| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildschirm, Dvb-T und DVD Recorder verbinden, kein... | |
Bildschirm, Dvb-T und DVD Recorder verbinden, keine Sender?+A -A |
Naitiri
erstellt: 20. Jan 2010, 19:18
Hallo, ich habe einen LG Bildschirm (nicht empfangstauglich) und dafür eine dvbt-Box. Jetzt wollte ich einen Recorder dazwischen schalten, aber egal was ich mache, der Recorder findet keine Sender. Fehlt mir noch was? Danke Adina |
hgdo
Moderator |
erstellt: 20. Jan 2010, 19:26
Wahrscheinlich hat der Rekorder einen Analogtuner. Selbst wenn du da eine DVB-T-Antenne anschließt, geht das nicht. Du musst den Sender an der DVB-T-Box einstellen, die per Scartkabel mit dem Rekorder-Eingang verbinden und im Menü des Rekorders einstellen, dass er nicht vom internen Tuner, sondern vom Scart-Eingang aufnehmen soll. Eventuell geht das auch mit der Fernbedienung, wenn du zu einem Kanal unter 1 schaltest (AV oder so ähnlich). |
Naitiri
erstellt: 20. Jan 2010, 19:30
Hmm, das hatte ich auch grad schon versucht. Kenn ich noch von früher... Aber auf allen Sendern nix... |
hgdo
Moderator |
erstellt: 20. Jan 2010, 19:42
Welchen Rekorder und welchen DVB-T-Receiver hast Du? Mit welchem Kabel ist er mit der DVB-T-Box verbunden und wie lauten die Bezeichnungen der beiden Buchsen? Mit welchem Kabel ist der Rekorder mit dem Monitor verbunden und wie lauten die Bezeichnungen der beiden Buchsen? Welchen Kanal/Sender stellst du am Rekorder ein? Kannst du das Menü des Rekorders am Monitor sehen? Ist die DVB-T-Box auch noch direkt mit dem Monitor verbunden? Wie? Die Liste der Fragen ließe sich noch fortsetzen. Deine bisherie Auskunft "es geht nicht" ist viel zu wenig. |
dbrepairman
erstellt: 20. Jan 2010, 21:51
Ich glaube, du versuchst immer noch, mit dem Rekorder Sender zu finden. Das wird nicht funktionieren - der Rekorder kann keine Sender finden, egal wie du verkabelst. Sender findet nur der DVB-T-Receiver und den dort eingestellten Sender kannst du über Scart mit dem Rekorder aufnehmen, so wie es hgdo schon erklärt hat. Gruß dbrepairman |
Naitiri
erstellt: 21. Jan 2010, 16:58
[quote="hgdo"]Welchen Rekorder und welchen DVB-T-Receiver hast Du? Recorder ist ein Sony RDR HX 680 BVBT: Telestar Teledigi 3T Mit welchem Kabel ist er mit der DVB-T-Box verbunden und wie lauten die Bezeichnungen der beiden Buchsen? Mit so einem Kabel mit dickem Stecker (smart?) Im dvbt ist es im VCR drin (es gibt noch TV, da ist der Bildschirm dran) Im Recorder in Line 1 Decoder. Es gibt noch Line 3 TV Line 2 Out hat nur kleine Anschlüsse. Mit welchem Kabel ist der Rekorder mit dem Monitor verbunden und wie lauten die Bezeichnungen der beiden Buchsen? äh, bis jetzt gar nicht. Ich hab noch ein Kabel mit zwei dicken Steckern, das passt in den Rec. aber am Bildschirm ist kein einziger Anschluss für den dicken. Welchen Kanal/Sender stellst du am Rekorder ein? weiß ich nicht. Hab alles durchprobiert... Kannst du das Menü des Rekorders am Monitor sehen? Ja! ;-) Ist die DVB-T-Box auch noch direkt mit dem Monitor verbunden? Wie? Genau, im TV-Stecker in der Box und da gehen dann am Ende drei Runde Stecker ab, die sind im Monitor. |
dvd recorder + dvb-t freshbarcode am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 8 Beiträge |
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden peter_slophi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T eddy26133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit SAT Receiver und DVB-T Box verbinden stoffl_0815 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV+dvb t+ DVD-Recorder Ilona am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T Fernseher + DVD Recorder ohne DVB-T ? Pitbrud am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T - DVD Rekorder *Alex01* am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T-Receiver + DVD-Recorder anschließen jeberhorn am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 9 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder, DVB-T-Receiver, Fernseher baaastian am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
DVB-T Receiver mit DVD Recorder wolfiman73 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
