Signalverstärker kaputt?
-Rayz-
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 19:05
Ich hatte bisher eine Sat-Anlage mit einem Quad LNB. Davon habe ich allerdings nur zwei Anschlüsse gebraucht und diese in der Wohnung verlegt. Später kam an eines der Kabel noch ein Verteiler hinzu. Für Wohn/Schlafzimmer. Der andere Anschluss ging direkt ins Büro. Das funktionierte auch alles...
Nun habe ich einen Universal Twin LNB an der Antenne angeschlossen und ich wollte noch ein Signalverstärker zwischen LNB und Büro anschließen. Gesagt getan jedoch kommt nun kein Signal mehr an. Habe nur das Kabel durchtrennt und dann die Enden jeweils an den Signalverstärker angeschlossen mit dem Ergebniss, dass ich nun im Büro kein Signal mehr habe
Was könnte denn die Ursache sein? An der Stelle, wo ich das Kabel durchtrennt habe bekomme ich noch ein Signal. Sobald ich den Verstärker zwischenschalte ist es weg.
[Beitrag von -Rayz- am 22. Feb 2010, 19:08 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 19:49
Was war der Anlass zum Einfügen des Signalverstärkers? Um welchen Verstärker handelt es sich?
Ein Verstärker macht in den seltensten Fällen Sinn, und kann selbst Ursache für Störungen sein, insbesondere durch Übersteuerung der Receiver.
-Rayz-
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 07:37
Der Anlass war, dass ich das Kabel im Büro um weitere 20 Meter verlängern wollte. Da ich eine Etage drüber mein kleines Heimkino habe wollte ich dort meinen HDTV-Receiver anschließen. Die Gesamtlänge des Kabels wäre dann auf ca. 35 -40Meter angewachsen. Daher dachte ich , ich könnte einen Verstärker gebrauchen.
Diesen habe ich gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B0020JULEO/ref=ox_ya_oh_product
schraddeler
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 07:44
Immer dieser vorauseilende Gehorsam , meiner Meinung nach braucht man bei halbwegs gescheitem Kabel bis 50m auf keinen Fall einen Verstärker. Funktioniert es denn ohne Verstärker, oder hast du keinen Verbinder zur Hand, um es einfach mal auszuprobieren? Bist du sicher das der Verstärker richtig herum eingesetzt ist? Sicherheitshalber auch mal falsch herum einsetzen, ich hatte mal einen da wurde der Aufkleber falsch gepappt . Evtl. den Verstärker mal an einer anderen Anlage testen.
gruß schraddeler
-Rayz-
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 08:17
Habe leider keinen Verbinder zur Hand erst ab Mittwoch. Den Verstärker habe ich auch schon falschherum eingebaut. Eine Änderung gab es aber dabei keine. Jetzt habe ich mal den alten Analog-Receiver gegen meinen Digital-HDTV-Receiver ausgetauscht... leider auch hier ohne Erfolg. Wobei ich mit dem selbst an dem anderen Anschluss wo meine Analog-Receiver bisher angeschlossen waren KEINE Programme finde
raceroad
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 08:36
Sehe ich wie schraddeler
Selbst mit einer 75er Antenne und einem normalverstärkenden LNB liegt der Ausgangspegel des LNBs an der oberen Kante des Pegelbereiches, mit dem der Receiver klar kommt, eher schon darüber. Du hast vor, das Kabel um 20m zu verlängern, die Gesamtdistanz würde dann 40 m betragen. Also sind es aktuell ins Büro 20 m, und mit Antennenkabel von gute Qualität verliert man deutlich weniger an Pegel (abhängig von der Frequenz ca. 4 db – 6 db) als dieser Verstärker draufpackt. Dann kapituliert der Receiver natürlich . Also raus mit dem Teil, zumal es bei Einsatz von Quads nicht selten zu Problemen mit schwachen Receivernetzteilen kommt und der Inline-Verstärker die Strombelastung erhöht.
Wenn Du nun im Büro einen Verteiler einfügst, liegt der Pegelverlust im Heimkino über 40 m gutes Kabel + Verteiler mit 14...18 db auch noch niedriger als die Verstärkung des amazon-Teils. Besser als Einsatz eines Verteilers wäre übrigens: LNB > ~12er Durchgangsdose Büro (z.B. Triax GDS 11 F) > 8er Durchgangsdose Heimkino (Triax GDS 08 F) + DC-entkoppelter Abschlusswiderstand in der letzten Dose. Sofern die Kabel von guter Qualität sind, geht sich das pegelmäßig aus, und die beiden Anschlüsse wäre besser entkoppelt als beim Einsatz eines Verteilers.
-Rayz-
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 08:42
Hab die Verlängerung natürlich auch im Büru getestet so das ich im Büro dann auch die 40 Meter hatte. Wollte es halt vorher testen bevor ich das Kabel dann nach oben verlege. Aber da es ja anscheind am Verstärker liegt und ich gerade kein Verbindungsstecker habe muss ich wohl bis morgen mit dem Testen warten. Schonmal vielen Dank für die Informationen
-Rayz-
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 18:25
So habe mir Heute ein Verbindungsstück gekauft und siehe da es funktioniert NICHTS!! Wie gesagt habe ich an der Antenne zwei Kabel und an einem hängt noch ein Verteiler dran. Die an dem Verteiler angeschlossenen Receiver funktionieren auch. Kommen wir nun zum zweiten Kabel. Dieses hatte ich durchgetrennt für einen Verstärker. Da sich dieses Vorhaben aber erledigt hat, habe ich nun das Verbindungsstück dazwischengeklemmt. Es kommt nur kein Signal mehr! Selbst wenn das Kabel nur 10cm lang ist.
Das Verbindungsstück selber funktioniert übrigens am anderen Kabel welches zum LNB führt.
Ich habe hier 2 Kabel liegen und beide funktionieren einfach nicht an meinem zweiten Kabel. Nur wenn ich den Receiver direkt an das abgetrennte Kabel anschließe bekomme ich empfang. Die Kabel habe ich natürlich auch schon an meiner anderen Verbindung getestet und dort funktionieren sie. Ich bin mittlerweile ziemlich wütend und kurz davor das Kabel zu essen!!!
raceroad
#9 erstellt: 25. Feb 2010, 11:29
Wie sieht denn das "Verbindungsstück" aus? Ich habe automatisch an eine F-Doppelkupplung gedacht:
Ansonsten hört sich das einigermaßen mysteriös an , da Du sinnvollerweise alle infrage kommenden Übeltäter im Ausschlussverfahren an anderer Stelle getestet hast. Da hilft wohl nur, noch einmal alles zu überprüfen.
wird nicht helfen .
Ich würde das Hauptaugenmerk zunächst auf den F-Stecker des durchtrennten Kabels legen. Vielleicht ist der Innenleiter ein wenig kurz geraten und findet zwar Kontakt in der F-Buchse des direkt angeschlossenen Receivers, nicht jedoch in der F-Doppelkupplung.
Signalverstärker
Mr._Huckleberry am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Signalverstärker an einer Sat-Anlage?
kostro am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  13 Beiträge
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal?
kruemellocke am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  3 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte
VW_Junkie am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  7 Beiträge
Neu Sat-Antenne+LNB
*Flo82* am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb
Daggi3763 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  5 Beiträge
Empfangsstörungen bei Quad-LNB
cgrossmann83 am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  4 Beiträge
Sat-Signal ins Schlafzimmer!
Andy2 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  13 Beiträge
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich?
Timo_M._ am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
