| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gemeinschafts Sat-Anlage digitalfähig machen? | |
Gemeinschafts Sat-Anlage digitalfähig machen?+A -A |
oOSebastianOo
erstellt: 24. Sep 2008, 17:47
Ok ich versuche mein problem so kurz wie es geht zu erklären: ich wohne in einem wohnhaus mit "nur" einer sat schüssel auf dem dach. im keller ist sind 2 schaltschränke, von dort aus wir scheinbar das digitale sat signal in ein analoges signal umgewandelt und auf alle wohnungen verteilt. der sinn ist das kein mieter einen reciever benötig sondern seine programme (30stück) über den normalen TV-suchlauf einstellen kann. So ich habe nach 3 monaten fragerei von meiner hausverwaltung sowie den wohnungseigentümern nicht heraus bekommen ob es möglich ist ein digitales signal in meine wohnung durchzuleiten. Alles was ich heraus gefunden habe ist das die zwei schaltschränke im keller von Grundig sind und habe dies bezüglich auch einen Producktbeschreibung im internet gefunden. Die Dinger heißen " GRUNDIG STC 332 SATELLITE TV CONVERTER" Vieleicht kennt der ein oder andere diese teile??? Ich bin langsam am verzweifeln da ich kein digitales Sat TV habe und mit den 30 anlaogen sendern mit übelst schlechter bildqualität nur noch genervt bin.... Irgendwie muss ich doch das digitale signal auf meine leitung geschaltet bekommen oder ??? habe slebst nur geringe kenntnisse bezüglich digitaler Sat anlagen. ich hab diese Producktbeschreibung als Pdf falls mir jemand helfen möchte! und auch beim googlen nach " Grundig STC332" findet man sofort informationen über dieses teil. oder zb. hier : http://www.gss.tv/index.php?id=1188HELP???????????????????????????????? [Beitrag von oOSebastianOo am 24. Sep 2008, 17:50 bearbeitet] |
Smartist
erstellt: 24. Sep 2008, 18:26
Eine Produktbeschreibung ist nicht notwendig. Im großen und ganzen hast Du ja bereits das System und deren Funktion erkannt. Eine Aufschaltung wird vermutlich dadurch scheitern, dass Deine Koaxialleitung nicht separat zu dieser Kopfstation liegt, sondern mit anderen Teilnehmern geteilt wird. Soll heißen: An dem/den Abgang/Abgängen der Aufbereitungsanlage werden mehrere Antennendosen in Reihe angeschlossen sein. |
oOSebastianOo
erstellt: 25. Sep 2008, 04:19
nein das stimmt so nicht es geht vom schaltschrank aus jeweils eine leitung pro wohnung ab. also paralell wenn man so will und nicht in reihe geschaltet.... |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2008, 10:00
Wenn deine Hausverwaltung nicht zum Nachrüsten bereit ist, hast du nur die Chance auf DVB-S umzustellen. Dazu wird eine kaskadierbare UNICBALE-Matrix (Delta SUM 514 oder Kathrein EXR 551) vor die Kopfstation eingeschleift, deren terrestrischer Eingang bekommt den Anschluss von deiner Wohnung und das Kabel zu deiner Wohnung kommt an den Ausgang der Matrix. Nun noch alle Dosen getausch in deiner Wohnung und du kannst digital per DVB-S-Receiver schauen. ABER: Das darfst du nicht selber machen! |
oOSebastianOo
erstellt: 25. Sep 2008, 13:56
ok das ich selbst nicht an die anlage darf ist mir klar... was denkst du wird mich der spaß etwa kosten wenn ich einen fernsehtechniker kommen lasse??? |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2008, 14:12
Für 3 Dosen bei dir sind das ca 220...250,-€ Material + 1...3h Arbeitszeit + Anfahrt Und dann natürlich (UNICable-)Receiver nach Wahl 80...800,-€ |
oOSebastianOo
erstellt: 25. Sep 2008, 16:42
wie meinst du das mit 3 dosen??? eigentlich brauch ich nur eine bzw eventuell zwei anschlussmöglichkeiten (Wohn und schlafzimmer). so gesehen brauch ich nur jemanden der mir im keller dieses gerät zwichenschaltet und den rest kann ich selbst machen... andere dose setzen bekomme ich selbst hin... DVB-s receiver habe ich noch aus meiner alten wohung. |
