Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 19:33
Hallo Leute ich sollte mich mal für einen Bekanten nach einer neuen vernünftigen Schüssel samt 2 Lnbs erkundigen. Erstens es sollte schon was gutes sein,so Preisleistungssieger. Es soll also eine neue Schüssel her und dazu dann halt ein Quattro-LNB und dazu noch ein schielendes LNB um kroatische Sender zu empfangen.der Wohnort ist bei Hamburg also im Norden.als Schüssel hab ich hier schon öfters von Gilbertini gelesen.
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 07:25
Du brauchst einen 95..100cm Spiegel, der Gibertini XP oder SE ist da keine schlechte Wahl samt Multifeedhalter und schmalem Spezialhalter.
Beispiel unter dem Fabrikat Delta: SAT 100 (W/G/Z) + MFH 2 + FH 40 HS
Spiegel wegen der tueren Blitzschutzthematik am besten an die Hauswand mit 2m Abstand zu jeder Dachkante Potentialausgleich muss aber trotzdem sein!
LNBs am Besten von ALps wegen den schmalen Raketenfeeds. Der 16° Eutelsat kommt in den Focus, das Astra-LNB sitzt direkt rechts (=östlich)daneben.
Wenn du schon einen Multischalter setzen willst, solltest du gleich 2 Quattro-LNBs nehmen und einen 9in??-Multischalter.
oliver1815
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 14:42
So ein normaler Multiswitch hat ja 4 Eingänge für Low/High/ Horizontal/Vertikal oder so ähnlich.Brauch er denn einen der das ganze dann 2mal hat? Der Mast für die alte Schüssel ist schon auf dem Dach,da soll also auch die neue ran,wird dann aber auch vernünftig geerdet.
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Aug 2013, 15:11
Richtig, ein 9er-MS hat 2x 4Sat-ZF-Eingänge + 1x für terrestrische Signale (UKW und/oder DVB-T) = 9 Eingänge und je nach Typ 4/6/8/12/16/... Teilnehmerausgänge.
oliver1815
#5 erstellt: 06. Aug 2013, 15:28
Ok danke
oliver1815
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 13:34
So wie es jetzt aussieht wird es wohl die 100er Gilbertinischüssel mit Multifeedhalter und zweimal Alps Quattro LNB.jetzt sind wir noch auf der Suche nach einem guten Multischalter mit 9 Eingängen und 8 Ausgängen. Wenn 12 nicht viel teurer werden geht das auch
barsch,
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 17:46
bei dem hier machst du nichts falsch http://www.bfm-satsh...ling-kr-9-8-msk.html
raceroad
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 18:36
oliver1815 (Beitrag #6) schrieb:
So wie es jetzt aussieht wird es wohl die 100er Gilbertinischüssel mit Multifeedhalter [...]
Aber Achtung: Wenn Du die Gibertini-Erweiterung MFP 2-40 kaufst, fehlt, da die XP bestimmt mit breitem Halter ausgeliefert wird, noch (wenigstens) ein schmaler Halter MFP-H-40 (bzw. oben von KuNiRider als "FH 40 HS" aufgeführt.). Verwenden würdest Du von MFP 2-40 nur die Schiene selbst.
Es könnte (?) günstiger sein, stattdessen LS-40V3-2 zu kaufen, auch wenn die Schiene unnötig lang ist und man mit zwei schmalen Haltern die Alps nicht unbedingt viel näher zusammenbekommt als mit einem breiten und einem schmalen.
oliver1815
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 20:13
Danke für die Tipps,wenn ich bestelle werde ich das telefonisch machen,damit die mir gleich alles passend liefern was ich brauche.ich habe da einen Multischalter von Spaun gefunden,der eine Standbyschaltung hat für 250,- ist das was vernünftiges ?
raceroad
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 21:04
In der Preisklasse wird wohl der SMS 9982 NFI (bzw. der Vorgänger SMS 9982 NF) gemeint sein. Die sind nicht schlecht. Aber sie sind nicht nur in der Anschaffung vergleichsweise teuer, sondern verbrauchen recht viel Strom. Spaun nennt für den aktiven Betrieb mit passiver Terrestik 20 W (ohne LNB).
