HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe nach umstellung von analog auf digital steht... | |
Hilfe nach umstellung von analog auf digital steht das bild manchmal+A -A |
Christian-69
02:03
erstellt: 20. Jul 2008, ||
Hallo alle zusammen, habe da ein probl.seit der umstellung auf Digital steht unser bild manchmal so ca (0,5-1 sek)ist das normal oder sollte ich da noch etwas nachjustieren???? Haben eine 60er schüssel einen Twin lnb,ca. 8m kabel und 1 reciever, lnb ist wahrscheinlich no name und der receiver mittelklasse mit festplatte und ausgerichtet auf astra 19,2. Wäre toll wen mir jemand weiterhelfen könnte das nervt nämlich nit der zeit. Danke schon mal im vorraus ![]() ![]() |
mikatriax
07:25
Also normal ist das nicht und ich würde auch vermuten, dass mal nachjustiert werden sollte. Gibt es am Receiver irgendeine Anzeige bezüglich der Singalqualität ?? Wie hast Du denn die Schüssel ausgerichtet ?? |
Desaster
09:59
Hallo, sind die Anschlüssen und F-Stecker alle ok?? Verkabelung zum Sat-Receiver auch ok? Ohne Angabe zur Signalqualität kann man keine Aussage zur korrekten Ausrichtung machen, also bitte nachliefern. Gruss Desaster |
Christian-69
22:55
Signal kommt mit ca 75-90% an laut Receiver, was heist wie hast du die schüssel ausgerichtet???? |
Christian-69
22:56
Verkabelung ist ok stecker sind auch ok Signalqualität bei 70-90% |
mikatriax
07:43
erstellt: 21. Jul 2008, ||
70-90% wären bei ner ordentlichen Anzeige nicht schlecht.. Es kommt aber nicht nur auf die Signalstärke an , sondern auch auf deren Qualität. Eine einfache Art selber auszurichten ist die mit nem Analogreceiver und nem Fernseher. Damit so lange rumprobieren , bis aus allen Programmen die "Fischchen" verschwunden sind. Dann diese Stelle markieren und die Schüssel so lange nach links drehen, bis die Fischchen wieder anfangen->markieren. Dann nach rechts drehen bis die Fischchen kommen-> markieren. Die Stelle mit dem besten Empfang sollte genau in der Mitte der beiden Randmarkierungen liegen. Dann kannst Du noch versuchen, mit einem feuchten Tuch über dem LNB das letzte Quentchen Schlechtwetterreserve rauszuholen.. aber das mache ich auch nicht so gerne, da man das können muss, bzw. sich gerne mal verhaspelt.. Wie gesagt.. wenns ein Billigreceiver ist würde ich auf die Signalanzeige nicht allzuviel geben.. Glaub mir.. ne gute Ausrichtung löst viele Problemchen. |
Christian-69
23:41
Also das ausrichten hab ich damals (ca 3,5 mon.) bei der installation so ungefähr gemacht wie du beschrieben hast ( Bildqualität war /ist 1a ) irgendjemand hat mir gesagt das es sein kann das die schüssel zu klein ist bzw. der Lnb nicht mit dem receiver harmoniert |
mikatriax
07:25
erstellt: 22. Jul 2008, ||
Wenn Du alles schön ausgerichtet hast, bleibt Dir eigentlich nur, das Ausprobieren.. LNB´s sind ja mittlerweile seehr günstig geworden und vielleicht lädst Du einen Freund/Verwandten der einen Digi Receiver hat mal zu nem Bier zu Dir ein und ihr testet seinen Receiver an Deiner Anlage. Wie gessagt Twin mit 60er Schüssel und 8m Kabel sollte einwadnfrei laufen... |
Hilfe! Umstellung von Analog auf Digital! am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 13 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung SAT analog nach digital racethepace am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
[Brauche Hilfe]Umstellung von Analog auf Digital snackys am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung: analog -> digital? steff_43 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