KuNiRider
erstellt: 26. Sep 2008, 07:09
3 Dosen sind imho Standart und da du nichts geschrieben hattest, bin ich vom Standart ausgegangen. Ziehe 10...15,-€ für die Dose und etwas Arbeitszeit ab. Deinen alten Receiver kannst du vermutlich nicht benützen, außer er kann schon (oder es gibt ein Update) die UNICABLE-Steuerung. |
holzwurmhw
erstellt: 26. Sep 2008, 14:15
sorry kuni, das ichmich hierauch wieder zuwort melde, aber Sebastian, ich kenne das problem (ähnlich) aus eigener erfahrung, habe mich auch dauernd schlau gelesen, getan und gemacht, gescheitert ist es bei mir, das mein vermieter/ verwalter auf deutsch gesagt einfach keinen bock hat. daher bin ich auf meine eigen schüssel umgestiegen und kann dir nur wärmstens die digidish45 von technisat empfehlen... evtl. nur mit nem anderem lnb,aber sonst TOP (sorry kuni,aber ich bin bestens zufrieden mit meiner digi45, selbst beim stärkstem gewitter!!!) |
oOSebastianOo
erstellt: 26. Sep 2008, 14:52
das ist es ja am liebsten hätte ich eine eigene schüssel NUR darf ich keine schüssel auf dem dach des hauses montieren und mein balkon zeigt leider in die falsche richtung für den satellieten ( gibt es eigentlich andere satelieten die ich vieleicht anpeilen könnte???) Das ist ja das problem, (Wir) sind 3 Reihenhäuser mit jeweils 15 wohungen also insgesamt 45 wohnungen und alle teilen sich diese eine schüssel... ich werde wohl kaum damit durchkommen mir eine eigene schüssel auf das dach zu setzen |
holzwurmhw
erstellt: 26. Sep 2008, 16:08
wieso, in welche richtung ist denne dein balkon gerichtet?!? ich z.b. habe meine schüssel auch so angebracht, das ich nix an der hauswand beschädigthabe, da kein balkon. (für die halterung, hab ein stück arbeitsplatte per silikonpünktchen an den fensteraußenrahmen fixiert, dort die halterung angeschraubt. wind kommt auf der seiteeh nicht hin und meine "komische" konstrution hält bombig...) oder was hälst von der easy-mount-halterung?!? nebenbei mal was zum lesen: thread zur digi45 |
oOSebastianOo
erstellt: 27. Sep 2008, 10:43
also mein balkon zeigt genau entegegengesetzt der richtung wie alle schüsseln die ich hier sehen kann ( denke die peilen wohl astra 19,5 e an oder?) wenn hab ich nur die möglichkeit in diese richung zu peilen wenn ich seitlich an meiner wohnung was bauen würde. das ist dann badezimmer bzw. schlafzimmerseite an der ich auch fenster habe... nur wohn ich im ersten stock und diese seite der wand liegt direkt über der eingangstür. also würde das jeder direkt sehen und das wäre denke ich nicht möglich. dumme frage: kann man nicht auch andere sateliten anpeilen die auch sinn für uns machen??? |
holzwurmhw
erstellt: 27. Sep 2008, 12:40
naja, also am interessantesten ist der astra 19,2°e,da dort die meisten deutschen sender laufen, hotbird13°e teilweise auch noch deutsche, aber nicht alle, denke mal interessant ist es für die, die gerne xxx sehen, da meiner meinung viele sender dieser sparte laufen, allerdings verschlüsselt also wichtig ist wirklich, das du freie sicht zum süden hast... ist dein balkon etwa nach norden ausgerichtet??? was ist das denne? ist das so nen 1*1m balkon zum rauchen?!? schnapp dir doch einfach mal nen kompass und peile es aus. und wenn schon, nimm doch einfach die easy-mount halterung, halt vom SZ oder Bad, und??? hast keine beschädigung... |
oOSebastianOo
erstellt: 27. Sep 2008, 14:44
holzwurmhw
erstellt: 27. Sep 2008, 15:03
