| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher rauschen nach Kabeltausch? | |
Lautsprecher rauschen nach Kabeltausch?+A -A |
olli-moe
erstellt: 20. Okt 2008, 10:53
Hallo zusammen, ich habe vor wenigen Tagen meine Cinchkabel von der Vor-/Enstufenkombi getauscht. Vorher waren die Orginalen dran jetzt sind es bessere. Als ist gestern TV schaute rauschten auf einmal meine Lautsprecher. Nicht nur die Rears sondern alle. Dies hörte man in leisen Passagen deutlich. Kann es am Kabeltausch liegen? Vorher wars nicht da. Grüße Olli |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2008, 11:02
Falls du sonst nichts geändert hast, muss es wohl daran liegen..... Da stellt sich natürlich die Frage, ob die "besseren" tatsächlich besser sind.... Gerade im sog. HighEnd Bereich wird gerne mit Besonderheiten gearbeitet, da werden zB ungeschirmte Chinchkabel angeboten, dafür gibt es dann geschirmte LS-Kabel.....unsinnig und teuer.... welche Kabel hast du denn jetzt montiert? klaus |
olli-moe
erstellt: 20. Okt 2008, 14:10
Ich habe mir Goldkabel Reference in 1,5 Meter gekauft. Die sollten deutlich besser als die Orginalen sein. Sonst habe ich nichts verändert. Soll ich das System nochmal neu einmessen? Wer kann mir da helfen? Grüße Olli |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Okt 2008, 20:03
Hallo Olli, gerade bei einigen High-End-Kabeln ist der Schirm nur einseitig am Stecker angeschlossen. Solche Kabel sind dann halt etwas empfindlicher gegenüber Störeinkopplungen. Ob das Gold-Kabel so ein Kabel ist, weiß ich nicht, da ich den Aufbau des Kabels nicht kenne und, wie soll es auch anders sein, der Hersteller keine verwertbare technische Angaben macht. Verwende in Zukunft als Cinchkabel nur geschirmte Kabel mit einem Innenleiter. Bei diesen Kabeln ist sichergestellt, dass der Schirm auch beidseitig angeschlossen ist. Gruß Uwe |
olli-moe
erstellt: 26. Okt 2008, 19:16
Rauschen ist beseitigt. Es war das Antennenkabel. Ich habe es einfach rausgezogen und danach wars Rauschen weg. Brauche jetzt noch einen Filter und dann hab ich auch wieder Radio empfang. Danke für die Hilfe. Grüße Olli |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Okt 2008, 19:33
Dann war es wohl eher ein Brummen als ein Rauschen. So was richtig zu beschreiben, kann sehr hilfreich sein, wenn man eine passende Antwort möchte. ![]()
Nimm einen mit geringer Durchgangsdämpfung und hoher Schirmdämpfung. In diesem Thread wurden solche Filter empfohlen.Gruß Uwe |
Rauschen Pätschi am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit Rauschen. Keksmonster am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Rauschen über Scart Ruben80 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
ursachensuche für leises Rauschen eitzingerh am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Rauschen PC mit TV sebastian29 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Rauschen bei HD-Sendern sirquickly999 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 9 Beiträge |
Rauschen über Scart Kabel yamaharacer am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Kabelanschluss, Rauschen und Antennenkabel chief_m am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
Aktivlautsprecher via Klinke an TV / Rauschen! mike3366 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 21 Beiträge |
Rauschen und anderes merkwürdiges Problem Verlon am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
