| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB oder Reciever kaputt ? | |
LNB oder Reciever kaputt ?+A -A |
Griesdoof
erstellt: 10. Jun 2008, 13:57
Hallo ![]() Zuerst einmal der Aufbau: Eine Satschüssel mit einem Twin-LNB (Flansch anschluss) auf Astra 19.2E gerichtet. Von dort gehen 2 Kabel zu je einem Receiver verschiedenen Herstellers. (ohne irgendeinen Schalter dazwischen). Nun das Problem: Der eine Receiver kann Programme empfangen die der andere nicht empfangen kann. Receiver 1: div. ORF's: Nein (bekommt kein Signal vom Transponder vom ORF) ATV: Nein TW1: Nein Prosieben,Sat1,RTL,RTL2 (D): Nein Prosieben,Sat1,RTL,RTL2 (Austria,Schweiz): Ja 3sat, ARD, ZDF: Ja Receiver 2: div. ORF's: Ja ATV: Ja TW1: Ja Prosieben,Sat1,RTL,RTL2 (D): Ja Prosieben,Sat1,RTL,RTL2 (Austria,Schweiz): Nein 3sat, ARD, ZDF: Nein Also genau das Gegenteil. Nun habe ich folgendes gemacht: kabel am LNB miteinander vertauscht. -> Effekt gleich (Reiceiver empfängt die Känäle die er auch vor dem Tausch empfangen hat. -> Paradox :S) Habe alle möglichen Kabelsteckvariationen ausprobiert (nur ein Kabel an den einen / anderen anschluss -> wieder nur die selben Kanäle) In der Nacht lassen sich aber mehrere Kanäle empfangen. Ich bin euch sehr Dankbar wenn ihr mir hierbei helfen könntet! Danke für die Zeit und die Mühe, die Ihr euch nehmt, um euch meinem Problem (dem Problem meiner Großeltern) auseinanderzusetzen. Danke! |
KuNiRider
erstellt: 10. Jun 2008, 15:23
Du meinst Digitalreceiver oder? (Wegen ORF) Wenn die Anschlüsse (F-Stecker <--> Kabel) am LNB in Ordnung sind gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1) Der LNB ist defekt (wahrscheinlich) 2) Die Receiver haben unterschiedliche Settings, denn gerade Sat1/Pro7/einige ARD sind ja umgezogen. Tausche mal die Receiver. |
Dipol
erstellt: 11. Jun 2008, 07:32
@KuNiRider: Dass die Anschlüsse am LNB gekreutzt wurden und der Effekt gleich blieb, spricht eher gegen Variante 1. Das kommt m. E. nur in Betracht, wenn die Leitung des betroffenen Reivers besonders lang oder schlecht wäre. Der bessere Empfang bei Nacht ist allerdings rätselhaft. Für eine genauere Diagnose wären es nützlich zu wissen, wie lange die Anlage schon steht und seit wann der Fehler auftritt. [Beitrag von Dipol am 11. Jun 2008, 07:34 bearbeitet] |
Lnb Kaputt Amd_64 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
LNB kaputt williT am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
LNB kaputt? Harry_G. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
lnb kaputt? somebodyxx am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Lnb kaputt ? Einzelgänger am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
NoName Reciever Fernbedienung kaputt hp_loehner am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Umschalter kaputt oder falsche Vorraussetzungen Blind_Intentions am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Wer spinnt LNB oder RECIEVER ? ronan28 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 2 Beiträge |
LNB kaputt??? Need HELP Faith_dsk am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Kein Signal/LNB Kaputt? ludix am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
