HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Anschluss, Anlage funktioniert nicht | |
Probleme mit Anschluss, Anlage funktioniert nicht+A -A |
ninjamic
22:21
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
Hallo Leute, bin neu hier und gleich eine Frage: Ich habe mir einen Samsung LCD-TV gekauft, dazu einen digitalen Philips Kabelreceiver DCR5000/02. Die beiden Gerte habe ich per HDMI-Kabel miteinander verbunde. Der TV funktioniert mit dem Kabelreceiver schonmal einwandfrei. Der Sound geht über eine Digitale Philips Dolby-Anlage, dies ist aber nebensächlich. Letze Woche habe ich mir einen Philips DVD-Recorder DVDR5570H/31 gekauft. Diesen habe ich nach Anleitung mit dem Kabelreceifer und dem TV verbunden. Das Antennenkabel geht aus der Wand in den Kabelreceiver, dann ein weiteres Antennenkabel aus dem Kabelreceiver raus in den DVD-Recorder. Desweiteren habe ich den Kabelreceiver mit einem Scart-Kabel mit dem DVD-Recorder verbunden. Nun das Problem: Ich kann zwar mit dem DVD-Recorder aufnehmen, allerdings nur das Programm, was gerade am Kabelreceiver eingestellt ist. Wenn ich am Kabelreceiver die Programmliste aufrufe nimmt der Recorder sogar diese mit auf. Laut Philips müsste der Recorder unabhängig vom Receiver zwei Dinge gleichzeitig aufnehmen können und neben bei noch TV-Schaun. Habe ich was falsch angeschlossen? Hoffe mir kann jemand helfen. Viele Grüße Michael |
Torstiko
22:33
Vermutlich ist richtig angeschlossen, jedoch der falsche Aufnahmekanal gewählt. Nur so eine Vermutung. Gruß Torstiko |
ninjamic
23:13
Und was kann ich tun um dies zu ändern? |
Torstiko
23:20
Habe mal nachgeschaut. Der DVD-Recorder hat keinen digitalen Kabeltuner eingebaut. Dein Kabelreceiver ist jedoch digital. Das bedeutet, dass du nur das aufnehmen kannst, was auf dem Receiver läuft. Das ist bei Satellit genau so. Lediglich analoges Kabel und DVB-T kann vom im DVDR eingebauten Tuner direkt empfangen werden. Das gleiche Problem hat man auch bei Sat-Empfang. Einzige Möglichkeit ist, das du lediglich analoges Kabelsignal aufnehmen kannst oder das du dem DVDR einen eigenen Kabelreceiver spendierst. Falls du also auch Programme über den DVD-Recorder sehen kannst, wenn der Kabel-Receiver nicht angeschlossen ist, ist analoges Kabel verfügbar. Was sagt der DVDR denn bei einem Programmsuchlauf? Was sagt die Bedienungsanleitung denn zum Thema digitaler Kabelanschluss? So weit erst mal Torstiko |
ninjamic
10:53
erstellt: 16. Jan 2009, |||||
Beim Programmsuchlauf meint er, er hat 32 analoge Sender gefunden, findet aber 0 Digitale. Der DVDR hat ein sogenantes GuidePlus System, was wohl das selbe wie EPG sein muss. Dort findet er alle Sender die Kabel Digital sendet und man sieht die Programmvorschau für 7 Tage. In die Anleitung kann ich erst heute Abend schaun. Denke aber auch fast das es auf einen zweiten Receiver hinausläuft oder den DVDR zurückgeben und z.b. einen Humax Festplattenreceifer kaufen. Das dass so kompliziert sein muss ![]() |
dbrepairman
12:03
Dein DVD-Rekorder hat einen Tuner für analoges Kabel und einen für DVB-T (digitales Antennen-Fernsehen). Da du ihn an deinen Kabelanschluss gehängt hast, findet er natürlich auch nur analoge Sender, was anderes kann er per Kabel nicht empfangen. Wenn du digitale Sender empfangen möchtest, geht das nur über DVB-T und dazu musst du den Rekorder, je nachdem wie die Empfangslage bei dir ist, an eine Zimmer- oder Dachantenne anschliessen.
Er findet, wie oben bereits erläutert, nur analoge Sender. Dabei sind natürlich alle Standardprogramme wie ARD, ZDF, SAT1, RTL usw., die du auch über Kabel Digital empfängst, du siehst aber die analogen Versionen davon. Auch Guide+ funktioniert nur über analoges Kabel.
Dein Rekorder ist sicher in der Lage, die analogen Sender, die er empfängt, auch aufzunehmen - wie steht in der Bedienungsanleitung. Wenn du noch ein Antennenkabel zwischen Rekorder und Fernseher hängst, kannst du ein analoges Programm aufnehmen und ein anderes digitales (oder analoges) am Fernseher anschauen oder ein digitales Programm aufnehmen (über die Scart-Verbindung) und ein analoges am TV anschauen. Was nicht geht, ist, ein digitales Programm anzuschauen und ein anderes digitales Programm aufzunehmen. Wenn du damit leben kannst, ist dein jetziges Equipment völlig ausreichend. Gruß dbrepairman |
ninjamic
13:07
Ich werde den DVDR zurück geben, mir einen Humax Kabelreceiver mit Festplatte kaufen, dort die zweite Smartcard von Kabel Deutschland reinschieben und zum abspielen einen Samsung Blue-Ray-Player kaufen. Die beiden Geräte kosten ca. das gleiche wie der DVDR von Philips. Ich denke dann ist alles abgedeckt. Danke für die tollen Infos. |
Rainer_B.
13:31
Schau aber vorher nach, ob der Humax auch für Kabel Deutschland geeignet ist. Er muss die Entschlüsselung unterstützen. Ein Alphacrypt Modul in der neuen Version unterstützt Kabel Deutschland nicht mehr. Rainer |
ig.Receiver Anschluss funktioniert nicht? Schiggitobi am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Scart-Anschluss quatschkopf1 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 13 Beiträge |
probleme mit scart anschluss dain_azmodan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit HDMI Anschluss Nireas am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Probleme Blu-Ray-Player Herne66 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Probleme bei Anschluss Lenny-Hoop am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
Probleme mit meiner Anlage hascha am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
Probleme HDMI Anschluss Fernseher Lakowski am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 6 Beiträge |
Anlage mit LCD verbinden macht Probleme Dan87 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss via YUV funktioniert nicht johannes2121 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.833