kannste da nicht auf der "grünen" seite mit ner easy-mounthalterung o.ä. arbeiten?!? also der hotbird, gibbet es auch mehrere, liegt z.b. auf 13° east, astra für unsere region interessanter auf 19,2°east es gibbet auf jeden ne menge tv-sat´s, die an unserem schönen blauem himmel rum schwirren, finde aber selbst grad nix auf die schnelle ich hab meine schüssel erstmal nur auf 19,2°east (astra) eingestellt, evtl. werd ich mir aber mal bei gelegenheit die multytenne für die digi45 holen, dann hab ich 4 positionen mit einem lnb angepeilt... (ist nicht so, das mir die grad ca. 600 tv-sender und weiß ich 400-radio!?! reichen...löl) |
oOSebastianOo
erstellt: 27. Sep 2008, 15:51
hab mir das jetzt mal mit der easymount genauer angesehen. eigentlich ne ganz gut lösung nur ist wenn überhaupt nur eine kleine schneise an meiner fenseterseit vorhanden wo ich freien blick hätte... abgesehen davon das ich eigentlich keine satanlage egal wo am haus anbringen darf, zumindest laut hausverwaltung. meinem vermieter denke ich ist das egal. falls ich eine drann baue müssen sie das erst mal merken und wenn es zum streit kommt hab ich ja noch die ausrede das die hausanlage meinen ansprüchen gerecht ja nicht umgebaut wird. aber wie gesagt ob ich hier wirklich zum astra gut durchkomme weiss ich nicht... die beste lösung wäre eine kleine (zb digi45) an meinem balkon mit der ich dann richtung NW einen satelieten erreiche der sinn für mich macht.... |
holzwurmhw
erstellt: 27. Sep 2008, 17:25
in die richtung nw kannste vergessen, da ist nix... aber bei mir ist es genauso, wir haben zwar ne schüssel, aber mist einkabel-lösung, wo nur bestimmte reciver laufen, unser verwalter kommt nicht in die pötte, daher habich sie mir auch einfach ran gebastelt und er hat sein nen 3/4j nix gemerkt, und wenn ist mir auch voll WURSCHT, da er ja net aus die suppe kommt... also, mach dir da mal keine platte, hauptsache du hast freie sicht von der grünen seite sso und fertig, dann kauf dir die45er und das fällteh fast nicht auf... kannst dich auch gut rausreden,hast ja nix an der bausubstanz beschädigt... |
oOSebastianOo
erstellt: 27. Sep 2008, 19:06
ja klar ich muss jetzt als erstes mal festellen ob ich wirklich signal bekommen würde... gibt es da nicht irgend solche kleinen geräte??? glaube mal so was gesehen zu haben. oder wie mach ich das am besten? |
holzwurmhw
erstellt: 28. Sep 2008, 10:08
du meinst sicherlich nen satfinder, dazu brauchst dann aber ne schüssel und lnb, sonst geht da nix und was zum fixieren der schüssel wird auch benötigt... da du die schüssel NIE so ruhig halten könntest... am besten wie gesagt nen kompss nehmen und dann wirklich schauen, ob du DIREKTEN süden freie sicht hast, dann peilst noch etwas nach osten rüber, aber laut photo sieht es doch gut aus... (aber sicher ist sicher) |
gemeinschafts-sat-anlage TulsaDoom am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Recht auf Einrichtung von Premiere bei Gemeinschafts-SAT-Anlage fr_ed am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher LG an Gemeinschafts-SAT anschließen MrHove am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
MTI AP82-T2 LNB - analog oder digitalfähig? SupaOssi123 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
HD+ über Gemeinschafts-Sat nach DVB-C-Umwandlung SB_Coke am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
sat anlage viktor_nrw am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Sat Anlage micha-borussia am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
SAT Schüssel wetterfest machen dude1410 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Anschliessen eines Digital-Receivers an Gemeinschafts-Parabolantenne alexabcn am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Rechtsfrage wegen Sat-Anlage nimrodity am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
