und es darf kein Hindernis wie zB eine Wand dazwischen sein. Von einem Raum in einen Anderen kannst du vergessen. Diese Funkverbindungen sind in erster Linie für kabellose VR Brillen konzipiert wo Sender und Empfänger nur paar Meter auseinander sind.
[Beitrag von Nemesis200SX am 06. Jan 2023, 17:34 bearbeitet]
KuNiRider
#17 erstellt: 06. Jan 2023, 17:37
Ich kenne das Gerät nicht und würde auch immer ein Kabel vorziehen, aber Marmitek verspricht zumindest 4K60 bis zu 50m
Auch der Digitus-HDMI-Extender verspricht 4K60 bis zu 30m direktes CAT6-LAN-Kabel
Nemesis200SX
#18 erstellt: 06. Jan 2023, 18:46
Ein interessantes Gerät aber da bin ich äußerst skeptisch. Die Herstellerangaben sind schon sehr vage.
HDMI Standards: HDMI, HDR, DVI, EDID and HDCP
aha...
n5pdimi
#19 erstellt: 06. Jan 2023, 19:25
Das Teil ist wohl brandneu und arbeitet mit Kompression, also eher nicht verlustfrei. Müsste mal jemand ausprobieren...
langsaam1
#20 erstellt: 09. Jan 2023, 21:18
TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
https://de.marmitek.com/collections/beliebte-produkte/products/tv-anywhere-wireless-4k-hdmi-extender-4k60-wireless
interessant könnt die Preisdifferenz sein wenn das Selbe System ist
per h.265 Komprimierung und PCM Stereo Ton
dies bieten auch anderweitige Anbieter allerdinngs per LAN
und da kann die " stream " Art und Kompression gewählt werden
[Beitrag von langsaam1 am 09. Jan 2023, 21:18 bearbeitet]
HDMI Extender - Samsung 4K TV
mirado am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  2 Beiträge
Suche HDMI Extender Repeater
ChromeBeauty am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
HDMI Extender + Splitter
luckskay am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
HDMI Repeater/Extender oder Balun?
Harsesis am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung HDMI Extender via CAT7 (4K, ARC, Infrarot)
tim_hh_ am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  7 Beiträge
DVI auf HDMI Kabel mit Extender
Daniel_Albert am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  6 Beiträge
Welcher HDMI-Extender funktioniert mit Epson TW4400
oanszwoadrei am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  2 Beiträge
ATEN HDMI-Cat5 Extender - Samsung TV Probleme
Steffen_H# am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Speaka hdmi extender zu hohe Auflösung
Steve1787 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  13 Beiträge
TV etc. über HDMI verteilen an 4 TVs verteilen --> Extender, .
HDMIFreund am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  4 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.225
