Nur wenige Sender in ProgDVB
sling
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 11:10
Guten morgen zusammen,
ich habe gestern meine ersten Schritte im DVB-S-Umfeld gewagt, leider nicht ganz so erfolgreich wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich habe eine ältere Satellitenanlage von meinem Vormieter übernommen: Wisi Orbit Top Line 60 cm Schüssel und ein LNB Wisi OP 57. Das ganze ist über ein 10m SAT-Koaxkabel 100dB direkt mit meiner Technotrend S2-3200 verbunden.
Im ProgDVB 6.01.01 habe ich die Transponderliste von JoshyFun eingespielt (http://joshyfun.peque.org/transponders/0192.ini) und dann einen Sendersuchlauf gestartet, der 78 Transponder gescannt hat. Dabei wurden 265 TV-Sender und 30 Radiosender gefunden.
Bei den Sendern sind allerdings kaum deutsche dabei: nur arte, Bibel TV, EinsFestival, EinsExtra, EinsPlus und Phoenix. Die funktionieren auch wunderbar ohne Aussetzer. Alle anderen Sender fehlen leider... kein ARD, kein ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1... nix dabei!
Unten links im ProgDVB werden 46% und 100% angezeigt. Ich vermute das sind Signalstärke- und Qualität.
Woran kann es liegen, dass die meisten deutschen Sender fehlen? Falsche Transponderliste? Zu wenig Signalstärke, so dass die Sender nicht erkannt werden? Schüssel falsch ausgerichtet (ich habe an der Ausrichtung der Vormieter nichts geändert)? Veralteter LNB?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt! Wenn ihr noch mehr Infos braucht sagt bitte Bescheid, dann versuche ich die Infos zu liefern so schnell es geht (zum Glück hab ich Urlaub :))
Viele Grüße,
sling
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 11:53
Das Wisi OP 57 ist kein Universal-LNB und empfängt daher nur das Lowband. Um alle digitlen Sender zu empfangen, muss du es austauschen.
sling
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 12:57
OK, das hab ich mir schon fast gedacht, danke für die Bestätigung! Sollte man bei der Gelegenheit auch gleich in eine neue Schüssel investieren, oder sind die Schüsseln von Wisi in Ordnung?
Viele Grüße,
sling
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 11:41
Die TOP-Line-GFK-Spiegel sind zur Zeit imho das Beste was auf dem Markt ist!
... allerdings passen da nicht normale LNB rein, je nach Alter des Spiegels benötigst du ein Adapter OF10 oder einen neuen Tragarm oder ein passendes LNB von Wisi. Dazu solltest du ein Bild von schräg vorne machen und es dem Wisi-Service senden.
sling
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 14:02
Tja... danke für die Antwort... aber ich habe gerade eben dem Drängen der weiblichen Fraktion nachgegeben ("will endlich wieder fernsehen *quengel*") und nen neuen Gibertini-Spiegel mit LNB von Inverto aufbauen lassen (natürlich vom Fachmann, Support your local Dealer!). Den alten Spiegel hab ich ihm gleich zur Entsorgung mitgegeben
Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es vielleicht anders gelaufen... Egal, jetzt ist die Freundin wieder glücklich, und darauf kommt es doch an
Viele Grüße,
sling
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 15:43
Die Lösung ist auch hochwertig, und für den Fachhändler hätte die Rettung des altens Spiegels auch keinen Sinn gemacht, denn extra Anfahrt zum schauen welches Teil er benötigt, heimfahren, Teil bestellen, Teil bekommen, wieder Anfahrt zur Montage ... da wärst du bei der Rechnung aus den Latschen gekippt -> und deine Freundin hätte dich nichtmal gepflegt, weil sie Fernsehnachholbedarf hat
WienO
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 21:30
hallo, mal ne frage! was muss ich tun um bei mir überhaupt einen sender rinzubekommen?!
ich hab mir vorhin eine X3M SPC 1000 PCI karte gekauft und das progDVB instaliert nur leider hab ich kein schimmer wie bzw. was ich machen muss damit ich sender finde?!
wäre cool wenn mir jemand helfen kann!
nur wenige Sender
gregor+++ am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Analoges Satellitenfernsehen, wenige Sender
Cut1977 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  28 Beiträge
Skymaster XL15 wenige Sender
kiddekat am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
empfange nur noch wenige sender
dimi1606 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  8 Beiträge
Samsung .8090er nur wenige Sender
mäc am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
nur noch wenige Sender empfangbar
jetto_59 am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  8 Beiträge
Störungen bei Pro7 mit ProgDVB
Hörnchenmeister am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Nur wenige Sender über DVB-S
Organized am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  2 Beiträge
Keine privaten Sender und nur wenige ÖR
Tim1983 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  2 Beiträge
ProgDVB mit Digistar - Sender gefunden aber ohne Funktion
MoD-Remseck am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
