Anschluss DVD-Recorder
dcmchinchilla
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 16:29
Hallo.
Bin neu hier und brauche einen Rat. Habe mir einen DVD-Recorder von Sony zugelegt und Probleme. Dachte hätte alles wie beschrieben angeschlossen. Habe neben dem Recorder noch einen Digitalreciever dazwischen geschaltet (Kabelanschluss). Eigentlich funktioniert alles prima. Wenn ich jedoch etwas aufnehme, kann ich nicht das Programm meines digitalen Receivers sehen. Sobald die Aufnahme beginnt, erscheint dort das Programm, was aktuell aufgenommen wird. Kann da jemand helfen?
Gruß Dieter
salamander1
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 23:23
Hallo Dieter,
ich denke, das wird in der Reihenfolge liegen, wie du die Geräte verkabelt hast und demzufolge haben die Geräte unterschiedliche Rechte.
wie das nun bei dir angeschlossen ist?
Aber es gibt ähnliche Probleme, wenn der Receiver aber über den Rekorder läuft, dann hat der Rekorder am AV Kanal zum TV die höheren Rechte und zeigt sein Bild, welches er gerade aufnimmt.
In deinem Fall scheint mir, du musst zwei Kabelanschlüsse vegeben haben, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Hast du evlt. zwei Antennenkabel in beiden Geräten?
So kannst du, wenn der Rekorder aus ist, immer normal das Bild des Receiver sehen egal ob er nun aufnimmt oder nicht.
Oder ist es ein Receiver mit 2 Tunern.
dbrepairman
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 09:26
Kannst du mal etwas näher beschreiben, wie die Gerätekonstellation bei dir aussieht und was genau das Problem ist?
Was meinst du mit "dazwischengeschaltet"? Wie genau sind Kabelanschluß, Receiver, Rekorder und Fernseher miteinander verbunden?
Was bzw. von wo nimmst du denn auf, vom internen Analogtuner des Receivers oder von einer anderen Quelle? Und wo genau ist "dort"?
Gerne, wenn du die dazu notwendingen Informationen lieferst.
dbrepairman
dcmchinchilla
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 13:52
Danke schonmal für die Hilfe. Ich vemute ich habe alles doppelt und dreifach gemacht. Also, wie folgt:
- Antennenkabel geht von der Wand in den Digitalreceiver
- der Receiver wiederum ist per Scat- und Antennenkabel mit dem Recorder verbunden
- Der Recorder ist per Antennen- und Scatkabel wiederum mit dem Fernseher verbunden
Problem ist halt, dass ich beim Aufnehmen nicht gleichzeitig über den Receiver (Fussball) sehen kann
dbrepairman
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 14:31
Jetzt wird's schon etwas klarer, die Verkabelung ist soweit auch korrekt. Der Rekorder gibt über seinen Scart-Ausgang das Programm, dass er gerade aufnimmt, aus. Der Receiver sollte aber 2 Scart-Ausgänge haben, wenn du einen davon direkt mit dem TV verbindest, kannst du darüber den im Receiver eingestellten Sender sehen, unabhängig davon, was der Rekorder gerade macht. Voraussetzung ist natürlich, dass dein TV auch 2 Scart-Eingänge hat.
dbrepairman
dcmchinchilla
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 18:00
Hurra. Funktioniert. Vielen Dank.
dbrepairman
#7 erstellt: 13. Dez 2008, 11:23
Freut mich, dass ich ich helfen konnte.
dbrepairman
anschluss von dvd recorder
woody119 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
DVD recorder und Sat-Receiver
macla am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Problem mit DVD Recorder
supercrazy7 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
DVD-Recorder gleichtzeitig aufnehmen und anderes Programm sehen möglich?
bine4 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Sat-Receiver + DVD-Recorder - anderes Programm schauen während der Aufnahme?
SK25 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
DVD-Recorder - wie anschließen?
MLingg am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
shine99 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
ilm84 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  15 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
