| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wer kann mir ein Highend Sat System zusammenstelle... | |
Wer kann mir ein Highend Sat System zusammenstellen ?+A -A |
Denis-S
erstellt: 23. Sep 2008, 14:13
Hallo, ich möchte nun endlich von analogem Kabel auf DVB-S s/2 umsteigen. Und das dann gleich richtig also es darf und soll ruhig alles vom feinsten sein. Allerdings weis ich garnicht was man dafür alles braucht? Die Anlage soll für 4 Teilnehmer sein. Die Kabelfrage ist ja immer sehr umstritten da hab ich mir das Oehlbach XXL® AK 4000 HD vorgestellt es sein denn es gibt noch was besseres. Also Receiver werd ich mir einen Vantage 8000s holen. |
mittelhessen
erstellt: 23. Sep 2008, 14:18
Kathrein CAS90 mit UAS584 und nem passenden Spaun-Multischalter der Premium-Line... Dazu das LCD99 Koaxialkabel für den Aussenbereich und das LCD111 für innen. |
Denis-S
erstellt: 23. Sep 2008, 16:20
Okay schonmal danke für die schnell Antwort Also das wäre dann: Kathrein CAS90 ca. 180€ + UAS584 oder 585 ca. 120€ Spaun-Multischalte gibts leider recht viele welchen soll ich da nehmen ? Sind die besser als die von Kathrein ? KATHREIN LCD 99 Kabel für Aussenbereich 1m ca. 0,70€ Kathrein LCD111 Kabel für Innenbereich 1m ca. 0,60€ Also es muss kein Oehlbach sein wo der Meter 2,30€ kostet ? War das dann alles was ich brauche ? brauch ich noch nen Drehmotor für verschiedene Sateliten ? [Beitrag von Denis-S am 23. Sep 2008, 16:26 bearbeitet] |
mikatriax
erstellt: 23. Sep 2008, 16:28
Für 4 Teilnehmer .. da geht kein Drehmotor.. oder es gucken alle den selben Satelliten. |
Denis-S
erstellt: 23. Sep 2008, 16:30
Achso na gut dann fällt Drehmotor aus wieder Geld gespart |
Denis-S
erstellt: 24. Sep 2008, 11:30
könnte jemand bitte die Zusammenstellung kompletttieren . Würde sie gerne bestellen *g* Hoffe meine Sat-Anlage ist dann auf dem neusten Stand. Hab hier ein Angebot von Hirschmann über 860 € ist die Marke auch gut ? [Beitrag von Denis-S am 24. Sep 2008, 11:31 bearbeitet] |
GhostRE
erstellt: 24. Sep 2008, 12:17
Wo soll die Antenne montiert werden? Dach, Hauswand oder Garten? Davon hängt der benötigte Antennenmast ab. Erdungsblöcke für den Potentialausgleich brauchst du auch. Soll an irgendeinem deiner 4 Anschlüsse aufgenohmen werden? Ein Twinreceiver, zum aufnehmen und zeitgleichem gucken benötigt zwei Leitungen. Um also zukunftsicher zu sein solltest du vielleicht gleich überall zwei Leitungen verlegen. Wenn dem so ist, kannst du nur das UAS 584 nehmen (sofern du bei Kathrein bleibst). Dann einen passenden Multischalter 5/8. Soll es schön aussehen, brauchst du auch noch Antennendosen. Was beinhaltet das Angebot von 860€ alles? |
Denis-S
erstellt: 24. Sep 2008, 13:53
Achso für einen Twin-Receiver brauch ich gleich zwei Kabel ? Das würde doch auch bedeuten das ich anstatt einer 4 Teilnehmer Anlage eine 8 Teilnehmeranlage brauch wenn ich jeden TV-Rraum mit Twin-Receiver ausstatte oder ? Die Antenne soll aufs Dach eventuell könnte sie glaube ich auch an die Wand. Das Angebot was ich jetzt habe beinhaltet Hirschmann Bauteile. Hir Offset Parabrefl 85cm Hir Empfangssystem CS 408QS Hir Mast 60mm MZ 60 +zubehör B+D KoaxialKabel 100M Telass 110 +Arbeitszeit Da is glaube ich nicht mal ein Quatro LNB dabei Aber wenn Kathrein besser ist will ich lieber Kathrein. |
Denis-S
erstellt: 24. Sep 2008, 14:41
bei Spaun hab ich desen Multischalter gefunden : Spaun SMS 5802 NF (ist glaub ich Premium-Klasse ca 170€ oder gibts was neueres/besseres ? |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2008, 10:19
Das Angebot gefällt mir persönlich nicht: - normale Masten durchstoßen Dampf- Wärme- Isolation und schwitzen immer etwas da finde ich Dachsparrenhalter im Vorteil, Kabel kann man oft auch weiter unten durch die mauer einführen.- Die Octoswitch-LNB die ich kenne habe hohe Ausfallraten und belasten strommäßig die Receiver. - Spiegeltyp steht nicht drinn, Hirschmann hat gute und mäßige im Programm. - Kabel ist ok Alternativ zu der genannten Kathrein sieh dir mal die Wisi OA 78 B (+OF10) an, ein nahezu unzerstörbarer GFK-Spiegel dazu ein Alps Quattro + UKW-Antenne + Erdungswinkel 6-fach + Spaun SMS 5802 oder 5809 + 4x Twin-Sat-Dose ... sihe auch FAQ-Sat-TV Receiver: Kathrein UFS 910 Technisat S2 DreamBox .. - Vantage 7... |
Sat-Anlage zusammenstellen rammel28 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Wie zusammenstellen sinan30 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
erbitte Beratung beim zusammenstellen SAT-Anlage StevEis am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Highend Plasma + Baumarkt SAT Anlage = Verschwendung? cobe34 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Ede142 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Einkabel Sat system Philr1g am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Signalstärke SAT System boylchen am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 23 Beiträge |
Beratung SAT-System ! almir_de am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 35 Beiträge |
Sat-Anlage "abgestürzt" - wer kann helfen? larola am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Wer kann helfen Ede142 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
da finde ich
