| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-Rekorder findet keine Sender vom DVB-T Receive... | |
DVD-Rekorder findet keine Sender vom DVB-T Receiver. Keine Programmierung möglich.+A -A |
hupfi
erstellt: 25. Dez 2008, 22:50
Hallo, bisher hatte ich nur einen DVB-T Receiver und meinen Fernseher, sowie einen DVD-Player. Jeder hatte einen Scart Eingang am Fernseher und gut wars. Nun habe ich einen DVD-Recorder gekauft da der DVD-Player kaputt ist und stehe vor einem Problem. Der DVD-Rekorder ist wie im folgenden Bild mit TV und DVB-T Box verkabelt (entspricht der Bedienungsanleitung) ![]() ![]() Es handelt sich um einen Grundig Fernseher, einen TechniSat DigiPal 2 sowie einem LG RH387 H. Bei dem DVD-Rekorder muss man dann Sender suchen lassen. Und hier beginnt das Problem. Er findet keine Sender! Nun, die SuFu brachte mich nicht weiter. Ja, ich habe ähnliche Posts gefunden, aber entweder es geht am Ende immer noch nicht oder aber meine Hardware unterscheidet sich maßgeblich von der verwendeten der anderen. Ich habe bereits so viel Probiert. Ich habe alle 3 Geräte auf RGB eingestellt, oder auf FBAS, keine Änderung. Es kommt definitiv ein Signal aus dem DVBT Teil. Wenn ich bei dem DVD-Rekorder auf der Fernbedienung auf die Taste "AV/Input" drücke kommt auf AV2 auch das Bild des receivers, und ich kann auch aufnehmen, aber er findet keine Sender in diesem Suchlauf da. Das Ziel: Ich will im Rekorder einstellen "nehme um 12:00 Uhr Programm 12 auf, 2 Stunden lang" Der Rekorder startet um 12 uhr die Aufnahme, kommuniziert dem DVD-T Teil das es Programm 12 einstellen soll und dann zeichnet es von dem Signal was er bekommt auf. Kann das so schwer sein? Ich brauche dringend Hilfe. Irgendwas mache ich noch falsch. Ich mache gerne Bilder wenn verlangt. Vielen Dank schonmal. Paul |
Rainer_B.
erstellt: 25. Dez 2008, 23:01
Du merkst dein Problem wirklich nicht? Du empfängst per DVB-T. Dein DVD Rekorder hat keinen eingebauten DVB-T Tuner. Er kann also gar nichts finden. Sollte der DVD Rekorder keine Steuerung für ein externes Gerät via IR Sender haben, dann wirst du eben die Sendung auf den externen Eingang programmieren müssen und der DVB-T Receiver wird entweder eingeschaltet gelassen oder programmiert. Gerade mit meinem Digipal 2 probiert (Gladiator). Im SFI Menü die Sendung anwählen, die rote Taste für Timer anwählen, dann Timer VCR auswählen und fertig. Im Display steht jetzt bei mir rEc für Aufnahme. Rainer |
hupfi
erstellt: 25. Dez 2008, 23:13
Ich weiss doch dass der Rekorder kein DVB-T empfängt, deswegen ja der Receiver. Dieser hat ja eine Antenne und Empfängt DVB-T. Dieses Signal gibt der ja, wenn angefordert per VCR-Scart Ausgang an den Rekorder weiter. Wieso kann denn der DVD Rekorder nix finden? Der muss doch die Sender des Receivers finden. Ergo: ich muss sowohl den DVB-T receiver programmieren "Schalte dich um 12 ein und gebe pro7 wieder" und dem DVD-Rekorder muss ich sagen "nehme um 12 für 1,5 stunden auf"?? Gruß Paul |
Rainer_B.
