HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT-Anlage nach Umstellung auf digita... | |
Probleme mit SAT-Anlage nach Umstellung auf digital+A -A |
Egger'
14:26
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hallo zusammen! Habe vor einigen Tagen meine analoge Sat-Anlage auf digital umgestellt. Im analogen Betrieb funktionierte alles einwandfrei. Ich benutze ein Quattro-Switch-LNB un daran sind zwei funktionierende Digitalreceiver, ein funktionierender Analogreceiver und ein Digitalreceiver, der Probleme macht, angeschlossen. Dieser Receiver bekommt kein ausreichendes Signal rein, sodass nur wenige Sender empfangbar sind. Habe das Kabel von LNB zum Receiver bereits ausgetauscht, daran liegt es nicht. Auch der Receiver funktioniert an einem anderen Anschluss. Ich habe auch die Kabel am LNB ausgetauscht, der Anschluss am LNB ist demnach auch nicht defekt. Meine Frage ist nun, welche möglichen Fehlerquellen es noch geben könnte? Schonmal danke für eure Antworten! |
raceroad
14:58
Also wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert der Receiver an einem anderen Anschluss, also an einem anderen Ausgang des LNBs. Umgekehrt funktioniert der normal für diesen Receiver vorgesehne LNB-Anschluss in Verbindung mit einem anderen Kabel, also an einem anderen Receiver. Wenn das Problem nicht die Empfangsqualität, sondern die Anzahl der Sender ist, könnte es u.U. an der Länge des Antennenkabels liegen. Durch ein zu langes Kabel kann das LNB nicht auf horizontale Polarisation umschalten (zu hoher Spannungsabfall). Ergo empfängt man nur die vertikal polarisierten Sender, diese jedoch in guter Qualität. In einem solchen Fall tritt bisweilen das Phänomen auf, dass mehr Sender empfangen werden, wenn noch ein anderer Receiver eingeschaltet wird, da sich dann mehrere Receiver die Stromversorgung des LNBs teilen. Dass ein anderer Receiver an diesem Kabel alleine funktioniert wäre nicht unbedingt ein Widerspruch, da sich die Höhe der LNB-Spannung und die max. zulässige Stromstärke voneinander unterscheiden können. Bei manchen Receivern ist für größere Leitungslängen extra eine etwas höhere Spannung wählbar. |
Volterra
16:32
Diese Problembeschreibung gibt es bei Einsatz von Quad LNBs oft oder wenn Receiver 1 in Betrieb ist und Receiver 2 wird eingeschaltet, hat 1 keinen Empfang mehr, ect, ect. Vermutlich sind das ua. Gründe, warum hier in den FAQs Quad LNBs nicht empfohlen werden. Derartige Probleme ergeben sich mit einer soliden Quattro/MS Variante so gut wie nie. Sowas verpasse ich jedem Satumsteiger/Einsteiger ab 3 Empfangsplätzen und jut isses. |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung SAT analog nach digital racethepace am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung von analoger Sat-Anlage auf digital matze63 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Umstellung SAT-ANLAGE analog auf digital? silversurferrt am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung SAT Anlage Mehrfamilienhaus auf Digital UKUli am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Probleme bei Umstellung Analog-Digital retro82 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.272
