Signalstärke nur 48% - trotz Signalverstärker noch schlechter
DaVinci
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 19:41
ich habe bei meinem Großvater vor einiger Zeit einen Technotrend S202 mit Premiere angeschlossen. Das Sportportal ruckelt von Beginn an. Der S202 zeigt eine Signalstärke von 48% an und 100% Signalqualität. Die Signalstärke ist laut Premiere viel zu niedrig.
Das Kabel von der Sat-Anlage zum Empfänger ist etwa 30-35 Meter lang und besteht ein Stück weit auch aus älterer Leitung ohne Zweifachschirmung.
Nach der Sat-Anlage ist ein netzgespeister Multischalter mit etwa 10 Teilnehmer angeschlossen.
Ich habe in den entsprechenden Zweig diesen Leitungsverstärker Axing SVS 2-00 950-2400MHz, 16-23db, Entzerrer eingebaut. (Mehr auf www.axing.de).
Verblüffenderweise sank die Signalstärke dann auf 43% und es ruckelte noch mehr. Es wurde auch durch Umgehen der Wanddose nicht besser. Die Versorgungsspannung vom Receiver kam auch oben an und der Leitungsverstärker war auch richtig herum eingebaut.
Ich kann mir kaum vorstellen dass das Neuteil defekt ist. Hat jemand noch eine andere Erklärung?
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 10:58
Das Inlineverstärker mehr kaputt als gut machen ist normal, besonders, wenn du ihn erst unten vor dem Receiver eingesetzt hast. (er gehört direkt an den Ausgang des MS)
Wie sieht den die Anlage an sich asu?
Spiegelgröße?
Enterneung zum MS?
Typ des MS?
Wieviel von deinen 30..35m sind denn dieses alte Kabel?
DaVinci
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 13:22
Es handelt sich um eine 80cm Anlage von Technisat. Den Inlineverstärker habe ich am Dachboden direkt nach dem Multiswitch eingebaut. Das alte Kabel beträgt etwa 2/3 kompletten Leitung. Der Typ des MS ist mir nicht bekannt, glaube aber, es war ein namhafter Hersteller.
Signalverstärker
Mr._Huckleberry am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
SAT-Signalverstärker
sechti am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  10 Beiträge
Bildhänger trotz voller Signalstärke
waschtl am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
Signalverstärker kaputt?
-Rayz- am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  9 Beiträge
Keine Sender trotz 100% Signalstärke?
Grizzlymichi am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  40 Beiträge
Keine Signalstärke - trotz hardware checks
detongul am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  8 Beiträge
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität
Stamper am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  14 Beiträge
Signalverstärker an einer Sat-Anlage?
kostro am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  13 Beiträge
Signalstärke
daxjoe am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Wie hoch sollte Signalstärke und Signalqualität sein? Was bringen Signalverstärker?
MillionsterNutzer am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