erstellt: 25. Dez 2008, 23:19
Wie soll der DVD Rekorder die Sender des DVB-T Receivers finden? Selbst wenn da ein HF Modulator eingebaut wäre würde man genau einen einzigen Sender finden und wäre wieder am Anfang. Wenn du es simpel möchtest: Es gibt Rekorder mit DVB-T Tuner. Die würden genau das machen, was du vor hast. Du könntest dann sogar noch ein anderes Programm während der Aufnahme schauen. Ansonsten eben Plan B: Aufnahme auf den AV Eingang programmieren und dann den DVB-T Receiver ebenfalls. Rainer |
Palewin
erstellt: 08. Feb 2009, 13:47
Hi Hupfi, hi Rainer, ich muss mich Hupfi mit meinem Problem anschließen. Ich habe mir vor einigen Tagen genau den gleichen DVD-Recorder (LG RH387H)gekauft, habe ebenfalls einen Externen DVB-T-Receiver und einen Fernseher ebenfalls mit DVB-T Receiver. Mein DVD-Recorder findet auch keine Kanäle. Ansonsten funktioniert alles. Ich kann auch über den DVD-Recorder programme aufnehmen, indem ich die Rec-Taste drücke. Nur bei einer Timer-Aufnahme meldet er, man soll erst die Kanäle einstellen. Im Sendersuchlauf des DVD-Recorders findet er dann aber keinen einzigen Sender. Ist doch komisch, dass der Recorder über AV2 Sender reinbekommt und auch manuell aufnimmt, einem eine Timer-Aufnahme aber verweigert wird, weil angeblich keine Sender gefunden werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dafür einen DVD-Recorder mit internem DVB-T Receiver benötige. Die Entschlüsselung der Sender findet doch bereits im DVB-T Receiver statt, so dass über eine Scart-Verbindung zum DVD-Recorder die Sender doch eigentlich eingespeist werden sollten. Oder wo ist der Denkfehler ? |
Rainer_B.
erstellt: 08. Feb 2009, 14:25
Ist es wirklich so schwierig? Der LG empfängt über seinen Empfänger nichts. Bei der Programmierung möchte er aber sicher auch einen Sender zugewiesen bekommen. Ohne Empfang meckert er dann. Kann man dem Timer nicht den AV 2 zuweisen? Das sollte eigentlich gehen. Rainer |
Palewin
erstellt: 08. Feb 2009, 14:44
Hi, tja, manchmal ist es so schwierig Ich werde in Kürze nochmal einen Versuch starten und mich bei einem Erfolg melden. So kurz vor dem Ziel wird nicht aufgegeben :-)Gruß |
player495
erstellt: 08. Feb 2009, 15:19
über Scart werden keine Sender eingespeist, sondern genau ein Programm, welches der DVB-T-Receiver wiedergibt. Wenn dein Recorder vor der Timerprogrammierung einen Sender eingestellt haben will, programmiere auf Programmplatz 1 irgendeinen Kanal ein, auch wenn da nichts empfangen wird. Bei der Timerprogrammierung dann als Quelle AV2 wählen. gruss player [Beitrag von player495 am 08. Feb 2009, 15:19 bearbeitet] |
Palewin
erstellt: 08. Feb 2009, 18:59
Hi Player 495, es lohnt sich halt doch immer wieder sich in ein Forum einzuklinken. Irgendein Programm ein auf Programmplatz 1 zu speichern, auch wenn nichts empfangen wird, war der entscheidende Hinweis. Vielen Dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Hupfi: Falls es bei Dir noch Probleme geben sollte, kann ich Dir nun vielleicht auch noch weiter helfen. Aber im Prinzip steht jetzt alles auf der Seite was man wissen muss. Vielen Dank nochmal ! Gruß |
DVB-T - DVD Rekorder *Alex01* am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
DVD-Rekorder findet keine Kanäle thoni13 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
TV findet keine Sender refused1984 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T, Fernseher & DVD-Rekorder? DVB-T80 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
TV-Stick findet keine Sender FelixII am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Bildschirm, Dvb-T und DVD Recorder verbinden, keine Sender? Naitiri am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 6 Beiträge |
TV-->DVB-T-->SAT-->DVD-Rekorder marion008 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
HDD-Rekorder findet nicht alle digitalen Sender Gernsem am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T Signal vom KDF50 an DVD-Rekorder ausgeben MarkusTh am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit DVD-Rekorder und DVB-T Gerät Bloodbang am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