Interessant sind diese kaskadierbaren Schalter eher dann, wenn man auf mehr als 8 Teilnehmer aufstocken möchte. Hierfür hat der SMS 9982 NF(I) aktive Stammausgänge, die ihren Teil zum recht hohen Stromverbrauch beitragen werden.
oliver1815
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 10:29
Aber gleicht sich das dann nicht wieder aus,da er ja eine Standbyschaltung hat?
raceroad
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 11:09
Mehrverbrauch bleibt Mehrverbrauch. Ist Deine Entscheidung. Der Schalter bietet eben Dinge, die dann nutzlos sind, wenn man nicht über acht Anschlüsse hinaus erweitert. Und wenn nur ein Receiver / TV im Standby die LNB-Spannung nicht abschaltet, läuft der Schalter die ganze Zeit über im aktiven Betrieb. Der Spaun bringt Flexibilität, wenn man noch Terrestik über den Schalter laufen lassen möchte. Davon schreibst Du aber nichts.
Ich hätte keine Bedenken, den von barsch, genannten Kreiling KR 9-8 MSK zu verwenden, der aktiv (ohne LNB) laut Hersteller nur 3,8 W verbraucht. Nur gehören DC-getrennte Abschlusswiderstände anders als beim Spaun soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang und müssten dazu gekauft werden.
oliver1815
#13 erstellt: 09. Aug 2013, 19:53
Braucht man für den Kreiling denn noch unbedingt diese Wiederstände oder geht damit auch einfach Plug and Play ?
raceroad
#14 erstellt: 09. Aug 2013, 20:06
Wo liegt, wenn man es sich zutraut, eine Anlage neu aufzubauen, das Problem beim Aufschrauben von acht DC-getrennten Abschlusswiderständen wie FA 75 DC auf die Sat-Stammausgänge (Das sind die gegenüber den LNB-Eingängen)
Terrestrik-Eingang und Stammausgang sollte man auch mit einem Abschlusswiderständen versehen. Das könnten DC-getrennte sein, welche ohne DC-Trennung gingen hierfür auch.
oliver1815
#15 erstellt: 09. Aug 2013, 20:30
Die frage zielte mehr darauf ab ob und wozu man die Dinger braucht. Ich schraube ja die 8 Leitungen von den LNBs rauf und dann die 8 Ausgänge.bleiben dann noch mehr Anschlüsse die mit den Abschlusswiederständen Versehen werden müssen?
raceroad
#16 erstellt: 09. Aug 2013, 22:41
  • Abschlusswiderstände auf sonst freien Stammausgängen sind nötig, wie auch sonst jede Stammleitung an einem Abschlusswiderstand enden muss. Warum das so ist (> teilweise Reflexion des Signals am offen Ausgang und Interferenz des Originalsignals mit dem zurücklaufenden) ist immer wieder Thema hier und anderswo.
  • Das Offenlassen eines sonst freien Teilnehmeranschlusses stört hingegen i.d.R. nicht. Dennoch sollte man auch nicht benötigte Teilnehmeranschlüsse mit einem Abschlusswiderstand "dicht" machen. Es reichen hierfür die einfachen ohne DC-Trennung, die so gut wie nichts kosten.
Satanlage erweitern auf 3 LNBs
mboenin am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
neue Satanlage
Dhoem am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  10 Beiträge
Neue Satanlage mit Arenakarte
GerhardK10 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  8 Beiträge
Beratung für neue Satanlage
yansop am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Neue Satanlage komplett?
DeathmanRS am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
Neue Satanlage - "Anschlussproblem"
Fronteiche am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Neue Satanlage EFH
IchiIchi am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  13 Beiträge
Shop für neue Satanlage?
Stefan_A am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  6 Beiträge
Neue Anlage , 4 LNBs , was ist was?
DaywalkerNL am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  5 Beiträge
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird?
recci am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
